Verschil tussen Adaptec 2930 en 2940?
H,
De 2940 Ultra SCSI kaart schijnt een goeie stabiele SCSI kaart te zijn maar de winkel (verplicht, PC-Prive) heeft alleen de 2930 Ultra SCSI.
Kan iemand mij vertellen wat het verschil is en of ik toch beter een 2940 kan proberen te vinden. Op de Adaptec site kan ik geen verschillen vinden. Op de Suse hardware support page was te vinden dat de 2940 een AIC-7850 chipset heeft en de 2930 een AIC-786x chipset. Aan het lagere type nummer te zien zou ik zeggen dat de 2930 iets mist ten opzichte van de 2940; maar de chipset heeft weer een hoger nummer...
Ik wil er overigens alleen CD-ROM/RW's aan hangen en goede support onder Windows en Linux. En nee, ik wil een Adaptec en geen NCR *D
CU,
J
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Zoek eens bij Adaptec?
>:) :) :( :'( :P :o :D :r :9~ :9 ;) :7 :+ O+ :* }:O |:( 8-) :? (8> :Y) :Z ;( B-) *D :z
OK hier komen de specs
2940 UW:
Highlights
Supports UltraSCSI and Wide UltraSCSI as well as Fast and Wide SCSI devices
Up to 40 MBytes/sec SCSI data transfer rate
Connects up to 15 SCSI peripherals
Easy-to-use installation utilities
SCSI Manager 4.3 compliant
Technical Specifications
Computer Bus: PCI expansion bus
Interface Protocol: : Bus Mastering with Direct Memory Access
Device Protocol: SCSI-1, SCSI-2, SCSI-3 (Ultra)
SCSI Bus Width: 8- and 16-bit
PCI Bus Data Transfer Rate: Up to 133 MByte/sec
Synchronous Data Transfer Rate: Up to 40 Mbytes/sec
No. of Devices Supported: Up to 15 single-ended SCSI peripheral devices
Types of Devices Supported: Hard disk, removable disk, MO, CD-ROM, tape, DAT, Floptical® drives and scanners
Termination: Active
Advanced Features: Support for scatter/gather, disconnect/reconnect, tagged command queuing
Independent negotiation of high-speed data transfers (Fast, Wide, Ultra) with each peripheral device
Support for 255 simultaneous active SCSI commands
On-board flash memory for easy driver upgrades
Bootable from attached disks
Physical and Environmental Specifications
External Connector: One 0.8 mm, 68-pin Wide connector
Length: 7 inches (17.8 cm)
Height: 5 inches (12.7 cm)
Width: No encroachment on neighboring slots
Operating Temperature: 0¬C to 55¬C
Storage Temperature: -55¬C to 85¬C
Humidity (operating): 10% to 90%, non-condensing
Power Requirements: +5.0 _ 0.25 volts at 2.0 amps maximum
Warranty: Five years
2930:
Highlights
Gain Ultra SCSI speed: 20MB/sec data transfer rate
Preserve investment in existing SCSI peripherals
Take advantage of the newest SCSI peripherals
Increase performance of existing SCSI peripherals
Achieve broadest compatibility
Connect up to 7 SCSI peripherals with one card
PC Bus Type: 32-bit PCI
Total Devices Supported: 7 total (internal or external)
Data Transfer Rate: 10 MByte/sec
Data Transfer Rate: 20 MB/sec
Supported Protocols: SCSI-1,SCSI-2 (Fast SCSI),SCSI-3 (Ultra SCSI)
Boot Support: On-board BIOS
External Connector: 50-pin High-Density (SCSI-2 female)
Internal Connector: 50-pin standard (male)
Interface Transfer Method: Bus Master DMA (Direct Memory Access)
Card Size: 4.75"W x 5"L
Package Size: 7.75"H x 11.5"W x 2.88"D
Weight: Approximately 1.5 lbs.
UPC: 7 60884 13400 9
Zo ongeveer?
Meh ...
  • Mr Magic
  • Laatst online: 23:38
Zelf heb ik een 2930CU met daaraan een Plextor UltraPlex 40x CD-ROM en een Plextor W8220T brander. Onder Windows NT 4.0 en nu onder Windows 2000 draait dit perfect.
Met branden onder Linux met deze combinatie heb ik geen ervaring.
