Newszilla6 van xs4all te bereiken met Windows 2000 (IPv6)?
  • 259 views sinds 30-01-2008
Ik probeer al een tijdje te experimenteren met IPv6
Nu is mijn server een Windows 2000 server, waarop ik het IPv6 Pack van Microsoft heb geinstalleerd.
Mijn ADSL abo heb ik bij Tiscali. Is het nu mogelijk om de newszilla6 server van xs4all te benaderen?
Heb hier al van de netsh-opdracht gelezen, echter werkt deze alleen bij Windows XP. Windows 2000 ondersteund geen PORTPROXY.
Is het iemand gelukt om met Windows 2000 over IP6 bij newszilla6.xs4all.nl te komen?
  • kamerplant
U heeft dus al een ipv6 tunnel?
dan:
quote: WebSpider
blabla
Voila, de tunnel loopt nu over het netwerk thuis naar je machine.
Nu is het nog zaak een newsclient te vinden die IPv6 snapt. Omdat ik een fan ben van newsbin pro, en die dat niet snapt, kwam Dutchy met een klein hulpprogrammatje. :thx:
Het programma heet NT6Tunnel en is hiero te downloaden.
Dit programma zet je ergens veilig op je HD neer, unpack je en vervolgens open je een DOS scherm (Start -> Run -> cmd) waar je intikt:
[code:1]cd <vul hier de drive en dir in waar nt6tunnel staat>
nt6tunnel -vd 1119 newszilla6.xs4all.nl 119
[/code:1]
Als het goed is, zie je nu een programmatje starten, wat ongeveer deze output geeft:
[code:1]D:\Program Files\nt6tunnel>nt6tunnel -vd 1119 newszilla6.xs4all.nl 119
resolving newszilla6.xs4all.nl
-- &#8592;[1m6tunnel&#8592;[0m --
local: default,1119; remote: newszilla6.xs4all.nl,119; source: default[/code:1]
Vervolgens geef je in newsbin de volgende informatie op voor een nieuw aangemaakte server:
Server Address: 127.0.0.1
Server Port: 1119
et voila, reutelen ;)
Ik weet niet of het nog werkt..
[ Voor 4% gewijzigd door kamerplant op 05-12-2003 10:45 ]
DataBeest schreef op 05 december 2003 @ 10:45:
dan:
ipv6 tunnel? Krijg ik die automatisch toegewezen bij Tiscali? Of moet ik daar nog een aantal instellingen voor aanpassen.
NT6TUNNEL.EXE Geeft de volgende output wanneer ik met GRABIT naar Newszilla6 ga (geen connectie in GRABIT..):
-- ←[1m6tunnel←[0m --
<296> connection from localhost,3781
<296> connection refused (newszilla6.xs4all.nl,119)
<296> connection closed
<312> connection from localhost,3784
<312> connection refused (newszilla6.xs4all.nl,119)
<312> connection closed
Het lukt dus nog niet, maar we blijven het proberen...
Zonder IPV6 tunnel kan je niets met IPV6 doen (of je provider moet het native ondersteunen, maar volgens mij doet alleen xs4all dit al)
  • maartena
  • Laatst online: 08-09-2025
Je zit ook bij Tiscali. Zou het niet kunnen dat de newsserver van xs4all alleen voor xs4all beschikbaar is?
Of is dat bij IPv6 weer niet zo?
"I reject your reality and substitute my own!"
Proud to be an American.
Hier woon ik
Newzilla (de ipv4 ding) is alleen voor klanten bereikbaar met geldige login. Je kan dus ook als je niet een xs4all verbinding hebt maar bijvoorbeeld Cistron en je hebt wel xs4all login connecten naar newszilla.
De ipv6 versie is gewoon voor iedereen bereikbaar
Verwijderd schreef op 05 december 2003 @ 19:59:
Heb inmiddels een gratis IPv6 Tunnel bij Freenet6 aangevraagd en geinstalleerd (TSPC.EXE). Tunnel is gemaakt, maar heb nog steeds niet het idee dat ik via IPv6 aan het werk ben :-(
Bij www.kame.net krijg ik geen dansende turtle namelijk....
Iemand nog ervaring met Windows 2000; ADSL van Tiscali en toch verbinding met Newszilla van XS4All?
(kan je ook een NEWS-only abo bij XS4ALL krijgen?)
  • supermario888
  • Laatst online: 25-09-2023
Verwijderd schreef op 06 december 2003 @ 18:32:
Er bestaat geen news-only abo bij xs4all. Je kan de standaardabbonement nemen van xs4all. Daarvoor krijg je alle diensten van xs4all. Dus ook de niuewsserver. Er zit paar beperkingen als je met een andere isp dan xs4all met de nieuwsservers connect.
  • Roberto
  • Laatst online: 26-08 12:56
dan:
Quote uit een ftd topic ;)
Moet wel zeggen dat de ipv6 verbinding er nogal eens uit licht, en met routers onmogelijk is.
( In ieder geval iedere router die ik heb gebruikt )
  • tweak_dude
  • Laatst online: 28-08 20:02
ik heb hetzelfde probleem als de TS. Ik heb ook een ipv6 tunneltje. Maar ik kan kan niet eens naar newszilla6.xs4all pingen (met ping6) :/ Ik heb ook t idee dat de ipv6 technology preview (ipv6 voor windows 2000) erg brak is. Nadat ik de service had gestart en ingesteld (met batch filtje van tunnel) kon ik de service niet eens meer stoppen :r Maar om hiervoor nou windows xp te gaan gebruiken :(
  • FreshMaker
Hier ook
ik kan Daaaagen ;) aan elkaar inloggen, en dan ineens .. boem, NULL
dan is het een kwestie van regelmatig opnieuw proberen, om de boel weer aan de gang te hebben/krijgen.
alleen vandaag, pindakaas, sinds een uur of 5 in de middag, refused
afwachten, en morgen opnieuw proberen....
( ik heb normaal een acc. bij athome )
  • Coen Rosdorff
newszilla is alleen nog te bereiken vanaf nederlandse tunnel-brokers. Het internationale ipv6 verkeer naar newszilla begon wat al te grote vormen aan te nemen :)
  • tweak_dude
Intussen werkt het hier :) (maar ik heb geen tunnelbroker in NL :P)
tweak_dude schreef op 08 december 2003 @ 09:11:
Kun je me iets meer vertellen over hoe je het aan het werk hebt gekregen?
  • tweak_dude
Verwijderd schreef op 10 december 2003 @ 08:27:
Eerst heb ik de ipv6 preview van MS geïnstaleerd. Toen een ipv6 tunneltje aangevraagd (bij btexact bijv.: https://tb.ipv6.btexact.com/)
Tunnel tot mijn ip laten lopen en een batchbestand gedownload (bij de tunnelbroker nadat ik tunnel had aangemaakt).
Daarna nog het programma tunnel6 gedownload (goole maar ff) en ook in het batchbestand gezet (deze zorgt ervoor dat je ipv6 in een newsreader kunt gebruiken die geen ipv6 ondersteunt) met verwijzing naar newszilla (nt6tunnel -vd 1119 newszilla6.xs4all.nl 119) In je newsreader moet je dan als host 127.0.0.1 en poort 1119 opgeven. Als je dan dat batchbestand draait kunt je newszilla op. suc6 :)
Edit: wat ik nu wel merk is dat bestanden die wel compleet op newszilla staan, incomplete worden gedownload (ze gaan gedeeltelijk kapot :?) Ik ga binnenkort toch maar eens windows xp proberen :/
[ Voor 11% gewijzigd door tweak_dude op 10-12-2003 18:32 ]
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
je kunt ook een tunnel aanvragen bij sixxs.net of xs26
en dan kun je gewoon connecten naar newszilla
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
Is er wat meer nieuws, ik weet het echt niet meer, nog steeds deze meldingen
als ik via de tunnel newszilla6 wil bereiken, BESTAAT DE MOGELIJKHEID NOG WEL.
Heb onderstaande uitgevoerd, helaas geen bingo.
[/code:1]
Server Port: 1119
et voila, reutelen
Verder heb ik ook nog;
- diverse tunnels geactiveerd
- de router bypassed
Ik weet het echt niet meer :(
Help :? :?
