Processor Vcore
  • 50 views sinds 30-01-2008
  • beezze
  • Laatst online: 14-10 15:47
ik heb die aldi pc van een paar weken terug gekocht.
en ik heb nou dus die pc-tune up wizard gedraaid van sisoft. sandra.
daar krijg ik een waarshuwing dat mijn "Vcore higher rated dan maximum" is.
dit zegt hij precies:
"Warning W236 - Processor Vcore higher than rated maximum. Unless the reported value is incorrect or the processor is a different type that is not correctly detected, the voltage is higher than it should be. If you’re over-clocking the processor you may have pushed too far."
SiSoftware Sandra Help File
wat moet ik nou doen? is dit iets ernstigs? dat m'n pc dalijk helemaal kapot gaat ofzo? kheb i-net een beetje rond gezocht maar ik werd niet wijzer. kan iemand mij misgein helpen?
tnx
To Beezze or not to Beezze
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Kijk even in je BIOS welk voltage er daar aangegeven staat. Je BIOS is namelijk altijd het nauwkeurigst in vergelijking met programma's. :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Of niet... volgens de BIOS is mijn CPU temp wel eens 24c na lang stressen, en dat lijkt me nogal sterk :)
Maar vaak klopt ie wel ja. Zonder referentie zou ik de waardes iig niet zomaar geloven.
Bnet pindle#2913
  • beezze
ok, maarem, hoe moetk in de BIOS komen.
want alsk puter opstart, komt er eerst zo'n pictogrammetje van PENTUIM 4 HT!! haha, en dan meteen da laadbalkje van winXP
wanneer moetk op del ofzo drukken?
beezze schreef op 03 december 2003 @ 18:42:
meteen op DEL drukken als je hem aanzet en gewoon vasthouden tot je in de bios zit
  • Paul C
  • Laatst online: 17-10 17:36
Je kunt gewoon vanalles proberen, als ie niet reageert is er geen probleem :P
Maar ik geloof dat die aldi pc's altijd redelijk standaard waren en dat de bios een hoop features mist...
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Ik zou als ik jouw was even een programmatje proberen zoals CPU-Z.
Die geeft ook de vcore aan. Het is waarschijnlijk niet zo precies als de bios, maar het geeft je een indicatie :)
Het progje kun je hier vinden:
www.cpuid.com
En je schrijft in je startpost dat je een Aldi pc hebt. Ik vraag me af of zo'n pc uberhaupt wel een v-core aangeeft in de bios.
Je kunt proberen op "Delete" te duwen tijdens het bootscreen (als er P4HT staat dus)
Succes :)
Edit: te laat 8)7
[ Voor 5% gewijzigd door Syngrow op 03-12-2003 18:49 ]
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • beezze
ja bij cpu-z staat dat de voltage rond de 1.510 v. is.
is da veel/normaal/weinig??
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Zover ik weet is dit een normale v-core voor een P4. :)
Ik heb op de site van Intel geprobeerd de aanbevolen v-core te vinden maar om de een of andere reden word die niet aangegeven in de Processor Spec Finder 8)7
  • Paul C
Das goed, ik weet niet zeker of ie nou 1.500 of 1.525 volt vraagt maar wat het ook moge zijn dit is perfect hoor! Draai ie gewoon prima op! Een 5% afwijking zou ie nog wel aan moeten kunnen! :P
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
beezze schreef op 03 december 2003 @ 18:56:
beezze, dit forum heet echt Gathering of Tweakers, en van tweakers wordt wel een beetje basis-kennis van hardware verwacht. Zoals ook hoe je in je BIOS moet komen en daar je Vcore moet aflezen :o Aangezien er verder niks aan de hand is kan deze wel dicht ;). Neem volgende keer wat tijd om zaken uit te zoeken en te lezen voordat je een topic opent, ok?
[ Voor 11% gewijzigd door Remy op 03-12-2003 19:13 ]
LinkedIn
Instagram
