[XP] Installatie probleem - cd error 4*
Nieuwe pc 2 weken oud
Windows xp pro op geinstalleerd
Probleem micro werkte niet
Advies = opnieuw setup xp + sp1
Probleem (bios boot cd) , cd = autorun maar wil niet booten
Geraak ook niet in ms dos (klavier weigert)
Ms dos prompt lukt om in setup.exe te komen, maar kan niet runnen daar windows nog actief loopt
Problemen dus ????
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Kun je ook volledige zinnen plaatsen zodat iedereen het snapt?
Deze post is nog onduidelijker dan MSI 865PE Neo2 - Geen Spraak
[ Voor 46% gewijzigd door PcDealer op 03-12-2003 11:06 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
TS....waar heb je het over :? :?
Beschrijf je probleem eens en geef eens wat meer info. Lees ook vooral eens de FAQ van dit forum door.
Sorry voor de onduidelijkheid.
Eigenlijk is het geval heel simpel.
Twee weken geleden heb ik een nieuwe pc gekocht bij snogard in Keulen.
Pentium 2600 mhz 800 fsb, 512 mb ddr ram, moederbord msi 865pe neo2, pixelview grafische kaart nvideo fx 5200 128mb, maxtor 120 s-ata.
Nu eens thuisgekomen heb ik windows xp hierop geinstalleerd. Werkte naar behoren behalve de micro, zeer zwak signaal met ruis (audiorecorder) en bij messenger helemaal niks.
Men heeft me toen geadviseerd om een nieuwe soundkaart bij te kopen daar msi moederborden met sound ac97 onboard vaak dit probleem geven. Ik heb daarop een creative soundblaster audigy mp1 gekocht en geinstalleerd. Tevergeefs probleem bleef (bios ac97 disable, plugs ok, instellingen en driver ok).
Nieuw advies, begin eens volledig opnieuw met windows te installeren.
Ok dit wilde ik nu doen.
Probleem, na bios aanpassing (boot cd) en na insteken bootcd windows, cannot boot cd error 4 is de boodschap.
Ik geraak ook niet in msdos om een manuele run van setup.exe te doen (klavier reageert niet).
Als ik vanuit mijn bestaande windows naar dos prompt ga kom ik tot het ingeven van de serienr, dan geeft hij windows is nog actief !
Zo zit ik met een probleem.
Om mijn systeem na te kijken en de software te installeren vraagt mijn leverancier min 100 €.
Ik weet niet wat ik nog kan doen, normaal gezien is dit niet moeilijk, maar .....
Alvast bedankt
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik pas je topic titel eventjes aan zodat hij wat beter de lading denkt.
dank elevator
  • Pin0
Heb ooit een soort gelijk probleem gehad op mijn werk. Oplossing die ik toen vond zat bij een vinkje 'microfoonversterking' bij de megeleverde audiorack software. (virtuele stereotoren die je nooit gebruikt)
Misschien dat het helpt...
Mijn Lego Mocs - LEGO idea: The Motorcycle Garage
Weet het, heb +20 dB microfoonversterking reeds aangevinkt, geen resultaat, toch bedankt.
Heb ook het juiste audioapparaat ingesteld.
Micro is van groot belang voor ons, wij hebben geen telefoon meer (wij telefoneren via callserve en messenger), bovendien nemen wij audio op samen met kareoke mp3's (tof !).
