[ECS K7S5A]Condensators en mosfet gaar.
  • 202 views sinds 30-01-2008
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Hi, mijn ECS K7S5A is gaar. Een aantal condensators hebben het begeven en er lijkt een mosfet of wat het ook is kapot te zijn, zie plaatjes. Wat is de kans dat het board het weer doet als ik ze vervang? De processor (oude Athlon 1400) is nog gewoon goed, niks mis mee.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/p.vroomen/gfx/miscpics/ecs_condensators.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/p.vroomen/gfx/miscpics/ecs_mosfet.jpg
De kapotte mosfet is een IRL3103S en die zijn hier gewoon verkrijgbaar. De andere mosfet (of wat het ook is) heeft als naam 'SRS2525L', maar die kan ik op het net niet vinden. Ik heb nog een andere K7S5A en daar heeft de fet de betiteling 'B55QS03', misschien dat dat bij iemand een belletje doet rinkelen?
Tnx!
Oeps, de transistor 'Q21' linksboven is ook gesmolten, zie ik net :'(. Die is gemarkeed met '1P3', waarbij de 3 90 graden tegen de klok in geroteerd is. Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/p.vroomen/gfx/miscpics/1p3.gif
[ Voor 22% gewijzigd door RetepV op 05-12-2003 00:15 ]
Macbook Pro
  • Dre
Dre
[ Voor 128% gewijzigd door Dre op 06-09-2013 18:46 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Je kan het proberen te vervangen, dat is echter eenvoudiger gezegd dan gedaan. Er is in CME nu een topic van iemand die z'n condensatoren van een Epox bord heeft vervangen en hoe je dat moet doen: [rml][ EL]Epox 8K7A+ repareren hoe condensatoren los maken[/rml]
Hij heeft het weer werkend gekregen, maar dat waren niet ook nog eens mosfets, lijkt me een mijl op 7 en dat het bordje het niet meer waard is ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Ik heb op mijn K7S5A ook al een keer wat condensatoren vervangen, dat gaf toen geen problemen, maar je moet wel secuur werken.
Voor de condensators moet je een gelijke waarde nemen (Zelfde capaciteit), hogere spanning maakt niet uit. (Dan kan hij ook meer hebben!)
Voor de Mosfet moet je ofwel hetzelfde type nemen of een die dezelfde specs heeft, anders doet het moederbord het niet echt jofel.
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Ik heb op mijn Chaintech 7AJA2 (zelfde tijdperk, ook met Athlon1400 erop) ook de elco's vervangen, bordje werkt weer retestabiel nu. Gewoon kwestie van secuur werken idd.
Mosfets is een ander verhaal... Heb ik geen ervaring mee, maar het valt wel te proberen natuurlijk. Ik zeg grote kans dat 'ie het weer gaat doen ;)
Hier stond een dode link.
  • RetepV
RetepV
Ja, ik las al iets over anderen, mensen die zelfs elco's *kregen* van hun mobo fabrikant. Helaas heb ik geen garantie meer (mobo is zo'n 1.5 a 2 jaar oud), maar misschien dat ze toch wat onderdelen op willen sturen, of me in ieder geval kunnen vertellen wat dat kleine transistortje voor type heeft.
Tja, of het het nog waard is om hem te repareren... Voor zo'n 40 euro (inc. verzendkosten) heb ik een splinternieuwe K7S5A :). Maar als ik deze voor 10 euro kan repareren scheelt me dat toch weer 30 euro. Prima moederbordje, minder problemen mee gehad dan met mijn VIA KT133A mobo.
Macbook Pro
Vaag, mijn ECS doet het prima. 8-)
  • -DarkShadow-
RetepV schreef op 05 december 2003 @ 10:58:
Het probleem is denk ik eigenlijk dat je niet weet welke onderdelen er allemaal kapot zijn. Als je alle transistoren, mosfet's en elco's met fysieke schade hebt vervangen blijkt er ergens anders een diode intern kapot te zijn en dan fikt de zooi overnieuw door. En dan was die hoop ellende van de reparatie helemaal voor niks geweest.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • strandbal
strandbal
Ik heb de elco's idd met wat huilen bij Chaintech Nederland losgekregen... Wist ik tenminste zeker dat 't de goeie waren en dat ze pasten ;)
Wat -DarkShadow- zegt heeft inderdaad ook wel iets. Dat de mosfets zijn opgeblazen kan ook duiden op een intern probleem, dan ben je de symptomen aan het bestrijden en niet de oorzaak.
Reden om het wel te doen: De lol ;) Als je de componenten toch gratis krijgt... En de voldoening achteraf, als het spul wel weer blijkt te werken :)
  • RetepV
RetepV
strandbal schreef op 05 december 2003 @ 12:25:
Het moeten Low-ESR capacitors zijn. Is dat vanwege de vorm, of zijn het echt speciale elco's (zoals tantaalelco's b.v.)?
Yep, daarom vroeg ik ook eigenlijk wat ervaringsfeiten. Maar blijkbaar heeft nog niemand ooit doorgefikte mosfets vervangen. Maar de originele CPU doet het nog als een speer, dus de stroom die de mosfets door heeft gefikt is niet via de CPU gelopen. Misschien fikken ze dan weer door, maar alla zo'n mosfet kost 1.30 euro.
Ik denk dat één en ander doorgefikt is omdat er een kortsluiting in een elco is ontstaan. Ik was er niet bij toen het gebeurde.
Macbook Pro
  • _Ernst_
  • Laatst online: 29-10 21:51
_Ernst_
Mark It Zero!
RetepV schreef op 05 december 2003 @ 16:40:
ESR staat voor Equivalent Serie Resistance. Dat betekend dat ze een lage interne weerstand hebben. Dit is belangrijk omdat ze flink belast worden en anders te warm worden.
Last.fm
  • RammY
  • Laatst online: 28-10 19:25
RammY
Dát!
Van mosfets ed. heb ik geen verstand maar wat me wel opvalt is dat je contactpootjes van die dingen een beetje errug aan het oxideren zijn.. Is dat normaal? Mijn K7S5A heeft daar gelukkig geen last van. En ik heb het ook nog nooit gezien op een bord. Maybee dat dat de oorzaak kan zijn???
Deze advertentieplaats is te huur!
  • The Third Man
  • Laatst online: 09:37
The Third Man
The Third Jellyfish
RammY schreef op 05 december 2003 @ 17:37:
Dat is de gestolde hars die blijkbaar een beetje overvloedig in het soldeermengsel in fabriek zit. Verder geen probleem, al kan het wat gaan roken bij hoge temperaturen en de indruk wekken dat het de MOSFET is die rookt i.p.v. de hars (wat ik niet erg lang geleden heb gehad :/ ).
  • strandbal
strandbal
Als het je toch zo weinig kost, dan zou ik zeggen go for it! Leuke ervaring enzo, en de kans is volgens mij vrij groot dat 't spul weer gewoon gaat werken... Zie het anders als soldeerervaring ;)
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Zorg wel dat je een goede bakbout met soldeerstift gebruikt.
And The Only One
  • RetepV
RetepV
Grmbl!
Ik verwissel net mijn Epox 8KTA3+ boardje (voor een ander ECS K7S5A mobo'tje die nog prima is :)) en lo and behold, daar zijn ook al 2 condensators gaar :X! Dit keer van de spanningsconverters voor het geheugen (denk ik), rechts onderaan het mobo bij de DIMM slots. Ik heb een foto'tje gemaakt, maar die zit nog in mijn digicam.
Dit board heeft overigens nog geen enkel probleem qua stabiliteit gegeven, maar dat zal dan wel een kwestie van tijd zijn geweest...
Deze ga ik dus zeker vervangen, want het mobo is nog prima. En met dezelfde bestelling ga ik dan ook maar gelijk de onderdelen voor mijn ECS mee nemen, toch leuk als die het weer zou doen.
Edit, pic:
Afbeeldingslocatie: http://staging2.jaytown.com/peterv/epox-caps.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door RetepV op 12-12-2003 11:52 ]
Macbook Pro
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Heb van de week nog een revisie 1.x over van de ECS K7S5A. Mag je hem voor gratis en niks ophalen. :P
Drop maar een email in mijn inbox als je er belang bij hebt. :)
[ Voor 27% gewijzigd door Tatsu op 10-12-2003 15:55 ]
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • RetepV
RetepV
Tatsu schreef op 10 december 2003 @ 15:51:
Hmm, ik *kan* hem natuurlijk gebruiken om de onderdelen over te zetten en zo te zien of het werkt :). Ik zal er effe over nadenken. Op zich heb ik nl. genoeg andere mainboards liggen, dus ik zou jouw board alleen gebruiken om mee te experimenteren. Als je iemand er echt blij mee kunt maken, zou ik je dat aanraden. Nadeel van het boardje is toch dat je de multiplier niet aan kunt passen :).
Ik zou al blij zijn als je de teksten die op de verschillende mosfets staan hier effe post. Ik heb 2 mobo's, bij mij zitten de volgende erop:
Kapotte mobo: I3103S - SRS2525L
Goede mobo: IRL3103S - B55QS03
Ik heb 2 ECS mobo'tjes en de nummers van de mosfets zijn op beide dus ietsje anders.
[ Voor 52% gewijzigd door RetepV op 12-12-2003 12:19 ]
Macbook Pro
volgens mij zijn dat spanningsregelaartjes en geen mosfet's, die zitten nl. in versterkers
Het zijn N-Channel Power MOSFET's van International Rectifier die dienen als spanningsregelaar voor de CPU. :Y)
Hebben beiden moederborden hetzelfde ontwerp en uitvoering? (zelfde drainweerstand of stuurIC bijv. en hetzelfde bereik qua CPU spanningen) zo ja, dan zal het enige verschil imo zijn dat het óf gewoon vervangingsexemplaren zijn óf het verschil ertussen is dat 1 van de 2 meer stroom kan leveren aan de CPU. Dit laatste zou je dan eventueel ook kunnen opmerken aan de zwaarste CPU die erop het mobo'tje mag.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2003 12:59 ]
  • RetepV
RetepV
Verwijderd schreef op 12 december 2003 @ 12:55:
Hmm, mijn beide mobo's zijn een K7S5A V1 en een V3.1. Maar zo op het oog zijn beide spanningsconverter circuits hetzelfde (op de nummers van een aantal van de mosfets na).
De hoogste processor die op de V1 mag is een Athlon 1.4 volgens het boekje. De V3.1 kan een Athlon XP tot 2600+ op. Volgens zeggen lopen de Athlon XP's ook op de V1 mobo's, alleen de BIOS even flashen. Maar de Athlon XP verbruikt natuurlijk wel zo'n 30% minder stroom.
Ik denk dat het spanningsconverter circuit maar weinig anders is. In ieder geval zitten er in beide spanningsconverters IRL3103S mosfets. Alleen die andere mosfets hebben een ander nummertje, ik durf niet te zeggen of de mosfets van de nieuwe groter gedimensioneerd zijn dan de oude.
Is er nou niemand die me iets kan vertellen over de 'SRS2525L' en de 'B55QS03'?
En ik zou ook wel willen weten wat die transistor Q21 is. Er staat Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/p.vroomen/gfx/miscpics/1p3.gif op.
Macbook Pro
Ik heb ook nog wel 2 kapotte 'K7s5a mobo's voor je liggen. ik vind het echt superslechte dingen om eerlijk te zijn (maarja daar was de prijs ook wel naar). Bij mn eerste mobo fikte gelijk de extra USB controller door toen ik hem aanzette (terwijl er niks opzat) na 2 maanden deed hij het helemaal niet meer. De 2e sloopte mijn processor. Ben toen overgestapt op een MSI Kt4 en hebt sindsdoen nooit meer problemen gehad. Dus voordat je teveel geld er aan gaat uitgeven kan ik je als tip meegeven. Als je voor een nieuw mobo gaat kijken zou ik absoluut niet voor een ECS gaan maar net iets meer geld uitgeven voor een MSI of asus of iets dergelijks.
  • Triss
  • Laatst online: 16-03 11:26
Koopt u toch een andere mobo, dit is niet meer zo duur.
Wij hebben vroeger veel van die mobo'kes verkocht.
En daar waren altijd serieus wat compatibiliteits problemen mee.
En het is al langer bekend, dat de condensators snel stuk gaan... of uit beginnen te lopen...
Support engineer
Ik heb zelf destijds een pcchips m830 gehad.. dat is precies dezelfde moederbord als de k7s5a en ding draaide eigenlijk gewoon goed, heb zelfs een keer een nieuwe bios op gesoldeerd omdat de houder door mijn stomiteit kapot was gegaan.
ding bleef gewoon goed draaien maar naar verloop van tijd wilde ik gewoon wat anders en gebruik nu nog steeds een ecs k7vta3 met raid.. ding draait ook nog steeds en goed.
maar als je wat anders goedkoops zoekt.. je kan gaan voor pcchips.. is eigenlijk hetzelfde als ecs of asrock en dat is volgens mij een dochterbedrijf van asus.. en is volgens mij goed spul.. en niet zo duur.
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2003 22:48 ]
  • RetepV
RetepV
Ok, ik heb er verder geen tijd meer aan besteedt, en iedereen die zegt dat het onzin is om het board te repareren heeft gelijk. Maar toch ben ik nog heel even bezig geweest :).
Dat kleine transistortje namelijk, met het label Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/p.vroomen/gfx/miscpics/1p3.gif is volgens deze website een 2N2222A transistorretje.
Macbook Pro
