486 mobo troubles
  • 77 views sinds 30-01-2008
hoi ik heb gratis een 486 gekregen en wil deze als free bsd sertje gebruiken, heb problem echter is dat ik NIET aan de ide controler op het mobo kan zien welke kant mijn ide kabel nu om moet (zit geen streepje in zodat ie maar ana1 kan kan...
de kabel is []l
moet de l = kabel aan de linker of aan de rechterkant van de IDE controler zitten
2) op de 1 of andere manier wordt me cdrom speler NIEt herkent (zat er neit in maar had er nog 1 over en die er in gestopt, iemand enig id...? hoe ik die herkent krijg via AUTO detect? (hdd vindt ie ook niet via auto detect
oude 1GB hdd die er eerst in zit wordt WEL herkent als ik hdd detect doe
maar omdat ik ff de IDE kabel ook vh mobo heb gehaald doet ie 't ff ook niet
3)hdd springt atm pas aan als ik ff d eIDE kabel van de hdd afhaal (anders lijkt ie GEEn stroom te krijgen :S)
plaatje layout mobo : http://www.orgasm-babes.com/tweakers/486.JPG
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2003 18:46 ]
  • FastBunny
  • Laatst online: 30-10 16:11
FastBunny
Give it the Works !
Lees eerst eens je tekst even door, is nogal onleesbaar op dit moment :X
Zorg ervoor dat het rode randje bij het pijltje staat :) en als het verkeert zit herkent ie het niet, simpel toch :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Sorry maar ik snap er weinig van :S
En je ide kabel kan er op twee manieren in ?
wat dacht je van proberen ?
zijn maar twee mogelijkheden
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
cdrom automatisch herkennen op zo'n oude bak kun je haast vergeten
[ Voor 6% gewijzigd door Losha op 04-12-2003 18:46 ]
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Prik die IDE-kabel er gewoon op. Werkt hij niet, dan moet hij andersom.
Staat er bij de connector op de controller ook geen getalletje of iets anders wat een indicatie aangeeft van pootje 1? Zo ja, daar moet de rode ader komen te zitten.
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
Kijk eerst ff of die ide schijf niet toevallig op STANDALONE staat ... zo ja dan ziet ie die cd-speler die op dezelfde kabel zit NOOIT.
En als je HEEL goed kijkt moet je ergens een nummertje 1 zien staan (voor pin 1 dus) of als je recht tegen die pinnetjes aankijkt zit er een inkeping aan een kant van de connector, houd die inkeping boven en dan zit pin 1 aan de rechterkant :)
d'r staan idd getallen bij : nr 39 & nr 40 (bij beide IDE controllers)
maar hoe zit 't dan met me cdrom station?
eerst had ik het probleem da t't lampje steeds bleef branden maar nu niet meer, maar het lijkt erop also hij niet door de bios wordt herkend....
  • WFvN
WFvN
Verwijderd schreef op 04 december 2003 @ 18:48:
Da's heel mooi....
De rode ader moet op de controller dus NIET aan de kant van 39 en 40
De rode ader moet bij de CD-ROM-drive aan de kant van de powerconnector zitten.
Maar dat is nogal basic stuff
Lees de reacties door....... Het antwoord daarop staat al hierboven ergens genoemd...
  • rtgo
  • Laatst online: 30-05-2025
rtgo
Lemmus Lemmus
Hang je CD-ROM drive aan het andere kanaal en zet in de BIOS dat daar niets is, laat hem ook niet zoeken. Dan zou het moeten werken.
Life of a Lemmus Total Hardware 1999
  • Abbadon
  • Laatst online: 31-10 17:51
Ergo: proberen.
En een link naar 'orgasm-babes' :?
