[xp] krijg hem niet geinstalleerd, wel hardware probleem
  • OcNewB
  • Laatst online: 03-10 08:36
Tsja het probleem is als volgt.
Ik heb al behoorlijk wat pc's in elkaar gezet dus onderhand weet ik wel het een en ander maar nu dit.
Ik heb samen met een vriend voor hem wat onderdelen gekocht (zeg maar compleet systeem in onderdelen)
Het moest gewoon een simpel systeempje zijn.
Dus wat hebben we gehaald:
een reepje 512 mb 400 mhz geheugen (geloof twinmos)
asus a7v600 mobo
xp2500 (333 mhz)
Alles in bios op default.
maxtor 80 gb
300 watt voedingkje niets bijzonders
ati 9200 128 mb tvout + dvi
brander lite on
dvd speler lite on
ethernet kaartje voor netwerk
56k modem
Maar nu het probleem.
Ik zet bootvolgorde zo dat ie eerst van brander boot (windows xp pro). dat doet ie en vervolgens begint de installatie van windows. Je kent het wel press f6 to... press f8 to... en dan copying files etcetera. Op een gegeven moment (na 2 minuten kopieren van files) staat er dan starting windows (waarna je normaal gesproken met de eigenlijke installatie van windows begint) Maar nu krijg ik elke keer een bsod. Jeweetwel blauwe achtergornd met witte letters in de meest wazige taal./
Ik heb dus bios op default staan. Ram timings zwak, cpu temperatuur steeds rond de 40-50 graden)
Ik heb alles verwijderd, en alleen opgestart met de brander eraan, geheugen, proc, en videokaart. Maar het mocht niet baten. Steeds op exact dezelfde plaats een bsod wat ik ook probeer. Iemand een idee?
  • MAZZA
  • Laatst online: 28-10 15:48
MAZZA
Barbie is er weer!
En wat weet de BSOD je te melden?
  • OcNewB
MAZZA schreef op 03 december 2003 @ 14:01:
Dat er iets goed fout zit :D
Hmm, eigenlijk niet echt op gelet maar het lijkt op ram"taal"
OK, het is me nog steeds niet gelukt! Ik heb verschillende windows xp cd's geprobeerd allemala hetzelfde probleem.
Ram geheugen gewisseld met een van mijn eigen ram reepjes die het in mijn pc goed doen. Alles op default in bios.
Er gebeurt nog steeds hetzelfde. bsod
dan staat er iets van er heeft zich een systeemfout voorgedaan blabalbla afgesloten blabalbla
:00000323" asr00990780 "00006734" koresfv0-842834
zoiets
Iemand verder een idee?
[ Voor 59% gewijzigd door OcNewB op 05-12-2003 00:07 ]
  • OcNewB
*bump*
  • Voutloos
Test eens met ander geheugen/test geheugen in ander systeem zou ik zeggen.
En uitaard bedoel je met zwakke timings dat je dan hoge waarden hebt ingevuld...?
{signature}
  • OcNewB
Voutloos schreef op 05 december 2003 @ 00:10:
Gewoon niet agrressieve timings. Maar ik heb het geheuegen al getest en het werkt prima in een ander systeem.
  • FragFrog
  • Laatst online: 02:26
Al een rondje troubleshooter gedaan? B)
Lastig geval dit, lijkt erop alsof windows niet goed installeert. Al een ander OS geprobeerd? Een geheugenprobleem zorgt namelijk meestal niet voor een error op een bepaald punt, veeleer willekeurige problemen op onverwachte momenten. Heb je wel een legale windows XP geprobeerd? Met een gebrande versie valt dit namelijk veel meer te verwachten.
Verder zou ik eens goed kijken naar de videokaart, en booten zonder overige hardware (wellicht een conflict tussen PCI kaarten / IDE apparaten) :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • marrekau117
  • Laatst online: 17-10 20:33
Dit kan ook heel goed aan je hardeschijf liggen hoor. Het is niet altijd geheugen maar om je geheugen te testen test het even met Memtest86
en haal alle overbodige apparaten eruit.
  • Dethroned
  • Laatst online: 10-10 16:09
Dethroned
Liev
Heb je wel een officiele of goedgekopieerde cd ?
I got a problem-solver and its name is revolver
  • Mike Jarod
Ik mis van de TS nog steeds een precieze BSOD melding. Als ie die nou eens op gaat zoeken in de BSOD guide dan komt ie vast veel verder dan dat wij hier gaan lopen gissen.
