[awstats] geen browser enz.
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 02-01 05:18
Hoi,
Ik weet niet of ik hier goed zit met dit topic. Dacht ook al een P&W, maar toch maar hier neer gezet.
Ik heb AWStats 4.0 (build 1.211) draaien op een Debian 3.0r1 bak met apache 1.3.26. Awstats werkt ook, op een aantal dingen na.
geen enkele verwijzing wordt gevonden (van welke pagina de bezoeker af kwam)
browser wordt niet gedetecteerd
os wordt niet gedetecteerd
awstats updaten vanaf de command-line geeft geen errors
Ik heb het idee dat er iets is met het bestand browsers.pl oid.
Weten jullie wat ik hieraan kan doen?
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • CyBeR
CyBeR
Je gebruikt een verkeerd soort log. Spit je httpd.conf door naar 'LogFormat'. Als het goed is heb je er daar een aantal van staan, waaronder 'common' (die gebruik je standaard) en 'combined' (die wil je hebben). Je moet de CustomLog nog iets daaronder dus veranderen om 'combined' te gebruiken ipv 'common'. Vervolgens Apache restarten.
  • KompjoeFriek
dat heb ik al:
CustomLog /var/log/apache/access.log combined
  • arikkert
  • Laatst online: 31-08 15:41
maar die ontbrekende gegevens staan dus wel in de apache logfile ?
  • KompjoeFriek
1 regel uit access.log (IP adres weg gehaald ;))
xxx.xxx.xxx.xxx - - [30/Nov/2003:12:07:38 +0100] "GET /shared/images/kompjoe/leftupper_corner.jpg HTTP/1.1" 200 826 "http://kompjoefriek.homeip.net/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
  • KompjoeFriek
*mild schopje*
heeft er nog iemand enig idee wat ik fout doe?
Ik heb gewoon awstats geïnstalleerd dmv 'apt-get install awstats'
en de benodigde mappen beschikbaar gemaakt voor het web via de httpd.conf van apache, dus niet via een sym-link.
voor de rest werkt awstats dus wel goed, zelfs de link 'update' op awstats zelf werkt real-time.
Alleen het Browser, OS, en Referer krijg ik dus niet te zien.
(ow ja, de rechten van de .pl files zijn 755 dus -rwxr-xr-x user:root group:www-data)
  • ge-flopt
  • Laatst online: 16:48
Misschien heb je hier iets aan: Heb je awstats wel verteld (en ook goed) op welke manier je logfiles zijn opgebouwd?
http://awstats.sourceforg..._faq.html#PERSONALIZEDLOG
  • KompjoeFriek
het werkt nog niet, maar wat jij zegt is iig de goede richting.
ik gebruikte LogFormat=4
You must use : LogFormat=4
Note: Browsers, OS's, Keywords and Referers features are not available with a such format.
nou LogFormat=1
62.161.78.73 - - [dd/mmm/yyyy:hh:mm:ss +0x00] "GET /page.html HTTP/1.1" 200 1234 "http://www.from.com/from.htm" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)"
You must use : LogFormat=1
This is same than: LogFormat="%host %other %logname %time1 %methodurl %code %bytesd %refererquot %uaquot"
en dat komt overeen met de structuur van m'n logfile, maar het werkt nog steeds niet.
ook de hele string voor LogFormat geprobeerd, maar niks hoor.
apachectl restart ook steeds tussendoor, en ctrl+F5 voor refresh, dus daar ligt het ook niet aan.
Iemand nog suggesties? het zal vast iets kleins zijn, anders zie ik het niet zo snel over het hoofd...
(config file is toch zeker wel /etc/awstats/awstats.conf hè?
anders zit ik het verkeerde bestand te editen)
  • ge-flopt
Probeer dan eens de oude log files van awstats te verwijderen, het kan zijn dat hij deze niet meer verwerkt, omdat ze reeds verwerkt zijn.
  • KompjoeFriek
YES dat was het.
eerst het LogFormat goed zetten,
de files die in /var/cache/awstats staan verwijderen, en awstats updaten.
Iedereen hier bedacht voor jullie hulp! _/-\o_
  • ge-flopt
Geen dank :)
