ms-6340 athlon1Ghz + geforce XFX5600
  • 28 views sinds 30-01-2008
  • Daniel304
  • Laatst online: 19-10 09:02
vraagje heeft iemand ervaring met dit moederbord.
ik heb hem hier liggen op het Mb staat rev1 het bios zegt dat bios versie 6.3 erin zit dit is alleen voor rev5 en cpu-z zegt rev2. anyways ik moet dus al apic ofzo uitzetten in het bios voordat ik winxp kan installeren
en daarna gaat het nog fout...
alle directx apps lopen vast.. pas na installen van de latency en de laatste drivers krijg ik wat beeld en dan zitten er nog fouten in...
enig idee ?!?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Doe eens wat aan je openingspost, hier kan ik geen chocolade van maken ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Tis idd een uitdaging :)
Wat voor voeding heb je? Trekt die voeding die FX5600 wel? Op mijn FX5700 Ultra zit een aparte molex connector voor de stroom - heb je die ook? Zo ja, zit deze dan (goed) aangesloten? Zit de kaart wel goed in het AGP slot?
Heb je al een andere VGA kaart geprobeerd? Werkt die FX5600 wel in een 2xAGP slot? (ik gok dat het een 2xAGP mainboard is?).
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • Intronic
  • Laatst online: 21-10 10:48
Dit is niet echt te lezen :/ . Leg het aub duidelijker uit, zet er ook ff je andere specs er bij :).
  • Turkish
Turkish
zhé germans
tazzman schreef op 04 december 2003 @ 00:21:
Mijn FX5600 heeft geen aparte voedingsstekker (en als ik me niet vergis hebben ze dat ook niet nodig), ms-6340 is een b-merk MSI K7 Turbo en die ondersteunt wel agp 4x ;)
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Ik zou TS in dat geval aanraden om anders ff een nieuwere BIOS te flashen en alle settings terug te zetten naar factory default. Misschien heeft hij de FSB oc'd? Je weet maar nooit :)
Anders ff ander videokaartje proberen?
  • dion_b
  • Laatst online: 09:52
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Als je een topic opent, duidelijk schrijven! Hoofdletters, interpunctie en af en toe een lege regel verhogen de leesbaarheid -en dus ook de kans op antwoorden waar je wat aan hebt- aanzienlijk.
PMG Beleid
Er ontbreken nogal wat details in je post, met name hoe je BIOS settings staan en wat voor voeding je hebt. Mijn ervaring met de MSI 6340 R.1.0 (uATX versie van de K7TPro) is dat het een marginaal stabiele plank is waar je zeker niet teveel van moet vragen, al is het alleen dat bij het minste of geringste voedingsprobleem de condensatoren spontaan de geest geven.
Het kan heel goed zijn dat de AGP voeding in het moederbord (hij moet 3.3V naar 1.5V omvormen) gewoonweg die GPU niet aankan, maar het kan ook tig andere dingen zijn- iig komen we er met een dergelijke topicstart niet uit...
Oslik, blyat! Oslik!
