[knoppix] checkboxen ontbreken in diverse programma's
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
Er ontbreken gewoon checkboxen in diverse programma's zoals xchat, gaim en gedit (deze heb ik getest)
Ik kan daar dus geen settings aanpassen:
Knoppix 3.2, redelijk standaard installatie met wat extra software
hardware: Dell inspiron 6800 laptopje
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/17232/full.jpg
Let op de onderste 3 regels, hier horen checkboxjes bij te staan zodat je de settings wel of niet kan selecteren
Programma's zoals mozilla of het control center zelf doen het wel.
Een ander theme selecteren helpt niet.
Met default settings heb ik het ook.
Apt-get update & upgrade levert niks op
herinstallatie van libgtk levert ook niets op
nieuwe gebruiker heeft het ook
root heeft het ook
Het is al mis sinds de installatie
en google is ook niet lief want die heeft geen clue
iemand een briljant idee?
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
  • voodooless
  • Laatst online: 17:21
voodooless
Sound is no voodoo!
Probeer eens gtk2? Is idd heel vreemd!
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • zomertje
zomertje
Barisax knorretje
gtk2? wat bedoel je?
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
ik bedoel gtk2 herinstalleren. Misschien heb je nu alleen gtk1 opnieuw geinstallerd. Deze apps zijn echter gtk2.
  • zomertje
zomertje
Barisax knorretje
Ik zal het vanavond eens proberen, zit nu op het werk en aix praat andere taal ;)
/me geeft zomertje een knuffel
1) Had je de allernieuwste release van knoppix al geprobeerd?
2) Hoe draai je knoppix? Van cdrom of van disk?
  • zomertje
zomertje
Barisax knorretje
knoppix staat op mijn schijf, dat had ik vergeten te vertellen :)
allernieuwste geeft nog vreemdere bugs: blijft hangen bij een reboot bij het afsluiten van X en geeft vreemde taalsettings bij het inloggen
  • zomertje
zomertje
Barisax knorretje
gtk1 en 2 opnieuw erop gezet, helpt niets
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Wat voor een videokaart zit erin, en welke driver gebruik je (in /etc/X11/XF86Config-4) ?
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
Probeer het eens met andere themes voor GTK2 en QT, ik had iets soortgelijks met de Mozilla UI, daar lag het aan een theme wat opeens blijkbaar niet meer compatible was. (is)
Als je KDE gebruikt, kun je om GTK2 styles aan te passen het makkelijkste even switch2 installeren. De style van QT kun je in Kcontrol instellen, onder Appearance & Themes -> Style.
Meer themes voor GTK2 apps vind je in apt, als gtk2-engines-*
[ Voor 46% gewijzigd door sebas op 06-12-2003 23:58 ]
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • zomertje
zomertje
Barisax knorretje
Ik heb de boel opnieuw geinstalleerd en vergeten in dit topic te reageren. Hij was ook al ver weggezakt.
Het blijft een raar probleem maar een install van knoppix 3.3 doet het nu beter.
Het rare is hier dat ik geen 'login as other user' als gewone gebruiker mag doen, dan hangt de boel...
  • sebas
Dat probleem heb ik ook, met verschillende videokaarten, het lijkt erop dat het een driverissue is. Als andere user inloggen kan wel door een andere X server op te starten, of de huidige X server met ctrl-alt-backspace te killen. (niet netjes, wel effectief)
Trouwens, wat betreft de ACPI features van de kernel (hadden we het op IRC over): ik struikelde net over de volgende pagina: http://kano.mipooh.net/kernel/
Met deze kernel zou de batterij status moeten werken. (Wel even klaptopdaemon installeren).
