[winXP] Windows laad niet
  • Tetsuo55
  • Laatst online: 28-10-2025
Tetsuo55
*~*GrahF Emperor of Darkness*~
als ik de pc opstart vanaf de harde schijf is het eenigste wat ik te zien krijg een knipperende cursor op de 2de regel
als ik met een bootdisk opstart zit in gewoon in dos, als ik dan ntloader open zie ik het weet gebeuren
het probleem begon nadat ik een andere harde schijf had gefdiskt
ik heb de schijf al geformateerd en ge fdisk /mbr 'd
heeft iemand nog een idee wat ik kan doen?
  • Mike Jarod
Even voor de duidelijkheid. Er zitten 2 schijven in je PC? 1 daarvan (de slave) heb je gefdisk't/geformat? Waarom doe je op een slave fdisk/mbr? Staat daar ook een OS op? Heb je die extra schijf al eens los gehaald? Is je master schijf actief? (namelijk als je je slave actief maakt wil het wel eens zo zijn dat je master van actief wordt afgehaald). Heb je niet per ongeluk de verkeerde schijf gefdisk't? Wat bedoel je met "als ik dan ntloader open"? Hoe doe je dat dan? Zegt me helemaal niets.
  • mutsje
  • Laatst online: 26-08 10:05
mutsje
Certified Prutser
als je fdisk /mbr gedaan hebt heb je je master boot record overschreven. je zou nog de recovery console kunnen proberen met optie /fixboot /fibmbr
Ik heb het probleem altijd als ik de multiplier lager dan 11 zet (Abit NF7 1.0), in mijn geval gewoon een grote bug. Misschien heb je wat overgeclockt of anders staan, doe is reset to bios defaults.
  • Tetsuo55
Tetsuo55
ok ik was dus een beetje onduidelijk die 2de schijf heb ik er weer af gehaald
en met ntloader open doe ik dit
c:\ntloader.com
_
en zo blijft hij hangen
ik heb mn systeem niet overclocked
ik kan windows ook opnieuw instaleren maar het probleem blijft
ik zal vanavond /fixboot /fixmbr proberen
kan dat vanaf een win98 bootdisk?
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Nee dat kan niet vanaf een Windows98 diskette.
Je moet de WindowsXP cd erin doen dan voor SETUP kiezen. nu kies je bij setup voor Recovery Console. dan kom je in een soort dos prompt waar je HELP typt. nu krijg je alle commando's te zien die jij kunt gebruiken. In de WOS FAQ staat ook een en ander erover.
  • Tetsuo55
Tetsuo55
mijn winxp cd boot niet zelf
en als ik vanaf de dos diskette setup start op de cd
krijg ik de melding dat dit programma niet uitgevoerd kan worden in dos modus
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Je kan ntloader.com niet starten vanuit DOS - je kan niet setup starten vanuit DOS. In de Windows Operated Systems Frequently Asked Questions (deze kan je vinden bovenaan het forum) kan je Windows XP boot diskettes vinden welke je kan gebruiken om een setup the initieeren en vanaf daar een recovery console te starten.
Verder zou ik je aanraden even contact op te nemen met Microsoft om een replacement CD te krijgen - je Windows CD hoort gewoon te booten namelijk :)
  • Tetsuo55
Tetsuo55
Ok
alleen heb ik geen discdrive in deze pc
We hebben een diskdriveless netwerk hier op werk
  • Tetsuo55
Tetsuo55
Zal dit het probleem ook oplossen als het een bootvirus betreft?
