[cpu AMD 2200+] 5 graden koeler zonder zijkant v.d kast
ik heb een atx kast met aan beide zijkanten een plaat, als ik de linker helft verwijder (zodat je het mobo ziet zitten) dan daalt de temperatuur van m`n cpu met binnen 3 min met 5 garden van 39 naar 34, wat kan ik doen om de temp van cpu op 34/35 te houden zonder dat ik mijn zijkant er helemaal af moet halen.
ik denk dat het te maken heeft met de lucht circulatie in mijn kast, de plaat heeft trouwens wel gaatjes aan de zijkanten en achterkant
  • newpegasus
  • Laatst online: 05-03 19:50
newpegasus
Hertog
39 is helemaal niet hoog maarja, om te verbeteren kun je bijvoorbeeld extra intake en outtake fans plaatsen. dit had je ook kunnen vinden als je even gezocht had natuurlijk.
dit bijvoorbeeld:is uit de DOC faq:
http://gathering.tweakers...st_message/17829096#temps
[ Voor 24% gewijzigd door newpegasus op 04-12-2003 15:13 ]
Misschien ff je fans goed plaatsen zodat er wel een goede luchtcirculatie is..... :Z
Beetje simpele search/denk vraag hoor :/
Moet je hier nou een topic voor openen :? maargoed je hebt dus gewoon klote airflow :)
Dat komt omdat de lucht die in je case zit opwarm...
Als je nou een 92mm of 120mm vanvoor in je case als intake zet en achteraan onder de voeding net hetzelfde doet maar dan out take is er een airflow die koude lucht aanvoert en warme afvoert indien je het degelijk maakt
kijk ook eens naar het progje 8rdaVcore , het is er ook voor nfs varianten
http://www.hasw.net/8rdavcore/
http://www.hasw.net/nf7vcore/
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Verwijderd schreef op 04 december 2003 @ 15:40:
Zou iemand zo'n prog ook voor asus kunnen maken??
Dat wij ook tot bijv 2.00v vcore enz in kunne stellen?
Lijkt me wel ubervet >:)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Henk
  • Laatst online: 24-10 12:28
Wat ook goed helpt is een intake fan, recht boven de cpu koeler in de zijkant van de kast, en dan een outtake fan onder je voeding :) succes gegarandeerd :) Dit zie je ook vaak bij premodded cases of andere casemods.
[ Voor 17% gewijzigd door Henk op 04-12-2003 17:23 ]
  • BertV
  • Laatst online: 16:44
BertV
Handgemaakt
Ik heb hetzelfde, is het niet zo dat je enorme "schoepen" :P moet hebben of een goede airflow in een grote case te krijgen?
* BertV heeft een Dual PSU voor lucht naar buiten, en een 120mm fan voor naar binnen.
[ Voor 30% gewijzigd door BertV op 05-12-2003 14:04 ]
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
  • BertV
BertV
Handgemaakt
BertV schreef op 05 december 2003 @ 14:03:
* BertV heeft een Dual PSU voor lucht naar buiten, en een 80mm fan voor naar binnen.
  • BertV
BertV
Handgemaakt
... prutser bertv
ok bedankt voor de tips , ik heb besloten om aan de bovenkant een koeler bij te plaatsen.
kan ik hiervoor een gewone koeler gebruiken maar dan blazend naar buiten of zijn er speciale soorten afzuigers.
ik sluit deze koeler/zuiger gewoon op een molex aan (welke worden std met molex aansluiting geleverd?)
