Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
Zoals je kan lezen: net opnieuw windows erop gezet. Dus lijkt mij van wel ja!pven schreef op 04 december 2003 @ 21:54:
Weet je zeker dat je PC virusvrij is?
Btw, ik heb nog een probleempje, misschien heeft het ermee te maken: Als ik windowsupdate wil draaien dan gaat alles goed totdat je echt gaat downloaden zeg maar. Als ik dan op agree klik dan blijft ie hangen, dan staat ie eeuwig op preparing to download ofzo....
Heb op de hardeschijven na, niets in mijn configuratie veranderd en eerst werkte het inpakken prima.Verwijderd schreef op 04 december 2003 @ 21:55:
Waarschijnlijk is het een hardwarefout, of een fout in WinRAR.
[ Voor 22% gewijzigd door McFlipp op 04-12-2003 21:57 ]
slecht geheugen -> probeer memtest86 (zie faq pmg)
koelingsproblemen met je cpu (minder waarschijnlijk hier) -> bekijk je temps eens met motherboard monitor of speedfan
[ Voor 9% gewijzigd door The Bad Seed op 04-12-2003 21:58 ]
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
Dat zegt natuurlijk helemaal niets; er staat bv. al WinRar op en het zou me niets verbazen als je al meer geïnstalleerd hebt wat van internet afkomstig is.McFlipp schreef op 04 december 2003 @ 21:57:
CPU is het niet, die temp is zoals altijd al goed. Memtest86 al gedaan...Duracell schreef op 04 december 2003 @ 21:57:
kapot (gaande) hardisk/brakke ide of scsi controler -> probeer eens op de site van de fabrikant of je een tooltje kan vinden om de hd's te testen.
Zal eens op de site van de fabrikant kijken (WD) of ik een of ander tooltje kan vinden.
• Heb een virusscan laten doen: geen virussen gevonden
• Heb de 2 hardeschijven getest met een dos programmatje van WD: allebij de disks zijn in prima staat.
*zucht* Ik snap er niets van
Om uit te sluiten dat WinRAR niet met je zit te spelen zal ik WinACE eens binnentrekken en daar eens iets mee in- en uitpakken. Werkt dit niet correct lijkt mij een hardwareprobleem het waarschijnlijkst, anders toch iets veranderen met je software
Het kan overigens natuurlijk wel meer zijn dan enkel je hard disks. Wellicht de kabels? Je CPU? Je Geheugen? Of..?
In ieder geval eerst eens wat uitsluiten voordat je verder gaat.
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
Btw ik denk niet dat het aan de versie ofzo van winrar ligt trouwens. Kreeg namelijk ook regelmatig na een reboot dat die schijfcontrole ofzo gaat lopen en dat ie allemaal rare fouten vind en ze dan repareert...
McFlipp schreef op 04 december 2003 @ 21:59:
[ Voor 33% gewijzigd door McFlipp op 04-12-2003 22:49 ]
Ik heb het laatste bios voor m'n NF7-S 2.0 erop geflashed en hoppa het werkt!!
1. Please use the AWDFLASH 8.23D or later flash utility to update NF7 series BIOS. With an incorrect AWDFLASH version, the GUID will be erased, leading to IEEE1394 peer-to-peer function failure. AWDFLASH 8.23K is included in this BIOS package.
2. Fixed an issue where the Duron 1.2GHz and 1.3GHz will not boot using BIOS version 19.
3. Added nVidia System Utility support. Please download the nvsuoem.ini file and install nVidia System Utility with this ini file (put the ini file in the directory where the setup file for nVidia System Utility is located). ftp://ftp.abit.com.tw/pub...ios/nf7-s_2.0/nvsuoem.ini
4. Enhanced compatibility with certain WD hard disks.
5. BIOS compile date: 10/09/2003.
das wel orgineel
