[EL+CM]Modding Logitech Internet Nav.
Ik heb een vraag, ik heb vanmiddag een Logitech Internet Navigator gekocht, gelijk openslopen dat ding, want er moet een glowstring (blauw en groen) en blauwe leds en een lcd in komen. Jaja ziek he, kijken of het past, Alleen nou sloopte ik hem open en ik kreeg dit
Afbeeldingslocatie: http://www.diabolik.nl/ak2/ToboLogitech.JPG
Nou is mijn vraaag dus, iemand enig idee hoe ik die connectortjes los krijg? :*)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2003 18:52 ]
resize je plaatje ff.... en wat is nou je probleem precies?
Verwijderd schreef op 04 december 2003 @ 18:51:
Sorry ik was nog bezig 8)7
  • chemmie
  • Laatst online: 12-08-2024
chemmie
Badger!
a. [img=600][/img] doet wonderen.
b. Kijk hier eens.
c. Succes
:Y)
Oja en dat connectortje kan je gewoon er uit trekken als ik het zo zie. Zo'n soort folie in een sleufje. Kan je gewoon weer terugprikken daarna.
[ Voor 32% gewijzigd door chemmie op 04-12-2003 18:53 ]
And so at last the beast fell and the unbelievers rejoiced. But all was not lost, for from the ash rose a great bird. The bird gazed down upon the unbelievers and cast fire and thunder upon them.
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
Kun je dat plastic connectortje niet omhoog schuiven waardoor de kabel los komt?
[Specs]
cHeMMiE schreef op 04 december 2003 @ 18:52:
b. Kijk hier eens.
c. Succes
:Y)
Okee dit is inmiddels al mijn derde toetsenbord waar ik een glowstring in bouw dus ik weet wel hoe dat moet, maar ik ben bang dat ik het spul breek
  • Cheezus
  • Laatst online: 21:50
Cheezus
Luiaard
Jack schreef op 04 december 2003 @ 18:58:
Dit moet werken, de connectortjes bestaan uit 2 delen die je vast kunt drukken en los kunt trekken, hierdoor komt de kabel los (of zet je hem vast ;))
  • Kawaii
In al mijn toetsenborden die ik heb gehad zat een soortgelijke aansluiting als in degene die jij hebt.
Je kan die stukjes plastic folie er gewoon uittrekken, er is soms wel wat kracht voor nodig dus niet zo snel opgeven en die dingen kunnen veel hebben :)
[ Voor 10% gewijzigd door Kawaii op 04-12-2003 21:42 ]
  • rimave
  • Laatst online: 10:38
Gewoon uit het groen printplaatje trekken. Ik heb m'n eigen cordless desktop ook al eens helemaal uit elkaar gehad om hem schoon te maken. Je moet gewoon even trekken aan het kabeltje en dan gaat ie vanzelf los.
  • rooiekool
ast goed is komt er een soort grendeltje uit als je de kabel eruit sjort. wanneer je hem weer vast wil maken, peuter je met je nagel dit grendeltje een stukje open (waarsch max 1 mm), stop je de kabel erin en druk je het weer vast. Gelukkig zijn ze in dit geval niet te draaien
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
zo te zien is dit hetzelfde bord als wat ik heb (logitech inet nogwat dinges special edition) ik heb de mijne ook van blauwe leds voorzien, en idd, je kan die kabels met een beetje voorzichtigheid loshalen door er aan te trekken. ik heb dit 2x moeten doen, de eerste keer rechtstreeks uit de doos, en de 2e keer omdat er een brandende peuk op mn tobo viel en mn "e" toets smolt (tobo zit onder een uitschuifbaar plankje onder mn buro) ik kon dat gelukkig nog repareren, en beide keren is het verwijderen van de kabels geen probleem geweest.
Mn 3D printer blogje..
Okee bedankt mensen, dit wou ik graag even weten, want ik ben niet van plan om een toetsenbord van een aantal euries te verpesten
Wat mij betreft kan dit topic gesloten worden :9
  • djlinsen
  • Laatst online: 21-10 21:43
djlinsen
Well suffer my pretty warriors
Blauw ledjes in je internet navigator is vet, heb ik vanavond ook gefixed, alleen zijn mijn ledjes een beetje fel, als het licht uit is op mijn kamer halen ze met gemak het plafond. Dus ik ga nog ff opzoek naar wat minder felle ledjes.
stekkers kun je gewoon lostrekken en daarna weer terug steken (wel met beleid anders vouwen ze dubbel en heb je een ander perobleem)
edit: Pfff dat ding heeft trouwens wel veel schroefjes zeg...
[ Voor 9% gewijzigd door djlinsen op 05-12-2003 22:20 ]
Are you following me, Are you following me?
  • M14
  • Laatst online: 22-10 13:27
M14
De doorzichtige 'flatcable' kun je er zo uit trekken. Met er terug inzetten moet je uitkijken dat je de flatcable niet dubbel drukt. Het gaat iig goed.
Niet de connector van de print af proberen te trekken :). Dan sloop je em namelijk ;).
* M14 heeft 2 van deze toetsenborden, en beide vaker open geschroefd :)
[ Voor 19% gewijzigd door M14 op 05-12-2003 22:59 ]
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
