[XP] windows in slowmotion *
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • Hertog_Martin
  • Laatst online: 31-08 22:24
HELP!!
Door een of ander gaar video edit programma is mn laptop compleet geflipt.
Hij kan vrijwel niets meer.. moest hem uitzetten door lang op de aan/uit knop te drukken.
nu kan ik wel opstarten maar dan loopt meteen alles weer vast. Hij doet 5 minuten over de desktop laden!!! Als je met je muis op een bestandje klikt duurt het 10 sec voordat het geselecteerd wordt. Oftewel het lijkt wel alsof ik achter een pc zit met een cpu op 0.05Mhz
Hoe kan ik nou het fixen? in windows zelf kan ik dus niets doen.
en ik weet niet hoe ik in veilige modus op kan starten laat staan hoe ik in dos kan komen want dat doe ik altijd met een win98 opstart floppy maar die laptop heeft geen floppydrive..
Ik heb net wel via een soort 3th party xp bootdisk (windows xp PE builder ofzo) geprobeerd om alle bestanden van de afgelopen dag te deleten en ook om bij de map startup de shortcut te verwijderen van het programma wat voor al dit zorgde. Verder nog het programma zelf geuninstalled en elk bestandje ervan wat ik kon vinden. Maar het helpt niets.
Met regedit kon ik ook niets vinden.
weet iemand misschien welke .exe ervoor zorgt dat je kan regelen wat er bij het opstarten opgestart kan worden? want ik kan dus via die bootdisk wel start>uitvoeren doen.
Of anders de .exe waar je system restore kan doen (heb alleen geen handmatige restore, weet iemand hoevaak xp een restore punt maakt?)
Of anders de .exe waarmee je software kan deleten.. misschien staat ie er toch nog ergens bij.
ik kan via die bootdisk dus wel gewoon op mn harde schijven komen dus het probleem zit denk ik in windows.
gebruik windows xp sp1 met alle updates
het is een acer tm 661lci
tijdens het opstarten op F8 drukken om in veilige modus op te starten.
In windows start - uitvoeren-msconfig intikken en ok
laatste tabblad opstarten en dat uitvinken wat je vedacht lijkt.
succes
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2003 06:57 ]
  • krvabo
  • Laatst online: 30-08 19:09
krvabo
MATERIALISE!
Hertog_Martin schreef op 05 december 2003 @ 06:47:
like, hoge cpu load? / memory usage heel hoog?
alt ctrl del als bovenstaande waar is
f8
XHstart
start-programma's-bureau.as.-systeemwerkset
configscherm
pebkac, jij installeerd toch zo'n programma en niet windows?
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • Hertog_Martin
krvabo schreef op 05 december 2003 @ 07:01:
weet niet, kan ik ook niet checken
hij reageerd ook niet op alt cntrl del
f8
thnx
XHstart
vind ie niet
[b]lees dan.. ik zeg dat ik in windows niets kan doen. Ik moet me behelpen met die 3th party bootcd en daar heb ik dus een paar opties zoals Uitvoeren, Commandline en diskcontrole. Ik kan via dat wel op mn harde schijven komen en ik kan dus via uitvoeren de programmas in system32 openen maar ik weet dus niet welke .exe 's ik nodig heb. dus systeemwerkset> maar hoe heet de exe daarvan in system32?
configscherm
nogmaals, ik kan niet naar configuratie
[b]ik bedoel dat de fout ergens in windows is geslopen.. het register ofzo. Oftewel dat er softwarematig iets niet goed zit.. ik weet wel dat xp niet de schuldige is
  • Hertog_Martin
Verwijderd schreef op 05 december 2003 @ 06:54:
succes
dankje
  • FireWood
  • Laatst online: 01-09 21:26
Met msconfig.exe kun je de opstart bestanden langs lopen.
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • Hertog_Martin
nahja die kutlaptop kan geeneens normaal in safe mode starten
als ik f8 druk krijg ik wel overzicht van wat ik wil; safe mode, safe mode met netwerk, safe mode met command line of dat ik gewoon wil opstarten of rebooten
maar als ik dan safe mode doe dan krijg ik zwart scherm en worden er allemaal bestandjes geladen en dan staat het stil... en doet het niets meer
Ok, zit nu via die bootdisk in de system configuration
msconfig.exe kunnen vinden door te kijken waar die op mn desktoppc staat
nou ff de lijst langs en controleren wat goed is en fout
want bij zon voorgeinstalleerde laptop van acer wordt nogal wat opgestart..
Uhm
Nou ik heb eerst geprobeert om de onzekere dingen uit te vinken> nogsteeds problemen
Toen geprobeerd om alles uit te zetten> nogsteeds problemen
dus het ligt ook niet aan de bestandjes die opgetart worden..
Jullie moeten dit niet onderschatten..
Ik werk al jaaaaaren met pc's en nog nooit zoiets bizars meegemaakt als dit
ben nu na 10 min wachten eindelijk in safe mode
ff wat dingen proberen dan maar..
[ Voor 50% gewijzigd door elevator op 05-12-2003 10:36 ]
  • ghost.hrl
  • Laatst online: 04-06-2016
Gewoon de Windows XP Schijf erin opstarten van cd-rom en die hele zooi wissen.
Radicaal, maar het helpt wel.
Gewoon ff nieuw setupje draaien.
Succes verder
  • Battle Bunny
  • Laatst online: 02-02 21:41
Dat doet toch niemand?
Euhm... No offence, maar zo leek het niet echt...
Anyway, ik zou eens gaan kijken welke services draaien (admin. tools -> Services) en daar "vreemde" dingen uitzetten. (Kan ook met MSCONFIG in XP)
  • Hertog_Martin
services ookal nagekeken..
Net met regedit de keys van dat programma verwijderd en nog niet opgelost..
  • Hertog_Martin
ghost.hrl schreef op 05 december 2003 @ 07:55:
Succes verder
ja als het echt niet lukt dan zal het zo moeten ja.. liever niet
  • Hertog_Martin
Als ik diagnostic startup doe dan gaat het als een zonnetje..
toch maar weer een keer de services na kijken dan..
altijd zo onduidelijk die namen ervan
ook irritant dat je met regedit niet kan kijken welke datu iets toegevoegd/gewijzigd is
  • QkE
  • Laatst online: 20-08 11:12
QkE
In your face Gnagna
Heb je al in je taskmanager gekeken welk programma je processorkracht opslurpt? Het lijkt alsof er een programma is dat de hele tijd "realtime" priority heeft en dus elk beetje processorkracht gebruikt.
  • Hertog_Martin
dat kan ik dus niet kijken want wanneer het probleem zich voordoet kan ik niets doen.
in veilige modes etc treed het probleem niet op dus heeft kijken ook geen zin
MAARRE:
Ik had net diagnostic opstarten gedaan.. toen ging alles als een zonnetje
toen heb ik dus de services nagekeken: en ik heb gewoon elke service aangevinkt die op mijn desktop pc ook aan staan want die moeten dan dus wel ok zijn
maar nu is het probleem terug..
zou het ook kunnen liggen aan de boot.ini, system.ini of win.ini?
want die stonden net bij diagnostic opstarten ook uit en nu niet
[ Voor 56% gewijzigd door Hertog_Martin op 05-12-2003 08:26 ]
  • Arunia
  • Laatst online: 11:49
Wat dacht je van windows xp eroverheen te installeren?
Misschien is het probleem dan weg en je houdt in principe wat er op je schijf staat.
Weet niet of het probleem dan weg is.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Kleine titeledit: 'BIG BIG trouble! ' is wat schreeuwerig :+
Verder zou je de edit knop (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif) wat vaker kunnen gebruiken, die is er voor om vorige posts van jezelf aan te passen :Y)
Verder zo uik nog even op virussen etc controleren als het in de safe mode wel goed gaat en je vrij zeker bent dat het geen hardware probleem is. Zet je kloksnelheid ook even vast als deze dynamisch is.
Kijk even wat er allemaal in staat ;)
Maar in principe doen ze weinig meer in XP.
Op boot.ini na natuurlijk :D
[ Voor 18% gewijzigd door F_J_K op 05-12-2003 08:39 ]
  • Hertog_Martin
Hoe zet ik die vast?
is een Pentium M processor
maar als ik dus msconfig > general> diagnostic startup doe dan doet alles het weer goed
maar als ik dan de services aanzet die bij mijn desktop pc ook aan staan (en die zijn dus safe) en ik doe ook alle vinkjes bij de .ini's weer aan dan heb ik weer problemen
Ik heb dus al geprobeerd
-disable all bij startup > zelfde probleem dus daar ligt het niet
-alleen de services geenabled die ook op mijn desktop pc draaien> daar ligt het probleem dus ook niet
en diagnostic startup doet ie dus weer wel
dus zit probleem misschien toch in die ini's
naja dan nog maar weer 10x opnieuw opstarten met elke keer verschillende instellingen.. heb net toch al 50 keer opgestart ofzo (lekker voor je hardware ook)
[ Voor 88% gewijzigd door Hertog_Martin op 05-12-2003 08:43 ]
  • Hertog_Martin
ok ik ben erachter dat het toch in een service zit.
Maar dan wel in een microsoft service die op mn desktop PC WEL draait.
probeer nu achter te komen welke het is door elke keer 10 te seleteren en dan rebooten en als het dan ok is weer 10 selecteren en als het dan een keer misgaat dan deselecteer ik die 10 en selecteer ik de rest..
dan als het opgelost is dan moet ik nog 10 keer proberen maximaal voordat ik er achterben welke het is/zijn
kan zo ontiegelijk veel restarten geen kwaad btw?
[ Voor 6% gewijzigd door Hertog_Martin op 05-12-2003 09:19 ]
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 02-01 05:18
KompjoeFriek
Statsidioot
Hertog_Martin schreef op 05 december 2003 @ 09:19:
Windows is gemaakt om vaak opnieuw op te starten ;)
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • Hertog_Martin
haha ja
maar bedoelde voor de hardware
  • Hertog_Martin
nah kunnen er nu nog maar 10 zijn
nog 10 keer herstarten dus en dan weet ik wat de boosdoener is..
dan kom ik hier wel vragen zo of het kwaad kan dat die service het niet doet
  • BaSsDruM
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 01-09 16:22
Je kan toch ook de service starten, dan zie je toch gelijk dat hij langzaam wordt?
  • Hertog_Martin
hoe dan?
dat kan niet in msconfig.. daar kan ik alleen disablen en enabled maar als ik dat doe dan moet ik eerst herstarten voordat het effect heeft..
edit: volgens mij heb ik 'm..
[ Voor 10% gewijzigd door Hertog_Martin op 05-12-2003 09:37 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Hertog_Martin schreef op 05 december 2003 @ 09:33:
Nogmaals: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
[edit= whehe, en dan heb je het net door 8)7 ]
En een voor een hoeft niet; doe steeds de helft en met wat geluk is het maar drie keer booten :)
[ Voor 6% gewijzigd door F_J_K op 05-12-2003 09:39 ]
  • FaBioTh
Kan best waarom niet ? daar is een comp voor of niet dan !!
  • Hertog_Martin
Ok mensen:
het is de Plug and Play service
die runned dus niet
in save mode runned ie wel.. en op mn desktoppc ook
dus ben bang dat je niet zonder kan?
ja hij draait nu wel maar als ik dus een muis aan wil sluiten ofzo dan zal ie dus moeilijk gaan doen?
[ Voor 25% gewijzigd door Hertog_Martin op 05-12-2003 09:43 ]
kan je hem niet gewoon aanzetten dan.
Volgens mij gaat hij niet moeilijk doen hoor als je iets aansluit
Bij mij draait hij ook dus hij moet draaien..
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2003 09:46 ]
  • Hertog_Martin
nee
Maarre VOLGENDE PROBLEEM:
Ik dacht dat nu verder alles ok was
Maar als ik nu naar een map ga dan schiet mn exlorer.exe naar 99% cpu load en hangt mn systeem dus
toch maar opnieuw windows erop?
ik zou hem idd opnieuw installeren...dan weet je zeker dat het goed gaat.
het is misschien wel wat werk maar het is beter dan een instabiel systeem
  • Hertog_Martin
zucht
Achteraf gekeken had ik beter meteen windows er opnieuw op kunnen zetten
ben nu 9 uur bezig geweest
  • Maartenvs
  • Laatst online: 14:04
Maartenvs
For Sale
Ik weet niet welke direct x versie je draait maar ik had versie 9 en daarna geprobeerd er versie 5 of 6 op te zetten 8)7. Pc was niet meer vooruit te branden. Ik weet niet of het effect heeft op die services maar misschien kun je er wat mee.
zo te lezen ben ik al te laat
[ Voor 10% gewijzigd door Maartenvs op 05-12-2003 09:55 ]
