[OC]Asus p4c800deluxe probleem
Okee ik heb dus een p4c800 deluxe met een p4 2,8 processor.
Ik dacht ik ga is even kijkken hoe ver ik hem kan oc en.
Ik heb dit in me bios gedaan via de standaard bios instellingen ,dus 10 % werkte perfect daarna 20% werkte ook perfect dus ik dacht ik probeer ook de laatste optie is 30%.
Nu krijg ik dus geen video signaal meer :( dus ik kan ook me bios niet meer in om het terug te zetten.
Ik heb er al een andere monitor opgezet en een andere videokaart geprobeerdt.
Ook heb ik me cmos jumpertje al om gezet en me batterijtje er uitgehaalt maar het blijft zo.
Heeft er iemand tips ???
  • CaDje
  • Laatst online: 29-10 16:31
CaDje
Framedrops for life
meschien is je cpu wel dood, maar dit lijkt me sterk aangezien P4 overheat protection heeft. (tenminste, dat denk ik)
Jumpertje niet vergeten terugzetten naar de oorspronkelijke stand? Dat vergeten nogal eens wat mensen. Wel vreemd bij deze moederborden is dat het systeem aangaat wanneer je het jumpertje van de reset-positie verwijdert, niet schrikken dus.
Edit: met manual kan je er meer uithalen, maar daar kruipt wel wat tijd in om te proberen.
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2003 16:23 ]
Verwijderd schreef op 06 december 2003 @ 16:19:
Jumpertje niet vergeten terugzetten naar oorspronkelijke stand?
Nee jumpertje staat weer op pin 1 en 2.
Ik begin nu toch lichtelijk in paniek te raken :(
Het rare is dat alle fannen draaien ,hd's spinnen maar ik krijg gewoon geen beeld :S
Probeer er eens een andere processor in te steken als je die ter beschikking hebt, wanneer het moederbord een nieuwe detecteert kan het automatisch alles resetten.
Verwijderd schreef op 06 december 2003 @ 16:26:
Ja maar die andere processor ziet hij toch pas nadat hij een video signaal krijgt.
Of is het zo dat hij eerst kijkt wat voor een processor er in zit ?
Okee toch maar even gedaan en nog steeds hetzelfde :(
Dacht dat ik een crash vrije bios had
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2003 17:33 ]
Nog ff op een ander forum gereageerd en daar geven ze me een tip waar ik geen r..t van snap kan iemand hier iets mee :?
http://www.abxzone.com/fo...&postid=608154#post608154
  • BartNL
  • Laatst online: 09:01
advies daar is om stekker uit stopkontakt te trekken. Moederbord reset naar default waarden wanneer 'ie een aantal keer niet kan booten. Daarom dus het advies om de stekker er telkens snel uit te trekken zodat je mobo na drie keer het misschien weer doet.
Lijkt mij dat je met een cmos reset dit eigenlijk al geprobeerd hebt maar proberen kun je altijd.
Overigens zou je m.i. beter CPU en videokaart eens los kunnen halen en weer netjes terugzetten.
BartNL schreef op 06 december 2003 @ 17:48:
Bedankt Bart maar ook dat heb ik al gedaan :'(
battertijtje eruit en erin doen :P
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op 06 december 2003 @ 17:51:
Geeft je PC bepaalde piepjes? Zoja: beschrijf ze dan hier eens.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
-DarkShadow- schreef op 06 december 2003 @ 18:37:
Nee dat is het rare hij geeft ook geen piepjes,maar hd's spinnen ,fans draaien en het ledje op het mobo blijft ook groen.
Ik ben nu op zoek naar een pci vga kaart en probeer het daar mee op te starten.
  • Remko_
  • Laatst online: 09-04 08:32
Remko_
[IRF]
Try eens gewoon paar uur batterij eruit en dan booten is die dan niet gestart kan je nog gebruik maken van asus zijn default settings door systeem 30/60 seconden te laten lopen en dan te resetten pc bij geen piepjes die die mobo's kan het ook zijn dat het geheugen stuk is
Kan het zijn dat er zekeringen in me voeding zitten ??
Ik heb een chieftec 360 watt voeding ????
Verwijderd schreef op 06 december 2003 @ 18:47:
Okee pci vgakaart biedt ook geen oplossing :(
Probeer eens een andere jumper, misschien geeft hij niet goed contact?
Probeer ook eens met zo weinig mogelijk randapparatuur, misschien is er daarvan iets beschadigd door de hogere kloksnelheid.
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2003 19:41 ]
Verwijderd schreef op 06 december 2003 @ 19:36:
:) ook dat heb ik al gedaan:(
Ik begin nu toch wel desparate te worden :'(
hallo,
ik heb eenzelfde soort probleem gehad,asus p4pe,bij mij startte ook fan's hd enz
gewoon op,behalve videobeeld (geen piepjes ofzo)...als ik de videokaart eruit haalde en dat opstartte deed ie helemaal niks...na lang testen en klooien ben ik terug naar de winkel gegaan en toen bleek mijn mobo naar de kl 8)7 te te zijn...
misschien is er bij jou hetzelfde aan de hand...
veel succes
martin
ik heb eens hetzelfde gehad en na een paar uur (4 geloof ik) kon ik weer normaal booten
  • DutchTSE
trek je stekker eens uit je comp, ff aanknop indrukke zodat alle stroom echt weg is. Dan stekker erin en weer proberen, had ik ook met me videokaart, tever overgeklokt, had stroom eraf gehaald en volgende dag deed ie het weer normaal :)
Verwijderd schreef op 06 december 2003 @ 19:37:
hallo,
veel succes
martin
Hoi Martin ik begin er toch ook een zwaar hoofd in te krijgen :|
Ik denk dat ik maandag computerland rotterdam maar even bel :|
Daar komt het moederbord vandaan ik heb het pas 4 weken :|
Ik hoop dat ze het gelijk omruilen en niet eerst opsturen :|
Okee ik hou jullie op de hoogte maar alle tips blijven welkom ;)
  • MrDirect
  • Laatst online: 31-10 00:07
Er zit toch iets van voice message op een Asus? Komt er geen foutmelding uit je speakers?
Verwijderd schreef op 06 december 2003 @ 19:39:
Ik hoop dat het bij mij hetzelfde probleem is .
Vatt schreef op 06 december 2003 @ 19:47:
Nee helemaal niets dat voice gebeuren had ik trouwens uitgeschakeld :P
Maar als er iets fout zou zijn zou hij wel moeten piepen toch ??
Probeer je moederbord eens te booten zonder enige randapparatuur en evt. zonder de CPU-voedingsconnector, BIOS'en kunnen raar in elkaar zitten en misschien wordt hij bij zulke acties wel gereset. Zie dat alles goed afgekoeld is, verwijder de batterij even, duw je FlashROM-chipje nog eens goed in de socket en probeer je jumperpinnetjes eens te connecten met een schroevendraaier of zo, die BIOS moét te resetten zijn! Het lijkt me sterk dat zo'n lichte overclock gedurende zo'n korte tijd ervoor zorgt dat er geen communicatie meer mogelijk is tussen BIOS, CPU, northbridge en AGP.
In de manual staat de volgorde van de handelingen:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/tmp.JPG
(copy/paste ging niet uit de pdf-file)
Laatste puntje is niet van belang, aangezien hij dat niet doet.
Je kan de BIOS ook verwijderen en in een ander moederbord proberen resetten en ik weet niet of dit gewoon ROM of EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) is, anders kan je iemand contacteren met een EEPROM-apparaat en zo je BIOS proberen laten flashen, zo lang het maar niet duurder is dan je moederbord zelf natuurlijk!
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2003 20:14 ]
Verwijderd schreef op 06 december 2003 @ 19:52:
Ja echt ongeloofelijk maar werkt ook niet :(
  • MrDirect
Als laatste kan je nog proberen je batterij er voor 30 minuten uit halen.
Mijn P4C800-E geeft regelmatig geen beeld, CMOS clear jumper doet niks bij mij, maar de batterij er voor 30 minuten uit halen doet wonderen.
Mijn computer 'zegt' via die voice control " System failed CPU test" , terwijl ik die voice message ook uit had staan.
En natuurlijk gedurende die 30 minuten alle stekkers eruit halen.
[ Voor 12% gewijzigd door MrDirect op 06-12-2003 20:42 ]
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Dit heb ik ook wel es gehad als ik mijn TB900 op mijn Abit KT7 te ver klokte. (MP 10 en FSB op 110 ofzo :) ). Dan deed ie ook helemaal niets meer, geen POST - niets.
Nou is het bij de KT7 zo dat wanneer je de (ff denken hoor..) de INSERT toets ingedrukt houdt tijdens het aanzetten van de PC, de BIOS terug springt naar de default multiplier/FSB values.
En inderdaad - zo heb ik weer mijn KT7 aan de gang gekregen.
Heeft de P4C800 ook misschien een dergelijke 'restore/reset' commando?
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Je kunt ook gewoon 1 van de geheugenmodules eruit halen, dus starten met maar 1 module in je board. Dit helpt ook wel vaker.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • petervandamned
  • Laatst online: 23-10 15:06
Ik heb voor een kennis hier een p4c800 de luxe ingebouwd in een prom1 @507.Zag er prachtig uit maar wat een doffe ellende :( Ik heb alle forums zo'n beetje gehad ivm de reset failure. Zelfs een atx conditioner gebruikt. Ding oc-ed prima retestabiel boven de 4 gig echter de ellende van de restart :( Morgen wel een epox rev2 scoren voor hem.
Ik zie toch bekenden in dit topic voorbij komen waar wel alles goed werkt ;)
Dubbele voeding, andere proc, ander mem, andere vid(pci,agp) wc op vid en nb. Reset van de prom Aan/uit knop los van de prom Prom standalone laten draaien en dan bij -50 het mobo aan, niks hielp. Helaas weer eens een slechte ervaring met Asus.
Rick2001 schreef op 07 december 2003 @ 01:03:
Ook net ff gedaan Rick maar ook dat mocht niet helpen.
Wat denken jullie zou me bios vern..kt zijn of denken jullie aan iets anders.
Het rare ervan is dat ik na het instellen van een oc van 30% geen signaal meer naar me monitor krijgt.
Dus met andere woorden nadat ik de instelling had verandert moet hij natuurlijk opnieuw opstarten,maar zelfs dat doet hij niet :(
Ik weet het nu ook echt niet meer ,ik heb volgens mij nu alles geprobeert :(
  • petervandamned
in jouw geval zou ik ff deze bekijken:
asetekforum
loop ff alle links door misschien heb jij er wel wat aan ;)
ik niet in ieder geval
  • dumb_8
  • Laatst online: 07-07 16:35
Ik heb een P4P800 deluxe en als ik daarin de processor teveel overclock krijg ik hetzelfde probleem.
Ik los het telkens op -zoals tazzman zegt- door INSERT ingedrukt te houden terwijl je de computer aanzet. Het moederbord start dan eenmalig op op de default snelheid, dan kan je in de bios het ding weer op 20% overclock zetten. Dit werkte ook al zo op mijn MSI 6330 bord.
i386SX/16MHz, Trident 9400 1MB Vesa Local Bus, 4MB fpage, 40 MB hdd, Soundblaster 2.0
  • darkdesign
Bij CMOS, moet je de batterij er enkel 254 seconden eruit te houden, dus late we zeggen 5tot6 minuten. dus probeer dat eens, wel eerst alle rand apperatuur enzo loskoppelen.
