[Win2k] Harddisk tijdens runtime ontplugged
  • cyspoz
  • Laatst online: 15-07 08:00
cyspoz
Relaxed, het zijn maar 1 en 0
Als je denkt dat je al het een en ander hebt meegemaakt en denkt dat je aan alles bent gewent dan krijg je weer een nieuwe melding die je eerst niet geloofd. De configuratie van mijn pc is als volgt:
PCI RAID Controller (2 X 40 Gig --> RAID0) Windows 2000 en programma's
OnBoard IDE Controller (1 X 120 Gig) Backup en archief
Tijdens het werken daarstraks met mijn PC blijft de zaak in eens even hangen. Ik denk, ok hij was een cd aan het rippen en wacht even. In eens verchijnt er de melding dat IK een Hardware device heb losgetrokken zonder dat eerst te ontkoppelen. Tot mijn grote verbazig zie ik daar in het scherm mijn 120 Gig HD staan. Ik helemaal verbaasd ga in verkenner kijken wat er aan de hand is en zie inderdaad de HD er niet meer bij staan. In de Diskmanager staat hij er ook helemaal niet meer bij. Na een reboot is de HD gewoon weer intact terug en wordt hij ook in de Bios normaal herkend. In de eventlog vind ik een groot aantal meldingen met betrekking tot dit probleem. Daarvan komt de laatste van de 3 hier onder steeds terug:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Event Type: Information
Event Source:   Removable Storage Service
Event Category: None
Event ID:   135
Date:       3-12-2003
Time:       17:07:34
User:       N/A
Computer:   SKIPPER
Description:
Received a device interface REMOVAL notification for device:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  \\?\IDE#DiskWDC_WD1200JB-00DUA3_____________________75.13B75#4457572d414d4d43303239313336_038_0_0_0_0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Event Type: Warning
Event Source:   Disk
Event ID:   51
Date:       3-12-2003
Time:       17:07:34
User:       N/A
Computer:   SKIPPER
Description:
An error was detected on device \Device\Harddisk1\DR1 during a paging operation.
Data:
0000: 04 00 22 00 01 00 72 00   .."...r.
0008: 00 00 00 00 33 00 04 80   ....3..€
0010: 2d 01 00 00 0e 00 00 c0   -......À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0030: 00 00 00 00 2a 00 00 00   ....*...
0038: 00 08 00 00 00 00 00 00   ........
0040: 2a 08 06 fc 9c 1f 00 00   *..üœ...
0048: 08 00                     ..
Event Type: Warning
Event Source:   Ftdisk
Event ID:   50
Date:       3-12-2003
Time:       17:09:25
User:       N/A
Computer:   SKIPPER
Description:
{Lost Delayed-Write Data} The system was attempting to transfer file data from buffers to \Device\HarddiskVolume8. The write operation failed, and only some of the data may have been written to the file.
Data:
0000: 00 00 04 00 01 00 5e 00   ......^.
0008: 00 00 00 00 32 00 04 80   ....2..€
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: 0e 00 00 c0               ...À
Ik ben momenteel een schijfcontrolle aan het uivoeren omdat er zeer waarschijnlijk openstaande bestanden corrupt zijn geraakt. De pc had een uptime weer van ruim 9 dagen er op staan toen dit voorkwam en was niet te warm.
Mijn vraag is hoe ik er achter kan komen wat het probleem is geweest. Is dit softwarematig, mogelijk antwoord uit de Scandisk, maar denk van niet, of zit er ergens een bug in een driver of windows. Of was het een spanningsprobleem? k ben momenteel op eventid.net aan het kijken of ik iets bij de events kan vinden, maar daar worden tot nu toe alleen vrij algemene antwoorden gegeven.
DiskCheck inmiddels compleet en geeft geen errors. Verder functoineert alles nog steeds normaal.
[ Voor 2% gewijzigd door cyspoz op 03-12-2003 18:27 . Reden: Disk Check ]
Het is nog altijd windows dus een kleine fouttolerantie mag wel. K zou zeggen als je verder geen problemen meer hebt dan moet je niet echt gaan uitzoeken wat er mis is gegaan.
  • cyspoz
cyspoz
Verwijderd schreef op 03 december 2003 @ 18:58:
Zit wat in. Maar ik kan echt niet zonder mijn pc. En ik backup best veel en aangzien mijn Backup schijf nu dus loopt moeilijk te doen voel ik wel een lichte rilling over mijn rug lopen. Ik wacht het wel even af. Moch er overigens iemand zijn die ooit hetzelfde mee heeft gemaakt, dan zou ik het graag willen weten. Heb namelijk het idee dat het een redelijk zeldzaam iets is.
Nou de kans dat zoiets opnieuw gebeurt is klein, check overigens eens of al je ide kabels vastzitten.:)
