Afbeelding in mail direct weergeven (Outlook Express)
  • 484 views sinds 30-01-2008
  • Niek_
  • Laatst online: 30-08 10:04
Doel: Mail versturen met daarin een afbeelding die bij het openen van het mailtje gelijk zichtbaar is. Dus niet als attatchment dat apart geopend moet worden.
Probleem: heb in de search een aantal van deze topics gezien maar steeds werd er niet meer op gereageerd en/of betrof het een ander mail-programma dan Outlook Express.
Iemand een idee hoe ik er dus voor zorg dat je de afbeelding gelijk ziet?
wat moet ik in het mailtje zetten, of is er een 'speciale' manier van toevoegen in Outlook Express??
  • UniCache2
  • Laatst online: 02-03 09:30
In Outlook (Express): insert > picture
Zie ook:
http://www.dwightblackburn.com/express.htm
[ Voor 58% gewijzigd door UniCache2 op 03-12-2003 11:17 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Je email opmaken als HTML-message. Vervolgens kan je via INVOEGEN | AFBEELDING ... een plaatje direct toevoegen!
  • Niek_
_/-\o_
  • Niek_
Tja, toch maar weer een kick. Wilde vandaag voor het eerst de mailing eruit doen. Nog even snel getest dmv het sturen van een mailtje naar m'n eigen en naar m'n ouders adres. Wat blijkt!? Ik krijg de afbeelding wel te zien en m'n ouders niet. Het mailtje is ook maar 2kb groot. |:(
Ik heb dus een nieuw mailtje gemaakt en dmv invoegen - afbeelding ingevoegd in het mailtje, html staat ook aan.
Wat doe ik verkeerd? :?
  • Niek_
Zit met het probleem dat de mailing er eigenlijk voor 17.00 :X uit moet zijn. Heeft iemand een oplossing voor me?
Alle topics die ik tegen kom met de search geven allemaal de oplossing aan die ik ook geprobeerd heb: invoegen - afbeelding. Dit werkt helaas niet bij mij. Iemand nog een suggestie? :X |:( :?
  • Ruzor
Ruzor
Off with his head man
format - send pictures with message aanvinken?
(in de Engelse OE dan :))
[ Voor 23% gewijzigd door Ruzor op 04-05-2004 15:44 ]
[This is what you get when you mess with us]
  • Niek_
Ik was al helemaal gelukkig maar helaas. Weer niet gelukt, weer zo'n irritant rood kruisje.
Ik volg de volgende stappen:
1) nieuw bericht
2) kijken of html aan staat
3) invoegen - afbeelding
4) afbeelding kiezen en invoegen
5) nog een klein beetje tekst onder de afbeelding zetten
6) afbeeldingen meesturen met bericht aanvinken
7) verzenden
maar helaas, het werkt niet...wordt hier toch wel gek van, iemand nog een suggestie!?? |:( 8)7
  • Outerspace
  • Laatst online: 14:44
Outerspace
Admin General Chat
ja...
eerst: html file maken:
<html>
<body>
[img]"(plaats[/img]
</body>
</html>
Nieuw bericht met briefpapier
.html file selecteren
en daar staat ie! Niet als bijlage, maar direct in je bericht ;)
Wauw, een sig!
In Outlook Express heb je bij Nieuw bericht in het menu Opmaak de optie Briefpapier gebruiken. Kies daar voor Meer briefpapier en dan voor de optie Nieuw. Daar kan je dan bepalen welke afbeelding je op welke plaats wilt hebben.
Volgens mij krijg je zo bij de meeste mailprogramma's meteen de afbeelding te zien.
...soms typ ik toch toch te langzaam
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2004 16:12 ]
  • Niek_
Volgens mij lukt het nu inderdaad. Nog een laatste vraag. Als ik bij de locatie van het bestand een bestand op de c: selecteer. Krijgt iemand anders, die ergens in tokio zit het wel te zien dan? Of ziet hij een kruisje omdat er wordt gezocht naar een bestand op c: dat hij daar natuurlijk niet heeft staan?
typvout +
of is het handiger om het html-bestand op m'n homepage-directory te zetten zodat iedereen er altijd bij kan? ......wrm is het zo moeilijk! |:( ;)
[ Voor 29% gewijzigd door Niek_ op 04-05-2004 16:13 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Kijk eens naar de bron van de mail :) (Geef eventueel een URL naar een website - al zullen velen die blokkeren).
Hoe plaatjes en HTML meuk te zien zijn, is trouwens een keuze aan de clientkant. Ik zie bijvoorbeeld alle plaatjes als attachment in mijn mailprogramma, ongeacht hoe het is opgemaakt. Er is 1 manier om een eenduidige opmaak te hebben: geen HTML gebruiken :)
  • Niek_
Wat ik wil bereiken:
Ik heb een leuke flyer gemaakt. Nu is het de bedoeling dat iedereen die zich heeft aangemeld voor de mailing list deze flyer in hun mail box krijgen. Gewoon invoegen - afbeelding werkte dus niet, bovenstaande optie volgens mij wel, weet alleen dus nog niet of het ook werkt voor iemand die niet op mijn c: kan. Wie kan mij hier zekerheid over geven? Of zijn er nog andere manieren om m'n flyer rond te mailen waar ik nog niet aan gedacht heb? :)
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Niek_ schreef op 04 mei 2004 @ 16:10:
typvout +
nee, waarom niet:
omdat hij op de c: ook niet dat bestand heeft staan ;) daarom moet je de html ook op je homepage zetten en ook dat bestandje... als je dan slim bent zet je dat in dezelfde map. Dan word dit de code
<html>
<body>
[img]"http://www.jouwhomepage/jouwplaatje.jgp">
</body>
</html[/img]
als je hem in een mapje hebt staan in je root bijvoorbeeld root/fietsen, dan moet je de code natuurlijk veranderen ;)
succes ;)
Stuur maar eens een e-mail vanavond naar : outerspace_got@hotmail.com
dan zal ik kijken als ie werkt ;)
Wauw, een sig!
  • Niek_
Dit is de bron:
Return-Path: <info@*.nl>
Delivered-To: info@*.nl
Received: (qmail 29086 invoked from network); 4 May 2004 14:17:35 -0000
Received: from smtp-out6.xs4all.nl (194.109.24.7)
by mail.theinternetone.net with SMTP; 4 May 2004 14:17:35 -0000
Received: from PC04 (a80-126-41-83.adsl.xs4all.nl [80.126.41.83])
by smtp-out6.xs4all.nl (8.12.10/8.12.10) with SMTP id i44EHVEg058773
for <info@depreuverie.nl>; Tue, 4 May 2004 16:17:31 +0200 (CEST)
Message-ID: <001c01c431e2$8a0638d0$9f00000a@PC04>
To: "Niek_" <info@*.nl>
Subject: niek
Date: Tue, 4 May 2004 16:17:31 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/related;
type="multipart/alternative";
boundary="----=_NextPart_000_0018_01C431F3.4D771400"
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2800.1158
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1165
This is a multi-part message in MIME format.
------=_NextPart_000_0018_01C431F3.4D771400
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="----=_NextPart_001_0019_01C431F3.4D771400"
------=_NextPart_001_0019_01C431F3.4D771400
Content-Type: text/plain;
charset="Windows-1252"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
=20
Content-Type: text/html;
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Dwindows-1252"><BASE=20
href=3D"file://C:\Documents and Settings\anja.PC04\Bureaublad\">
<META content=3D"MSHTML 6.00.2800.1276" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY style=3D"COLOR: #000000; FONT-FAMILY: " bgColor=3D#ffffff>
<BLOCKQUOTE id=3D0><LABEL id=3DHbSession =
SessionId=3D"343300583"></LABEL>
<DIV> </DIV>[img]3D"cid:001701c431e2$89ee4400$9f00000a@PC04"[/img] =
</BLOCKQUOTE>
<P></P></BODY></HTML>
------=_NextPart_001_0019_01C431F3.4D771400--
Content-Type: image/jpeg;
name="cafe-open.jpg"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <001701c431e2$89ee4400$9f00000a@PC04>
/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a
HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy
MjIyMjIyMjIyMjI ------->blablablabla, enz.
Kunnen jullie er wijs uit worden? :?
  • Niek_
Gelukt, heb het html bestandje + de afbeelding op internet gezet en het mailtje gestuurd dmv briefpapier. :)
Bedankt allemaal! _/-\o_
