Computer reboot als P2 300@300mhz draait.
  • Kayz
  • Laatst online: 21-10 17:09
Ik zit al een hele tijd met een computer te prutsen hier, maar ik krijg hem niet goed aan de gang. Het systeem is een HP Vectra VEi8.
Op het bord heb ik een P2 300mhz processor geprakt, maar die loopt dus niet stabiel op 300mhz. Als ik hem op 133mhz laat lopen is er geen enkel probleem.
Als ik hem op 300mhz jumper, dan start windows 98se gewoon op, maar reboot dan na enkele seconden/minuten.
Ik heb volgens mij ook al eens een keer Memtest gedraaid en daar leek ook niks mis te zijn (2x32mb dimms). Processor ligt het ook niet aan, want ik heb er nu een andere in en die heeft hetzelfde probleem.
Misschien hebben jullie nog ideeen die ik zou kunnen proberen? :)
Dit is em :)
Afbeeldingslocatie: http://img.shopping.com/cctool/PrdImg/images/pr/177X150/00/01/3e/2c/e2/20851938.JPG
Specs: :Y)
SiSoftware Sandra
Computer System
Manufacturer : Hewlett-Packard
Model : HP Vectra
Version : VEi8
Serial Number : FR01911829
Unique ID : 6108C70E-D4114D26-DA79CCAF-0359443A
System Chassis
Case Type : Desktop
Can be locked : No
System Mainboard
MP Support : No
Model : HP VEi8 Mainboard
Version : D7600-60xxx
BIOS ID : 10/15/1999-i440BX-SMC602-6A69KM3JC-00
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 2
Maximum Installable Memory : 512MB
Bank0/1 - DIMM1 : DIMM 32MB/64
Bank2/3 - DIMM2 : DIMM 32MB/64
System Chipset
Model : Unknown (8086) Unknown (7190)
Bus(es) : ISA X-Bus AGP PCI USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 1x 24MHz (24MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 100MHz / 1x 100MHz
In Order Queue Depth : 4 req(s)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 16MB SDRAM 7-1-1-1R 5-1-1-1W 2-2-2CL
Bank 1 Setting : 16MB SDRAM 7-1-1-1R 5-1-1-1W 2-2-2CL
Bank 2 Setting : 16MB SDRAM 7-1-1-1R 5-1-1-1W 2-2-2CL
Bank 3 Setting : 16MB SDRAM 7-1-1-1R 5-1-1-1W 2-2-2CL
Multiplier : 1/1x
Refresh Rate : 15.60µs
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module(s)
Memory Module 1 : TMS6268124-10 2801971D 32MB 16x(2Mx8) SDRAM PC100-333-811 (CL3 upto 100MHz) (CL2 upto 83MHz)
AGP Bus
Version : 1.00
Speed : 24MHz
Current Data Transfer Rate : 2x 24MHz (48MHz data rate)
Side Band Enabled : Yes
Aperture Size : 64MB
PCI Bus(es)
Version : 2.10
No Bridges : 1
PCI Bus 0 : PCI (24MHz)
Multiplier : 1/1x
LPC Hub Controller 1
Model : Unknown (8086) Unknown (7110)
ACPI PM Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Multiplier : 1/4x
Speed : 6MHz
DMA Multiplier : 1/2x
DMA Speed : 3MHz
LPC Legacy Controller
Type : SMSC LPC v1
Version : 47.00
No Enabled Devices : 3
USB Controller 1
Model : Unknown (8086) Unknown (7112)
Version : 1.10
UHCI Interface : Yes
Channels : 2
Speed : 48MHz
Legacy Emulation Enabled : No
System SMBus Controller 1
Model : Intel PIIX4 SMBus / compatible
Speed : 16kHz
Expansion Slot(s)
ISA : ISA 16-bit 5V FullLength
PCI (Fh) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
PCI (10h) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
PCI (12h) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
Port Connector(s)
PRIMARY IDE : None - ATA / None
SECONDARY IDE : None - ATA / None
FDD : 8251 FIFO Compatible - Floppy / None
COM1 : Serial Port 16450 Compatible - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB25 pin female / DB25 pin female
Keyboard : Keyboard Port - None / PS/2
PS/2 Mouse - Detected : Mouse Port - PS/2 / PS/2
USB : USB - None / None
[ Voor 7% gewijzigd door Kayz op 05-12-2003 19:28 ]
  • marrekau117
  • Laatst online: 17-10 20:33
Wat doet een schone instalatie het hoeft niet altijd hardware te zijn hoor ;) Maar wat zijn de tempraturen van je processor voor zover je die uit dat bakje kan toveren
  • Kayz
marrekau117 schreef op 05 december 2003 @ 19:33:
Temperatuur kan ik niet echt ergens uithalen nee. Ook niet met Motherboard Monitor. Ik zal eens een nieuwe install proberen met Windows 2000.
  • Leon T
Leon T
Ni!
Zo, dat zijn wel lekkere timings zeg.
Heb je het al eens op een langzamere setting geprobeerd?
  • Kayz
Tweakertje schreef op 05 december 2003 @ 20:33:
Ik heb echt geen idee waar ik ze zou kunnen aanpassen. In de bios staat ook niks :(
  • Kayz
Ik heb nu een clean install met Windows 2000 gedaan. Processor weer naar 300mhz gegooit, maar het zelfde verhaal.... Hij reboot gelijk zodra hij in Windows komt.
  • DoingK
  • Laatst online: 31-08-2024
DoingK
i just wanna be friends.......
als ik zo het hele verhaaltje doorlees, kom ik erop dat je de FSB op 24MHz ?? hebt staan. Dit met een mp van 4.5 (normaal 4.5 x 66 = 300) kom je dus op een snelheid van 108 Mhz.
nou snap ik alleen niet of je nou de FSB op 300MHz wil zetten, of dat je de FSB gewoon op 66MHz (wat de juiste snelheid is) wilt zetten, en hij het dan niet meer goed doet.
Als je namelijk de FSB op 300 MHz zet, mp 4.5 dan zet je hem dus op 1350 Mhz, en dat vind ie vast niet lekker ;)
Laat dit dus even duidelijk weten aub, welke FSB jij instelt
  • Kayz
Ik heb dus op het moederbord een jumperblokje en een schemaatje welke settings je moet gebruike voor welke processor etc.
Het jumperblokje bestaat uit de paartjes 1-2, (3-4), 5-6, 7-8, 9-10 die dmv een jumpertje verbonden kunnen worden. 3-4 staat tussen haakjes omdat daar geen pinnetjes uitsteken en je ze dus ook niet kunt verbinden.
Het schemaatje dat op het moederbord staat is ongeveer als volgt:
Cpu Clk----------Ratio----------Jumper
233/350______2/7_______1-2/9-10
266/400______1/4_______5-6/7-8/9-10
300/450______2/9_______5-6/9-10
333/500______1/5_______7-8/9-10
366/550______2/11______9-10
400/600______1/6_______1-2/5-6/7-8
433/650______2/13______1-2/5-6
Voor mijn p300 verbind ik dus de pinnetjes 5-6 en 9-10.
Als ik alle jumpertjes weghaal loopt ie op 133.
[ Voor 9% gewijzigd door Kayz op 05-12-2003 22:25 ]
  • DoingK
DoingK
om heel eerlijk te zijn, na grofweg 4 verschillende manuals te lezen betreffende de Vectra VEi8 systemen, kom ik eigenlijk tot de conclusie dat je op je mobo een 440ZX chipset hebt zitten, en dat er volgens HP zelf minimaal een PII 400 op moet zitten.
dit omdat volgens alle manuals die ik gelezen heb, je FSB alleen maar op 100MHz werkt, en dat kan jouw processor niet aan omdat het een 66 MHz FSB processor is, dus dan zal dat niet gaan werken
  • Kayz
DoingK schreef op 05 december 2003 @ 22:43:
Dan zal dat wel het probleem zijn idd. Misschien dat ik nog een keer aan een 400mhz P2 of hoger kan komen. Ik hou em nu maar even op 133mhz dan, dat lijkt wel te werken.
Aardig van je dat je zoveel moeite hebt gedaan om dit uit te zoeken :> . Was ik zelf niet uit gekomen denk ik :) .
Case closed.
  • DoingK
DoingK
no problem, we zijn hier toch om elkaar te helpen indien mogelijk
  • dion_b
  • Laatst online: 16:45
dion_b
say Baah
Kayz schreef op 05 december 2003 @ 19:24:
Dit is em :)
Specs: :Y)
SiSoftware Sandra
[Sandrablaat]unknown chipset... 24MHz FSB... 24MHz mem clock... 24MHz AGP... 24MHz PCI...[/sandrablaat]
Idee #1: ipv een printout van sandrablaat te geven die hier en daar kant noch wal raakt, gewoon zelf die specs nagaan en eruit destilleren wat je ECHTE specs zijn :o
Sandra is een leuke tool, maar geen vervanging voor de hersenen van een mens :o
Oslik, blyat! Oslik!
