Probleem met PC's te verbinden
Aangezien er gisteren een nieuwe pc in huis gekomen is, moest ik een netwerkje leggen.
Ok , alles goed en wel, netwerkkabel gehaald, ingestoken.
Nu draai ik op deze pc de wizard van een thuisnetwerk op te zetten, dit lukt niet, hij geeft een fout dat het mislukt is.
Naderhand probeerde ik het met mijn onboard lan-kaart ipv mijn pci-lan-kaart.
Ook hiermee lukte het niet. Ik probeerde het op de andere pc , daar lukte het wel (dus niets mis aan de kabel).
Specs :
pc 1 : Athlon XP 1800 +
Realtek rtl8139 LAN
via PCI fast ethernet adaptor
winXP PRO
speedtouch USB (internet dus)
pc2 :
P4 2.6 ghz
Intel Lan-controller
winXP Home
Weet iemand hoe ik dit oplos ?
thx.
  • Super_ik
  • Laatst online: 16:00
Super_ik
haklust!
heb je wel een cross-cable :?
[ Voor 4% gewijzigd door Super_ik op 06-12-2003 17:26 ]
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
Verwijderd schreef op 06 december 2003 @ 17:24:
Specs :
Realtek rtl8139 LAN
winXP PRO
pc2 :
P4 2.6 ghz
winXP Home
thx.
Netwerkkabel moet crossconnected zijn of je moet er een hub tussen zetten.
Op de internet pc dien je de ICS aan te zetten.
Routing is waarschijnlijk niet nodig.
Groetjezzz
  • Osiris
Als de TS ipv de nieuwe PC een andere PC geprobeerd heeft, dan lijkt het me wel hè, aangezien nic's over t algemeen niet auto-sensing zijn :)
Op pc 2 geeft hij geen problemen, ligt het dan wel aan de kabel ?
  • Osiris
Verwijderd schreef op 06 december 2003 @ 17:27:
Groetjezzz
a) Groetjes doen is niet nodig;
b) Best irri, de hele TS quoten :/
Kabel was prima volgens TS :)
Verwijderd schreef op 06 december 2003 @ 17:28:
Als je zeker weet dat het een crosscable is, dan is daar niets mee
  • Vorkie
FAQ Network Troubleshooting
heb je deze al helemaal doorgenomen???
Heb je de kabel gekocht of zelf in elkaar gezet?
Als ie gekocht is moet er CRS op staan.
ping eens van pc1 naar pc2 en omgekeerd. Weet je het meteen
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
zijn die intel nic's ook nie auto sensing dan?
en vertel eens wat je allemaal ingesteld hebt
[ Voor 39% gewijzigd door Super_ik op 06-12-2003 17:35 ]
Ja faq helemaal doorgenomen, ik zie nu dat het een straight is. (die verkoper gaat er van langs krijgen).
Het was dus idd een gekochte kabel.
Ik snap eigenlijk wel niet hoe het komt dat die het dan op pc2 wel doet en op pc1 niet.
Soz voor het storen, en thx voor de hulp :).
  • Osiris
Verwijderd schreef op 06 december 2003 @ 17:41:
Misschien in die andere PC een auto-sensing NIC :) Naja, ros die verkoper maar es hard dan en is t hopelijk daarmee opgelost :)
Je had toch wel voor een cross gevraagt hè? ;)
  • Mike Jarod
Dat je de ICS wizard zonder problemen doorloopt is natuurlijk iets anders dan dat het ook echt werkt ;)
Als ik een verbindstuk op deze straight kabel zet, en daarop een cross (met de overeenkomende kleuren aan het verbindstuk, en de gecrosste kleuren op de pc) zou dit dan bollen ?
  • Osiris
Verwijderd schreef op 06 december 2003 @ 17:55:
Als t goed is wel ja :)
Zolang je niet 2 crosscables gebruikt, want 2x crossen = weer straight :)
Ok , thx a lot iedereen die gereplyed heeft :)
Ok, heb er nu een cross op steken.
Maar , hetzelfde probleem blijft zich voordoen , de wizard loopt perfect op pc2 , maar op pc1 geeft hij problemen, hij zegt dat hij hem niet kan configureren.
  • Mike Jarod
Geef eens precies aan waar je welke foutmelding krijgt?
Heb je ook al hier gekeken?
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/plug/fout.JPG
Deze fout geeft hij op pc1 , en niet op pc2.
  • Mike Jarod
