SCSI probleem
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
In een server met een Intel LanceWood L440GX+ moederbord moet een DAT drive komen. Het wordt een Freecom DAT Drive/20-40GB int UWSCSI DDS4.
Nu heeft het moederbord 2 SCSI aansluitingen onboard, zoals je op de 13e pagina van deze manual kan zien. Het betreft een Ultra2 SCSI en een Ultra Wide SCSI aansluiting. Verder zitten er in de server 3 QUANTUM ATLAS V 18GB SCA SCSI harde schijven.
Het probleem is dat ik niet weet hoe deze aangesloten zijn (op welke connector) en ik kan daar niet gaan kijken (server is hier ver vandaan). En ik moet daar dus die DAT drive gaan plaatsen.
Is er een manier zodat ik met zekerheid kan zeggen dat ik er niet voor niets naartoe rijd. Hiermee wil ik zeggen dat ik op voorhand moet weten welke kabel ik moet meenemen. Is het mogelijk om te achterhalen aan welke van de 2 connectors de 3 harde schijven hangen. En kan je een UW-SCSI DAT drive aan een Ultra2 SCSI aansluiting hangen?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
ik denk dat het 50 68 pins is op de drive.
en er zijn adapters die werken tussen de verschillende SCSI types, maar dat kan wel voor vertraging zorgen als je een trager apparaat aan een snelle bus hangt.
edit:de W staat meestal voor Wide, wat brede databus betekent, en heeft 18 aders meer
en ik dnek dat de DAT drive sneller is dan de bus (Ultra2 = 50 pin)
[ Voor 36% gewijzigd door McKaamos op 04-12-2003 14:07 ]
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 08:39
Effe snel zoeken leverde de volgende specs op :
Freecom TapeWare DAT-40i
Capaciteit: 20-40 GB
Doorvoersnelheid: Up to 6MB/s
Interface: LVD/SE Ultra Wide SCSI-2
3 jaar garantie met gratis onbeperkte helpdesk support
One Button Disaster Recovery.
Tape Alert™ voor een zorgeloze backup
Freecom TapeWare DAT-40i inclusief:
1 DAT/DDS Media
1 DAT/DDS Cleaning-Cartridge
1 TapeWare Backup Software
1 Meertalige handleiding
Dus er moet een 68 polige kabel aan. Dat betekend ook dat ie aan een UW controller moet. Ik zou em zelf niet aan dezelfde kabel hangen als de disks (als dat uberhaupt al kan met een SCA cabinet).
Beste advies wat ik je kan geven : neem een extra UW SCSI kaart mee.
Neem gewoon een convertor mee voor op je tape, die van de 68 pins UW-SCSI gewoon 50 pins Ultra-SCSI maakt. Dan kan je tape zonder problemen op je Ultra-SCSI aansluiting op je moederbord.
  • Domino
Verwijderd schreef op 04 december 2003 @ 14:35:
Nee, dat kan dus niet. Ik heb ooit eens geprobeerd een u2w schijf via een converter op een 50 polige scsi kaart te hangen, gaat niet goed.
  • McKaamos
McKaamos
Domino schreef op 04 december 2003 @ 16:21:
waarom zijn die converters er dan?
wat ik gelezen heb, zegt dat dat gewoon moet lukken.
Meestal moet dit wel gewoon goed werken. Heb zelf precies hetzelfde. Ook een 68-pins tape, die ik met een convertor op een 50-pins kaart heb zitten. Ik de SCSI FAQ staat dit:
QUESTION: Can I connect a WIDE device to my narrow SCSI host adapter?
QUESTION: Can I connect a narrow device to my WIDE SCSI host adapter?
ANSWER FROM: Gary Field (scsifaq@bigfoot.com)
Updated: June, 2000
Yes, you just need an appropriate adapter. Most WIDE devices use the 68 pin "P" connector so you need a 68 pin to 50 pin adapter. You do need to make sure that both the upper byte and lower byte of the bus will be properly terminated though. Some adapters provide Hi-9 terminators, others do not. If the wiring adapter is placed right at the SCSI host adapter, you can usually configure the host adapter's on-board terminators to only terminate the high byte. You need to be clear on what type of connectors are present where you want to do the conversion. You also need to plan your bus so that there won't be any narrow cable between any of the WIDE devices.
Certain host adapters with auto-termination make the assumption that when the low byte is terminated the high byte is also. When using WIDE/narrow adapters this assumption is not valid. Another purpose served by the hi-9 terminator is supplying pull-up current to the upper data lines which would otherwise be left floating.
  • Domino
In mijn ervaring kun je wel een Ultra2 SCSI (50 polig) device aansluiten op een snellere controller (68 polig) , maar niet andersom. Kan zijn dat ik ernaast zit, maar ik heb het ooit eens geprobeerd met een DLT. Dat ging dus never nooit niet werken, het ding werdt niet eens gezien in het SCSI bios.
Lijkt me ook logischer, de nieuwe controllers zijn backwards compatible. De oude apparaten zijn (mijns inziens) niet forward (?) compatible.
SCSI is gewoon backwards compatible met alle eerdere SCSI versies. Alleen andere apparaten op de zelfde bus worden er dan wel langzamer door. Als je gewoon 1 apparaat, zoals de TS, op de bus zet is er niets aan de hand. Zelfs de nieuwste Maxtor Atlas 15K is backwards compatible. http://www.maxtor.com/en/.../atlas_15k_data_sheet.pdf
