Zalman cpu cooler
  • 42 views sinds 30-01-2008
Ik heb een zalman 7000A cpu koeler in mijn system, nu zit daar ook zo'n fan mate bij maar die heb ik er tussenuit gehaald omdat ik softwarematig de snelheid kan regelen. Is dit ten eerste verstandig? Ik vroeg me ook af hoe je de cooler in silent mode of normal mode kan krijgen, ik neem aan dat je in silent mode de fan gewoon minimaal draait.
  • Paul C
  • Laatst online: 17-10 17:36
Verstandig?
Gebruik je eigen verstand, want de hele essentie van zo'n koelblok is om je CPU koel te houden, als ie dit doet is het oké! (daarna kun je natuurlijk na een nevendoel gaan kijken zoals herrie wat je met verminderde RPM gedeeltelijk kunt oplossen!)
Dus als ie cool blijft is het niet onverstandig zo door te gaan! :D
  • vanaalten
  • Laatst online: 17:47
'Silent' en 'Normal' mode, daar bedoelen ze volgens mij mee 'fanmate minimaal' of 'fanmate maximaal' ingesteld.
Via het moederbord regelen lijkt mij een goede oplossing. Ik kan mij voorstellen dat als je de fanmate gebruikt je de ventilator stiller kan krijgen (minder RPMs) met een iets hogere temperatuur die ook nog acceptabel is.
Voorbeeld: stel dat je moederbord probeert naar 50 graden te regelen - dan moet die ventilator bijvoorbeeld 2200 toeren draaien.
Op zich is een processortemperatuur van 60 graden ook nog koel genoeg. Met een fanmate kan je dan die ventilator op 1800 toeren of zo laten draaien. Moet je wel zelf even de temperatuur een tijdje in de gaten houden, maar het is weer net wat stiller.
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
tbreij, dit is wel erg basic voor GoT ;). Als je proc goed gekoeld blijft, ook als je softwarematig die 7000A z'n snelheid regelt, is er niks aan de hand. En het silent versus normal mode, tja, ff goed nadenken en je weet het. Een beetje een non-vraag, dus deze gaat dicht :)
LinkedIn
Instagram
