[3D] schokjes?
  • 111 views sinds 30-01-2008
zodra ik 3d game of 3dmark 2003 draai dan krijg ik bij sommige test schokken ?...ne ehet is geen lage framerate. dit had ik bij mijn 9800 PRO ook en nu bij mijn 9800 XT weer dus ik neem aan een driver issue , bv bij de nature test van 3dmark 2003 krijg ik iedere sec schokjes
bewijs van goede hardware:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/animaXTT.JPG
  • De_Koele_Man
  • Laatst online: 22:42
De_Koele_Man
Zo koud als een klontje!
Da's geen driver issue, da's normaal ! Hij draait bij mij ook niet vloeibaar (9800PRO).
3dmark is ook gewoon om het onderste uit de kan van je PC te halen, al zou hij vloeiend bij jou lopen, hoe zou hij dan op een nóg betere kaart over een half jaar moeten lopen ?
of doe ik dan ook iets gigantisch fout ?
[ Voor 12% gewijzigd door De_Koele_Man op 05-12-2003 20:47 ]
Meh!
Hoeveel frames heb je bij die schokkende stukkjes??
  • liosnel
  • Laatst online: 01-07 16:55
heb je VSYNC aan staan?? dat geeft bij mij soms ook wat schokjes... (R9700PRO)
vsync??? met zo'n score?? Vsync zorgt ervoor dat je framelimiter aanstaat, krijg je niet meer als 60frames in 3dmark, dan heel je niet zo'n score hoor denk ik ;)
  • liosnel
Zit ook wel weer wat in.... Hmmmzie... dan weet ik t ook niet.. !
Valt er niets in te stellen in de BIOS? AGP Apeture Size, AGP Fastwrites ect. Of hebben jullie daar al naar gekeken?
nee vsync stata uit en ...alles loopt soepel ik heb ook schokjes bij 300 frames
het lijkt alsof het alleen bij dx9 applicaties is bij de dx8 tests of niet pixelshader test zijn er geen schokjes
bij het spel Prince of Persia heb ike r ook last van frames zijn rond de 100 alleen k heb last van een soort "tikjes"
  • darkdesign
Heb je bijv. DU meter of norton of kazaa ofzo niet aanstaan?
laatste Direct X9.0b downloaden.
En zet fastwrite uit. En mss ook naar AGP4x zetten. Scheelde bij mij 1punt in 3dmark03 :p
  • xabre16v
Je hebt gewoon framescheuring, je videokaart stuurt meer beeldjes naar je monitor dan deze kan verwerken. Heel normaal. Voor dit probleem hebben ze VSync uitgevonden, dan word je FPS gesynchroniseerd aan de refreshrate waarop je monitor staat.
xabre16v schreef op 05 december 2003 @ 21:33:
frame scheuring.... nooit van gehoord...hoe verklaar je dan dat het bij de ene game e.g. NFSU niet het geval is en bij Prince of Persia wel ?
btw heb wel onlangs DU meter geinstalleerd
verklaring: in nfsu haalt ie niet zulke hoge framerates dat er ellende van komt
Verwijderd schreef op 05 december 2003 @ 21:43:
nou ik denk dat ik bij NFSU wel meer dan 25 frames haal
>>nature test 3dmark03<< schokt ook met 25frames per seconde
ben bang dat dat het niet is
  • xabre16v
Idd, NFSU is nou eenmaal veel nieuwer en zwaarder dan PoP. Kwestie van meer en minder FPS.
Run die hele 3DMark test eens met VSync aan en post eens je bevindingen.
[ Voor 30% gewijzigd door xabre16v op 05-12-2003 21:46 ]
meeste games hebben een ingebouwde framelimiter.
Download fraps, zet het aan, dan komt er ergens in een hoekjje op je scherm in het klein je fps (zeer handig) en kan je zo zien welk spel een frame limiter heeft of niet
zojuist V-sync in het ATI menu aangezet maar dat mocht niet baten ik heb POP geprobeerd en helaas nog steeds de "kwaadaardige schokjes"
en fast-write in bios al eens uitgezet?? Op AGP4x gezet in bios??
Verwijderd schreef op 05 december 2003 @ 22:01:
jah dat zou ik kunnen doen helaas staan die opties niet in mijn bios moet iwk eer progjes gaan installeren en downlaoden....
lmisschien moet ik DU meter maar eens uitzetten
darkdesign schreef op 05 december 2003 @ 21:28:
mag ik jou bedanken met de GOUDEN TIP!!
ik heb zojuist DU meter uitgezet en de schokjes waaren verdwenen :)
heel erg bedankt ik had het hier zelf nooit achter gezocht!
iedereen bedankt voor de tips!
