Hoe ADSL integreren in bestaand netwerk?
  • 44 views sinds 30-01-2008
  • Charlie932
  • Laatst online: 27-08 14:00
In een klein bedrijfsnetwerkje met een server (192.168.0.10) en 5 werkstations krijgt met nu de beschikking over een ADSL aansluiting middels een ethernetmodem.
Hoe kan ik dit implementeren zodat op alle werkstations en op de server internet toegankelijk wordt? De server is momenteel ook DHCP server en voorziet de werkstations van de ipadressen.
De ethernetmodem zit niet in de 192.168.0.x reeks. Kortom hoe kan ik internet laten werken?
Het leven is net een dolfijn...... meestal dol, maar soms ook fijn.
Je zult een router moeten aansluiten op je netwerk en op je modem. Eventueel zou je ook kunnen kiezen voor een 2e netwerkkaart in de server en daar je modem op aansluiten.
Persoonlijk vind ik een router een mooiere oplossing.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2003 11:48 ]
Een routertje erbij, die gelijk maar dhcp laten doen en daarop de computers zetten eventueel de switch op de router zetten :>
of modem->server (gelijk proxy tegen shit van inet)->switch->gebruikers
a) Extra netwerkkaartje in de server en de server de boel laten routeren.
b) Ik weet niet wat voor modem je hebt, maar alle bijna ADSL modems die nu geleverd worden bieden de mogelijkheid om het IP adres op de ethernet interface in te stellen. Dan moet je er alleen voor zorgen dat je server dit adres meegeeft als gateway adres. Wat draait er eigenlijk op je server voor OS?
  • Charlie932
Wellicht is de huidige ethernetmodem te tweaken naar router.
Zou het dan mogelijk zijn met de bestaande apparatuur?
Ja, als je er dan een ip in kunt krijgen die in hetzelfde subnet ligt, en op je DHCP-server dat ipadres als default-gateway invoert.
Charlie schreef op 04 december 2003 @ 11:57:
Ik ga ervan dat je een KPN ADSL Speedtouche Home ethernetmodem hebt. Daar is het IP adres op de webinterface gewoon in te stellen en als je hem tweakt dan heb je ook routerfunctionaliteit. Ik ging er sowieso vanuit dat je een modem met ingebouwde router hebt omdat de meeste ethernetmodems die tegenwoordig worden geleverd dat hebben. De Speedtouch Home wordt ook volgens mij al een tijdje niet meer geleverd.
Let er wel op dat je DHCP server de juiste gateway adres(sen) doorgeeft. Het is simpel als je ervoor kiest om de Alcatel DHCP server te laten spelen. Als je je huidge server nog steeds wil gebruiken moet je wel even iets aanpassen. Onder linux is dat simpel, want je moet gewoon op de juiste plek in je dhcpd.conf bestand de regel "option routers 192.168.x.xx" te zetten.
  • The Eagle
  • Laatst online: 18:41
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Denk dat je even in Hoe deel ik Internet ? moet kijken...zal het zeker in staan.
  • Charlie932
De router betreft een ZyXEL Prestige 650R. Ik ben net bij het bedrijfje geweest en heb de documentatie en de cdrom van de router even meegenomen.
Standaard staat de router zelf op 192.168.1.1 dit lijkt dus aardig mooi te passen in het bestaande netwerk.
Alleen de 3e octet is anders. 1 ipv 0. Misschien kan ik deze wijzigen in de router. Morgenochtend eens bekijken.
Iemand verder bekend met deze router?? Ik ken deze nog niet.
Ja, dit is een prima router. Is zelf ook genoeg over uit te vinden :)
Het makkelijkst is trouwens niet de router aanpassen (dit zal waarschijnlijk moeilijk gaan) maar gewoon even je DHCP-scope en het vaste IP van de server te veranderen. Even refreshen op de clients en klaar is kees :)
Zie trouwens de link van The_Eagle om wat meer in te lezen.
