Asus update ziet mobo niet , hoe kan dat nou ?
Ik heb hier een raar verschijning.
ik wil die asus update programma installeren, maar het lukt niet
bij het installeren geeft hij een fout melding aan, dat hij geen asus mobo ziet.
terwijl hij er toch wel zit.
owja het gaat weer over die p4p800 ellende mobo
weet iemand misschien waar het aan lig ?
tnx.
  • frv
  • Laatst online: 22-07-2024
frv
Heb hetzelfde moederbord maar dit probleem heb ik nog nooit gehad.
Hebbie wel die inf drivers installed ?
Je bent niet de enige met dit probleem :
http://hardwareanalysis.com/content/topic/16090/
(daar wisten ze echter geen oplossing te geven)
Edit :
Nog wat meer zitten zoeken en hie wisten ze het wel :
http://forums.extremeover...rchive/topic/69632-1.html
ok folks this is what I had to do to get asus update installed
1) copy from the cd the correct bios you can find it by right clicking the cd and selecting explore
2) save this bios file on a floppy
3) reboot as its rebooting hit alt f2 this will bring up ezflash the only bios it will look for is the native bios it will auto find it on the floppy and flash you back to stock bios
4) after it flashes and reboot go back into the bios and reset your setting
5) once back in opsys you should be able to install asus update.
Succes.
[ Voor 57% gewijzigd door frv op 05-12-2003 10:48 ]
is dit nou een probleem van mijn mobo of van windows ?
ik heb hem nog geen week . als het aan mijn mobo lig dan ga ik gelijk terug
  • Zodiac
  • Laatst online: 09-07 20:39
Windows heeft er niks mee te maken - Een BIOS weet nog niet eens of je uberhaupt wel Windows hebt geinstalleed :)
  • frv
frv
Heb je die links die ik gegeven heb eigenlijk wel eens bekeken ?
Die mensen geven oplossingen voor je probleem. Waaronder een waar je manueel een ander bios moet opzetten dat asus update dan plots wel herkent. 1 + 1 == ...
gen schreef op 05 december 2003 @ 12:41:
sorry, ik ga het nu maar eens goed bestuderen,
mijn engels is niet super goed , had om eerlijk te zijn niet de moeite ervoor genomen.
maar als de oplossing daar is dan heb ik weinig keus ,om het maar eens goed door te lezen..
tnx voor je moeite, ik zal wel effe doorgeven of het mij gelukt is
Posted by: S_I_N
after I did this I was not able to use asus update for the latest bios
the only bios's it opted to me were 10 and 11 not 13
ik begrijp het niet, mijn engels is echt kut, had beter mijn best moeten doen op school
  • mkleinman
  • Laatst online: 30-10 11:29
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Ik heb nog een andere oplossing die bij mij wel werkte.
ik heb een Asus P4P800 Deluxe. En ik had dezelfde problemen. Ik heb van de Asus site de nieuwste INF bestanden gedownload en geinstalleerd, daarna de nieuwste Asus installer gedownload en geinstalleeerd, en daarna werkte alles als een zonnetje.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
dat ga ik maar eens eerst proberen, want zoals je het beschrijf is het niet echt moeilijk ,
en ik snap het tenminste ;)
  • DoingK
  • Laatst online: 31-08-2024
DoingK
i just wanna be friends.......
er staat hier netjes in de faq hoe je een bios moet updaten. zoek gewoon bij asus naar het nieuwste bios voor jouw moederbord, download deze en update deze op de juiste manier (ook beschreven in de faq, en via de GoT search genoeg over te vinden).
probeer dan nog maar eens om asus update opnieuw te installeren
[ Voor 9% gewijzigd door DoingK op 05-12-2003 22:05 ]
  • -whodini-
  • Laatst online: 31-10 12:36
Zodiac schreef op 05 december 2003 @ 12:40:
Asus update is een progje dat je installeert onder windows.
Heeft dus wel degelijk te maken met je Windows installatie.
Dit probleem had ik dus ook. Na het terug zetten van een image kon ik Asus update nu wel installeren.
iRacing Profiel
mensen het lukt maar niet !!
ik heb bios geupdate. maar hij blijft nog het zelfde bios behouden .
ik heb als volgt gedaan :
asus site -> bios flash tool gedownd v2.07 (afudos)
daarna bios v1012 gedownd
van een floppy een dos opstart disk gemaakt.
daarna de twee files ingekopieerd.
reboot
in dos " afudos /p4p81012.ami " getypt
daarna ging hij van alles doen . hij gaf aan dat hij de oude bios gedelete heeft.
en daarna ging hij nog wat doen.
daarna zei hij reboot. en dat heb ik ook gedaan
maar nu kijk ik in mijn bios en mijn bios versie is nog steeds de oude v080009
raar maar waar. (misschien ook niet raar )
maar wat doe ik dan verkeert
want ik kan nog steeds liveupdate.exe niet doen
ik heb ondertussen windows opnieuw geformatteerd en geinstalleert maar het blijft nog steeds zo
:? help ?
oke mensen het is gelukt !
Gen bedankt , want jouw tip werkte. had hulp bij gekregen met de vertaling
en zo moeilijk was het eigenlijk niet
alles werkt nu.
tnx
  • frv
frv
No problem :)
Succes met je systeem verder :) Die p4p800 is een prachtig moederbord :) Nog niets anders dan goede ervaringen mee gehad (behalve dan dat mijn eerste mobo wat kraakte maar kostenloos ingeruild voor een nieuw :) )
  • Zodiac
-whodini- schreef op 06 december 2003 @ 00:10:
Touché :P
