Netwerk werkt OPEENS niet meer, zeer vreemd.
  • 167 views sinds 30-01-2008
  • Mark-
  • Laatst online: 08-09 12:11
Ok, nadat ik eindelijk mn netwerkje tussen twee pc's aan de gang heb gekregen ging het gister weer goed fout. Het is echt heel erg raar:
Situatie
PC beneden (P4 winxp home) is aangesloten op chello kabelmodem met een NIC
nog een NIC erin en een crosskabel naar boven.
PC boven (p2 333 winxp prof) met een NIC.
Alles werkt eindelijk en ik zat te internetten en opeens uit het niets kon ik geen internet pagina's meer bezoeken. Wél had ik nog MSN en kon nog op de HD van PC beneden komen. Ik alles ff nagekeken en stond nog goed.
Nou ff opnieuw opstarten dan maar en vervolgens doet niks het meer.
De NIC boven krijgt telkens maar een 169.254.*.* adres. Wat betekent dat XP geen connectie met beneden kan vinden (toch?)
Ik kan niet pingen naar beneden.
Ik heb geprobeerd alle settings handmatig in te voeren. (maar weet niet zeker of ik wel alles goed heb ingevoerd)
Ik heb de NIC boven op 10/half modus gezet
Ik heb de netwerkkaart verwijderd zowel softwarematig als hardware matig.
Ander PCI slot geprobeerd, andere NIC geprobeerd.
Ik heb de tcp/ip instellingen gereset dmv netsh int ip reset in een cmd window. (alleen boven)
Ik weet dat het probleem bij de pc boven moet liggen want als ik de crosskabel in mn xbox plug kom ik zonder problemen op Live.
De search heb ik dus uitvoerig gebruikt...
ik heb zoveel geprobeerd dat ik door de bomen het bos niet meer zie :?
Heeft iemand nog een idee, of anders iets van een stappenplan, misschien heb ik bovenstaand wel in de totaal verkeerde volgorde uitgeprobeerd.
ik ben benieuwd!
Als je een 169.254.*.* adres krijgt, krijg je waarschijnlijk geen IP-adres van je Dhcp-server.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2003 13:50 ]
  • Mark-
hmmja dat had ik dus ook al begrepen.
Maar die dhcp server is dus de pc beneden? Hoe zorg ik ervoor dat het werkt dan?
En waarom detecteert mn xbox dan wel alles vanzelf?
Als de Xbox wel een goed adres krijgt zou het ook aan de bekabeling kunnen liggen of aan een hub of switch. Start in ieder geval beide pc's een keer opnieuw op en kijk of de dhcp-client-service wel gestart wordt op je client pc.
De Dhcp-server is de pc met de 2 netwerkkaarten inderdaad.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2003 14:01 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Je komt niet meer bij je onderste dhcp server:
Kan al even zo zijn, want standaard houd hij best lang het "oude" ip adres vast, totdat het verloopt.
"ipconfig /renew" zou bij de dhcp server een update van je ip configuratie moeten krijgen.
-waarschijnlijk staat je PC boven op dhcp config, ander zou je dat 169* nummer niet krijgen.
-Je beschijft dat je wel bij de harde schijf kunt van je andere PC: heb je IPX (of NETBEI aanstaan? ) --> kabel is waarschijnlijk goed, maar blijft een punt van zorg. (knipperen je lampjes bij je netwerk kaart
mijn idee voor een stappen plan:
0 (reboot alles eens)
1. Check of boven dhcp op je ethernet staat.
2. Stel beneden opnieuw internet delen in op je CHELLO ethernet kaart. (Weghalen delen, reboot, en weer toevoegen delen)
3. Controleer nu of ipconfig /renew werkt.
3b. Stel een vast ip adres in op je client. Werkt het nu? Nee -> 5,6
4. disconnect van chello en disable alle firewalls, kijk of ipconfig /renew nu werkt.
4a (en een beetje ) knoppix doet het ook niet?
5. Vervang netwerk kabels
6. Vervang kabels
7. AAAARHHH
[ Voor 5% gewijzigd door leuk_he op 04-12-2003 16:01 . Reden: stap 3b teogevoegd ]
  • Mark-
tnx voor je reply, ik zal zo je stappenplan uitvoeren hoewel ik er weinig vertrouwen in heb, want in principe heb ik alles wat jij zegt al gedaan.
Ondertussen schept dit misschiend duidelijkheid:
ipconfig/all op pc boven:
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Admin>ipconfig/all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: BOVEN
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype . . . . . . . . . . : gemengd
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
SURECOM EP-320X-R 100/10/M PCI Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-02-44-65-A5-EC
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
Autoconfiguratie IP-adres . . . . : 169.254.178.165
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standaardgateway. . . . . . . . . :
ipconfig/all beneden:
D:\Documenten en Settings\Eigenaar\Bureaublad>ipconfig/all
Host-naam . . . . . . . . . . . .: P4
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: ja
Intel 21041-Based PCI Ethernet Adapter (Generic)
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-80-19-44-1F-58
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Ethernet-adapter Chello:
ASUSTeK/Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-E0-18-B0-A0-53
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 62.108.26.192
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 62.108.26.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 212.142.28.66
212.142.28.130
DCHP server wordt op de client gestart (heb hem opnieuw gestart, en daarna reboot, maar nog steeds niks)
btw. ik kón op de HD van pc beneden komen. Dat kan nu niet meer.
  • leuk_he
leuk_he
MaCk- schreef op 04 december 2003 @ 15:09:
DHCP client op Client gestart,
Dhcp server (ik denk dat dit de internet connection sharing service is) draait beneden. toch.
wat meldt ipconfig /renew ? na een seconde of 30 dat hij geen server kobn bereiken?
als je in je pc boven is een vast ip adres zet kan je dan je router / pc beneden wel pingen?
mocht dit wel zo zijn reageert je dhcp server niet op tijd.
als dit ook niet werkt is of je kabel of je switch defect.
  • Mark-
beneden na ipconfig /renew:
De bewerking is mislukt aangezien er geen enkele adapter is die zich een staat
bevindt die voor deze bewerking is toegestaan.
boven na ipconfig /renew:
Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van deze
interface: LAN-verbinding (Er is geprobeerd een bewerking uit te voeren op iets anders dan een socket.)
allebei vreemd denk..
Leuk_he: ik bedoel client, sorry denk/typ foutje :)
[ Voor 7% gewijzigd door Mark- op 04-12-2003 17:48 ]
  • Mark-
Verwijderd schreef op 04 december 2003 @ 15:41:
heb ik al geprobeerd -> vaste ip adres toewijzen. Maar werkt echt niet.
kabel is 100% in orde want hij heeft het maanden gedaan en doet het nu nog steeds met xbox live. Van een switch/hub is geen sprake.
  • weijl
heb je boven wel een gateway ingevuld?
die heb ik nl niet zien staan!
of dit moet niet nodig zijn ivm dhcp server, dat durf ik niet te zeggen.
[ Voor 11% gewijzigd door weijl op 04-12-2003 20:22 ]
  • Mark-
wat zou die gateway dan moeten zijn?
192.168.0.1 heb ik daar wel in gevuld ja..
  • weijl
knip
knip
knip
knip
Staat er hier dus niet, zeker weten dat je die wel hebt ingevuld ?
knip
knip
knip
knip
Moet dus idd 192.168.0.1 zijn.
Vraag me alleen af waarom je die pc boven niet een vast ip geeft zoals 192.168.0.16 ofzo heb je geen last meer van die dhcp shit!
verder vraag ik me ook nog eens af waarom je ip 169.254.178.165 krijgt.. je moet toch een 192.168.0.* ip krijgen :? tenminste dat lijkt mij!
[ Voor 3% gewijzigd door weijl op 04-12-2003 21:22 ]
  • Mark-
ja dat klopt, ik had het geprobeerd alles handmatig in te voeren maar dat werkt dus niet. toen had ik het weer op automatisch gezet (dat zijn die instellingen die je ziet dus)
maar als je goed gelezen had kon je zien dat je een 169.254 adres krijgt van windows xp als de client de pc beneden niet kan vinden zeg maar.
Ok, ik probeer nog ff alles handmatig. dus
ip: 192.168.0.*
subnetmasker 255.255.255.0
std gateway 192.168.0.1
dnsserver: moet ik daar invullen wat er bij mn chello verbinding staat, of weer 192.168.0.1?
[ Voor 26% gewijzigd door Mark- op 04-12-2003 21:47 ]
  • Rayzilt
  • Laatst online: 09-09 17:02
Misschien een stomme vraag :?, maar zie je op je netwerk kaart dat er een link aanwezig is?
edit: Check ook ff je event log. Misschien staan daar nog meldingen waarom je geen ip krijgt van de dhcp server.
[ Voor 39% gewijzigd door Rayzilt op 04-12-2003 23:00 ]
  • weijl
oh hek et niet zo goed gelezen als ik dacht ;)
mmz vul maar die van chello weet je zeker dat je dns werkt als ie verbinding heeft.
  • Mark-
situatie update:
ok ik heb weer alles handmatig ingevoerd.
En nu kan ik weer op de pc beneden komen.
Ik kan ook beneden (192.168.0.1) pingen
ook kan ik mn vaste chello ip (62.108.26.192) pingen
en ik kan de dns server van chello pingen.
Maar nog geen internet verbinding.
waar vind ik btw. dat event log?
[ Voor 4% gewijzigd door Mark- op 04-12-2003 23:16 ]
  • Rayzilt
Typ in uitvoeren onder de start knop eventvwr.msc om Event viewer te starten
Heb je de dns servers ingevoerd. (Dit kan ook de computer beneden zijn. 192.168.0.1)
Let ook op dat je bij DNS-achtervoegsel: mshome.net typt. (dit weet ik niet zeker)
Dit vind je allemaal bij de TCP/IP eigenschappen, knop geavanceerd, tabje DNS.
