[9800SE AIW] Stabiliteitsproblemen!
  • Reanimation
  • Laatst online: 04-09 13:37
Hoi,
Ik heb laatst mijn 9800SE AIW geleverd gekregen..
Ik blij :) ondanks dat de softmod niet gelukt is...
Maar tot mijn grote verbazing Loopt hij elke keer vast in alle benchmarks die ik draai bhv Aquamark, in alle games tot nu toe wil ie nog wel is vastlopen.
als ik gewoon 24 uur de pc aanheb zonder te gamen. gaat het prima.
wat is er aan de hand?
is er iets defect aan de kaart?
Hij staat gewoon op zijn standaard snelheden.
  • Reanimation
SCHOP!
  • Pollewob
Wat heb je zelf al geprobeerd? Andere drivers? Wat zijn de specs van je PC? Welk OS draai je?
Eerst veel meer info geven, dan pas valt er een zinnig antwoord op je probleem te geven :)
  • Reanimation
Pollewob schreef op 04 december 2003 @ 20:29:
Oeps jah tuurlijk helemaal vergetuh..
- Specs staan in mijn "Ondertitel"
- Ik heb de volgende drivers geprobeerd: Catalyst 3.7,3.8 en 3.9
- Ik draar Windows XP
  • Reanimation
En again Kick!
  • zimmy
  • Laatst online: 21-06-2022
Enige wat niet in je .sig staat is je voeding :). Misschien ligt het daaraan ? Zo'n radeon 9800 gebruikt nogal veel stroom.
probeer ook een keer met de omegadriver (www.omegacorner.com)
en staat agp op 8x?
en fastwrites?
heb je uberbios al geprobeerd voor je a7n8x?
vpu recover staat aan? (control panel)
veel suc6
geef iid meer details
  • Reanimation
zimmy schreef op 07 december 2003 @ 12:34:
Chieftec 340 Watt Voeding Silent ;)
  • Reanimation
Verwijderd schreef op 07 december 2003 @ 12:40:
en staat agp op 8x?
en fastwrites?
veel suc6
- ik heb de omega-driver geprobeert maar geen effect
agp staan op 8x
fastwrite heb ik even uit gezet
Vpu recover staat naan
en uberbios?!? :P
nooit van gehoort
Ik heb ongeveer dezelfde specs als jij (alleen een PIV 2,8Ghz en een Radeon 9800 pro 128mb en en 350W voeding). Ik had ongeveer hetzelfde probleem als jij. Bij mij lag het probleem wss bij de voeding: die is te zwak. Mss es naar een 400W voeding kijken? :)
  • Reanimation
Verwijderd schreef op 07 december 2003 @ 14:13:
Mijn 340 watt is net nieuw en is aangeraden door het computerbedrijf
reanimation schreef op 07 december 2003 @ 12:52:
agp staan op 8x
en uberbios?!? :P
nooit van gehoort
meuktracker: Asus A7N8X Deluxe Uber BIOS 1007
7 minuten te vroeg gekicked :P ;)
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2003 15:21 ]
Mijn voeding is ook van begin oktober... Dus, zegt dat wat? =)
reanimation schreef op 07 december 2003 @ 16:26:
als je voltage lijntjes gewoon netjes blijven tijdens het gamen ligt het daar niet aan. heb zelf ook een 350 watt Antec voeding. En een vrij zwaar systeempje.
Denk dat het toch aan de kaart ligt in jouw geval. Zou zeggen maak gebruik van je garantie, neem je systeem naar de winkel laat zijn dat hij instabiel is. En vraag natuurlijk om een nieuwe.
  • Hazuki
  • Laatst online: 12-05 19:02
Hazuki
On my Suzuki
Dus eigenlijk een heel ander systeem, en niet exact hetzelfde probleem :P
Reanimation, zijn je temps niet te hoog misschien?
Koekie?
heb je de nieuwste nforce drivers wel geinstalleerd? Dat wil nogal helpen bij dit soort problemen, kijk daarna naar je instellingen (AGP 4x of lager FSAA etc.)
Als hij dan nog vastloopt gebruik dan een progje als moederbord monitor of iets dergelijks om te kijken of je voltages stabiel blijven, blijven die stabiel en heb je al dat andere geprobeerd, dan kun je eens kijken of de koeling op de kaart wel voldoende is.
Mocht dat nog niet helpen terug naar de winkel met die kaart.
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
probeer in combinatie met de omega drivers en radclocker (te vinden dan in je beeld eigenschappen -> advanced -> radclocker). Je mem terug te clocken. Check
dan eens of je mem goed loopt.
Wat zijn je standaard clock rates trouwens, en wat staat er op de sticker op het tuner gedeelte?
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • Reanimation
Ik heb de Omega Drivers geprobeert maar daarmee het zelfde probleem..
ik heb toen naar de koeling gekeken in mijn kast (cpu,vga,case) daarvan heb ik heatsinks op het mem gedaan van de videokaart en dat werkt al een stuk beter verder de cpu koeler vervangen (+cpu) en nu werkt ie weer goed :) kwam door de warmte dus..
allemaal bedankt voor jullie reactie
Topic mag gesloten worden!
