harddisk spint niet met idekabel,zonder wel?
  • jenk
  • Laatst online: 22:38
Ik heb een harddisk die niet opspint met idekabel gemonteerd.
Zonder idekabel start hij wel op.
Ok, dacht ik, idekabel verkeerd om; niet dus.
Zodra er een kabel aanzit doet hij niets;trek ik de kabel eraf, begint meteen mijn harddisk op te spinnen.
Andere ide kabel helpt ook niets, evenals een bios checkup.
Deze harddisk deed het altijd in deze computer, maar ik moest even een andere hd testen (gelockte hd uit een xbox) en sindsdien doet hij dit.
Wie weet raad?
  • jenk
o ja, ik heb alletwee de idepoorten geprobeerd en alletwee hetzelfde resultaat; niets dus.
  • Olaf van der Spek
Heb je al een andere flatcable geprobeerd?
  • cold
foutje :(
[ Voor 87% gewijzigd door cold op 06-12-2003 12:40 ]
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
Afbeeldingslocatie: http://www.scienceman.com/images/imn_cdr_02big.jpg
De kant met het gemarkeerde draadje op pin 1, het dichtste bij de voedingsconnector op de harddisk gedaan?
Afbeeldingslocatie: http://www.seagate.com/support/disc/images/ata_cable.jpg
Blauwe connector op mobo, zwarte connector op (master) hardisk gedaan?
Vergeet overigens niet je bios terug te zetten op de juist HDD instellingen.
Zie ook: http://www.computerwriter...rade_series/upgr101-1.htm
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2003 12:52 ]
  • jenk
Alles al geprobeerd, zelfs in een andere pc, allemaal hetzelfde resultaat.
Het is trouwens een maxtor 40 gig.
  • n00bs
  • Laatst online: 00:07
n00bs
Het is weer Zomer!
En zit je IDE kabel niet verkeerd om? en voor de rest geen andere devices in de IDE aansluitingen, zowel MOBO als kabel, jumper op Master al gezet? zoja probeer dan CS
[ Voor 17% gewijzigd door n00bs op 06-12-2003 14:04 ]
  • RocketKoen
  • Laatst online: 09-09 09:42
als je 2 HD's (of een cdrom ofzo op dezelfde kabel) hebt is het belangrijk dat je jumpertje goed zit (als ze alle 2 op master staan ofzo dan werkt er 1 niet)
lijkt iig op een softwarematig voutje
TheS4ndm4n#1919
Als je werkelijk "alles" al hebt geprobeert:
Dan heb je waarschijnlijk je kabel kapot getrokken door deze los te halen door aan de kabel ipv de trekflapjes te trekken. Kwestie van een nieuwe kabel halen, of de huidige inkorten tot voorbij de breuk.
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
had ik ook met een Maxtor 60Gb, HDD deed plotsling na restart niks meer, spinde ook niet op met kabel er in. Jumper verzetten hielp ook niet, verschillende kabels en PC's geprobeerd.
Hij doet het nu zonder jumper prima :)
  • jenk
Hoera, hij doet het weer!!
Na alles nog eens goed nagekeken te hebben zag ik plotseling dat de idekabel van mijn cdrom verkeerd om zat.
Ik dacht altijd dat de primaire ide en secundaire ide poorten niets met elkaar te maken hadden; wel dus.
Weer wat geleerd!
Bedankt voor alle reacties en ik zou zeggen : slotje erop
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Ik zei t nog ;)
