Slow boot door Printer?
Het probleem is als volgt. Een pc met een moederbord type: P4S8X start langzaam op wanneer de printer is aangesloten op pc. De printer is een HP Deskjet 940C. Hij is aangesloten met USB kabel. Zodra je die eruit trekt start ie weer op normale snelheid boot. We hebben al een andere kabel gebruikt maar dat mocht niet baten. Ook hebben we het moederbord geflasht en de nieuwste drivers voor de printer gebruikt. De pc lijkt voor de rest in orde en er zijn geen verdere klachten.
_/-\o_ De vraag is of jullie een oplossing hebben en/of het een bekend probleem is. _/-\o_
  • Ruud2001
  • Laatst online: 12-10 22:37
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
Vaagheid dit :?
Maar even wat vragen:
- Maakt het uit of de printer aan of uit staat tijdens het opstarten?
- Merk je verschil als de printer op een andere USB poort is aangesloten?
- Kun je de printer eventueel aansluiten op een andere PC om te testen of je daar hetzelfde probleem hebt?
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Daar kan ik kort en krachtig over zijn.. alles nee. :'(
De pc staat bij een klant. En wij proberen dat hier uit te zoeken wat het probleem is. Het is idd een vreemd probje... :?
Tnx voor snelle reactie! 8)
bedoel met het moederbord flashen het BIOS? dan zou je is moeten proberen om nieuwe drivers voor de USB te installeren.
Mischien werkt het om in de bios USB LEGACY op disabled te zetten.
  • Skaah
Zijn er misschien ook andere usb devices aangesloten
Om de nieuwe drivers van USB te installen lijkt me nie nodig omdat het geen probleem moet geven onder XP. Maar het is misschien wel een kleine mogelijkheid.
Wat zou BOOT LEGACY doen dan? Wat voor baat is er bij? Kan het altijd proberen. Zou dan ff met de klant kenne bellen.
Er zitten niet andere USB devices aangesloten..
Keep up the support.. :P
