[mqsql] Ntext met enters -> 1 regel
  • Chillz
  • Laatst online: 10:58
In mijn MS SQL 2000 database heb ik een aantal tabellen met velden daarin van het type NTEXT(16).
In deze Ntext-velden staan adressen,
het adres staat in 1 veld, maar dus met enters erin.
bijvoorbeeld:
Ntext 16
2000 MS SQLstad
Netherlands
Nu heb ik deze velden nodig voor rapportage,
maar als Ntext kan ik ze niet inlezen, juist door de enters erin.
Dus vroeg ik me af wat ik moet doen om ze correct om te zetten naar een ander datatype veld, waarbij de ge'enter'de regels netjes aan elkaar geplakt worden...?
resultaat moet dus worden: of iets dergelijks
Ntext 16 2000 MS SQLstad Netherlands
Hoe geef ik dus in mijn Select-statement aan dat de enters uit het veld verwijderd moeten worden?
Leeg - Sinds 20180907
  • whoami
  • Laatst online: 02-11 22:25
Je wilt die text op een webpage zetten dmv een Response.Write oid?
Je zult de enters moeten vervangen door <br>
https://fgheysels.github.io/
  • Chillz
whoami schreef op 03 december 2003 @ 15:01:
Nee, wordt geen webpage...
heb een rapport-generator, waarmee ik de adressen in een rapport wil zetten
Het rapport kan echter geen Ntext-velden aan en/of geen velden met meerdere regels
dus het veld-type moet ik op de een of andere manier veranderen, zodat ook de enters in het veld weg zijn (vervangen door spaties bv)
maar hoe...?
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
SQL server kent toch wel een of andere Replace functie :?
Je zou deze dus gewoon kunnen gebruiken om alle enters door spaties te vervangen.
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
NTEXT(16) is geen geldig datatype. NTEXT wel. Waar staat die 16 voor?
Voor (N)VARCHAR is inderdaad REPLACE wat je zoekt.
Voor NTEXT zul je het in de client op moeten lossen (is meer bedoeld voor grote objecten tot 2GB).
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2003 15:24 ]
  • Chillz
Verwijderd schreef op 03 december 2003 @ 15:20:
NTEXT omzetten in NVARCHAR gaat opzich wel
SELECT
CAST([Adres1] AS NVARCHAR(295) )
FROM [dbo].[Adressen]
alleen heeft het nieuwe Nvarchar veld nu de enters
hierover kan ik wel een REPLACE doen, maar wat is dan de toetsencombinatie om in SQL Server een [enter] na te bootsen ?
Op de plek van de enters staat in het resultaat in de Query Analyser 2 spaties " "
dus heb ik het volgende geprobeerd:
SELECT
REPLACE(CAST([Adres1] AS NVARCHAR(295) ),"  "," " )
Dus ik wil kijken wat het effect is als ik 2 spaties vervang door 1tje...
Maar:
MS SQL Server zegt tegen mij:
Server: Msg 207, Level 16, State 3, Line 1
Invalid column name ' '.
Server: Msg 207, Level 16, State 1, Line 1
dat gaat dus niet
Iemand een ander voorstel voor mij?
[ Voor 31% gewijzigd door Chillz op 03-12-2003 15:48 ]
  • Chillz
Chillz schreef op 03 december 2003 @ 15:44:
SELECT
Okay, foutje...
bovenstaande code werkt wel
(in plaats van " moest ik natuurlijk ' typen |:( |:( )
MAAR...
het lost niets op, want de dubbele spaties (= de enters) zijn hierdoor niet verdwenen
dus wie weet de toetsencombinatie voor een enter?
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
\r
Quincy Jones
  • Chillz
heb de REPLACE geprobeerd met '\r' en \r
(ook met '\n' en \n)
maar dit levert geen resultaat op
(hooguit "Line 2: Incorrect syntax near '\'.")
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
probeer het eens met char(13) en char(10)
Today's subliminal thought is:
  • Chillz
Annie schreef op 03 december 2003 @ 17:03:
Bedankt Annie _/-\o_
dat is 'm...!
voor de geïnteresseerden (/ het nageslacht/ toekomstige zoekers op dit probleem):
SELECT
REPLACE(CAST([Adres] AS NVARCHAR(295) ),CHAR(13)+CHAR(10),' ' )
levert voor mij het gewenste resultaat
dwz: Enters uit het textveld verwijderd en alles in 1 regel
  • majornono
  • Laatst online: 04-04 23:16
of gewoon een enter in je statement zetten, werkt ook:
SELECT
REPLACE(CAST([Adres] AS NVARCHAR(295) ),'
Problem Exists Between Chair And Keyboard
  • Chillz
majornono schreef op 03 december 2003 @ 17:23:
[...code...]
Argh... Ja man...
dat werkt ook...
waar was mijn logisch denkvermogen gedurende al die tijd dat ik dit wilde weten... |:(
  • majornono
Chillz schreef op 03 december 2003 @ 17:28:
Argh... Ja man...
dat werkt ook...
lol. Ik had ooit een dergelijk probleem, maar moest er toen ook wel even over nadenken hoor ;)
[ Voor 4% gewijzigd door majornono op 03-12-2003 17:34 ]
  • Chillz
heb 'm hersens er ook een tijdje over laten kraken...
en dan blijkt dat de oplossing ("gewoon een enter in je statement zetten") eigenlijk zo voor de hand liggend is... |:(
vaak doordat het zo logisch is denk je er niet aan dat het wat zou kunnen zijn
immers als je normaal een enter zet in een SQL statement (zonder ' ) dan heeft dit totaal geen effect...
Maar goed, ik ben eruit... :D
ben tevreden voor vandaag, denk dat ik mijn werkdag daar vandaag mee ga besluiten
