[SQL] dichtsbijzijnde waarde selecteren*
Ik zit even met een klein probleem..
Ik heb in een tabel een kolom met allemaal getallen. Nu neem ik uit een pagina een variabele mee, bijvoorbeeld 25.
In de desbetreffende kolom staan de getallen:
100
Het getal wat er het dichts bij komt is dus 25.
Wat is er hier de SELECT regel voor. Ik heb het al geprobeerd met LIKE % maar dat werkte helaas niet!
  • Janoz
  • Laatst online: 01-11 13:28
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Probeer eens voor jezelf duidelijk te omschrijven wat je wilt. Dat maakt het maken van een querie een stuk makkelijker. Je wilt de dichtsbijzijnde waarde selecteren? Wat is dichtsbijzijnde?
Als we nu eens het verschil tussen de waarde in de kolom en 25 nemen........
  • Fulcrum2000
  • Laatst online: 11-01 02:54
Fulcrum2000
Ik wil een threadripper...
select min(kolomnaam-waarde) from tabel group by whatever :?
AMD Ryzen 9 5950X | Asus ROG Strix X570-E Gaming | G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC (64 GB total) + Samsung 980 Pro 1TB (M.2) | Corsair Hydro H100x
  • Noork
Ja het verschil berekenen tussen de waardes en 25. Die met het kleinste verschil vervolgens selecteren. Dit moet mogelijk zijn.
Ik hoop voor je dat fulcrums oplossing werkt. Dit zou prachtig zijn.
[ Voor 23% gewijzigd door Noork op 04-12-2003 11:16 ]
  • Woef
ja inderdaad en %like% is volgens mij alleen voor overeenkomsten. Dus 225 daar zit 25 in. Die is meer voor search doeleinden!
Fulcrum2000 schreef op 04 december 2003 @ 11:15:
Ik ga deze methode eens proberen, degene met het kleinste verschil moet hem inderdaad zijn dan!
  • Fulcrum2000
Fulcrum2000
Nu ik het nog een keer nalees zie ik een potentieel probleem. Ik weet niet hoe MIN met negatieve getallen omgaat. Mogelijk krijg je nu het grootste negatieve getal terug. Indien dat het geval is moet je ergens nog een Abs(oluut) commando in zien te verwerken...
Vergeet ook niet dat kolomnaam een 'naam' is en geen waarde.
Ik ben dus even verder aan het proberen geweest... Ik kwam op dit:
SELECT min(x_as-25) FROM onderdeel GROUP BY x_as WHERE x_as > 0
De waarde die eruit moet boven de 0 liggen, hij mag niet negatief zijn denk ik.
  • Fulcrum2000
Fulcrum2000
Dat gaat niet werken, nu checkt hij alleen of x_as groter dan 0 is, hij zou moeten checken of min(x_as-25) > 0 is
SELECT min(abs(x_as-25)) FROM onderdeel GROUP BY x_as
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Verwijderd schreef op 04 december 2003 @ 12:01:
ligt 24 dan niet dichter bij 25 dan 28 ?
Ik zou het zo eerder doen:
SELECT o1.x_as FROM onderdeel o1
WHERE o1.x_as = (SELECT MIN(ABS(o2.x_as - 25)) FROM onderdeel o2) + 25
OR o1.x_as = (SELECT MIN(ABS(o2.x_as - 25)) FROM onderdeel o2) - 25
En als je geen subselects kan doen, kan je het nog zo aanpakken:
SELECT o1.x_as, ABS(o1.x_as - 25) as verschil FROM onderdeel o1 ORDER BY verschil limit 1
Alle queries hierboven geven je het kleinste verschil terug, niet de waarde die het dichts bij de x_as ligt.
[ Voor 18% gewijzigd door ACM op 04-12-2003 12:14 ]
  • Soultaker
  • Laatst online: 01:25
Aangenomen dat het niet uitmaakt of je de gewenste waarde (25) van onder of van boven benadert, klopt 'ie gewoon. ABS(x-25) geeft het verschil tussen x en 25 en dat wil je minimaliseren.
