[W2k SBS] Netwerkgebruik is traag
  • lpb
Wat zijn de specs van het netwerk?
Server:
  • HP TC3100 server (P3 1.26 GHz, 768 sdram, SCSi HD (10k RPM), 3Com 905 TX 10/100 Mbit)
  • met daarop: Win2k SBS (is domaincontroller en draait verder: exchange 2000, active directory, ISA, TS, Netshield...)
Switch:
  • 3Com superstack 3 baseline 10/100 SWITCH
Werkstations: (totaal 10)
  • 3 * Compaq deskpro (P3 700 MHz, 256 sdram, 3Com 905 TX 10/100 Mbit)
  • Verschillende andere werkstations (633 Mhz+) met diverse NIC's
  • Alle werkstations draaien winxp pro
Wat is het probleem?
Zoals in de titel staat is het netwerk gebruik traag. Als ik vanaf een werkstation een bestand kopieer wordt er, volgens windows taakbeheer, slechts 18% van de NIC (10 MBits half duplex) gebruikt. Dit komt dus neer op een slordige 250 kbyte/s (Als ik mijn DU-meter kan vertrouwen), wat natuurlijk veel te weinig is. Het vreemde is dat wanneer ik een soortgelijke bestandsoverdracht tussen 2 werkstations uitvoer er min. 80% van beide NIC wordt gebruikt, waarbij het niet uitmaakt of ze nou op 100 fd staan of op 10 hd.
Wat heb ik o.a. geprobeerd?
  • Alle nic's (incl. server) vast op 10 MBit Half duplex gezet
  • Alle nic's (incl. server) vast op 10 MBit Full duplex gezet
  • Een transfer van bestanden tussen twee werkstations, wat dus wel snel gaat. Wat m.i. uitsluit dat het aan de bekabeling (cat5 overigens) o.i.d. zou kunnen liggen.
  • Meedere zoektochten, hier en op google, met keywords als "netwerk +traag", wat dus niet tot een oplossing heeft geleidt.
  • Netshield tijdelijk uitgeschakeld
  • Een werkstation direct op de switch aangesloten
Wat is verder wellicht relevant te weten..?
  • Dat ik ben best n00b op netwerk gebied :o
Mocht ik nog belangrijke info zijn vergeten te vermelden (kans is groot) dan hoor ik dat natuurlijk graag....
Ik had het zelfde tussen 3 computers 2x xp en 1x 98se
Toen had ik iets uitgeschakeld, en toen ging het beter (verbetering van 50%)
doe het volgende op de xp computer.
1 configuratie scherm.
2 systeembeheer.
3 Services.
4 schakel windows management instrumentation uit. rechter muisknop en dan op stoppen klikken.
dit werkte geweldig ik zit nu op 90% van netwerk gebruik
  • lpb
Verwijderd schreef op 05 december 2003 @ 11:17:
2 systeembeheer.
3 Services.
Ik heb geprobeerd wmi uit te zetten, maar dit maakt helaas weinig tot geen verschil. Toch bedankt... iemand verder nog suggesties?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
(¯`;.žž.LPB.žž.;ޝ) schreef op 09 december 2003 @ 09:22:
dan geef je je gelijk maar de oplossing
windows 2000 domain controllers gebruiken smb signing, welke niet samenwerkt met windows xp sp1 clients (bekende bug van MS)..
oplossing is er in 2 delen
1) smb signing uitzetten op je domaincontroller
2) fix downloaden bij ms (alleen te krijg op verzoek)
  • lpb
zwelgje schreef op 09 december 2003 @ 22:45:
Ok tnx, ik ga het na 6-en even proberen. Ik heb wel een beetje m'n twijfels of dit het probleem helemaal zal oplossen aangezien de werkstations voordat ik XP had geinstalleerd hetzelfde probleem hadden onder w98 SE (was ik vergeten te vermelden...)
