Abit IC7-G probleem
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Heb sinds een paar daagjes een Abit IC7-G gekocht van iemand met een V-mod voor het geheugen erop. ( MrHard ), dit moederbord bootte gelijk vanaf het begin al niet normaal. Hij gaat wel aan alleen er komt geen beeld en hij boot niet door dus, ook geen piepjes niks. Kijk ik naar mijn 2 reepjes 256 Mb PC3500 GeiL Golden Dragon, daar branden de ledjes niet van, dus ik dacht het ligt aan het geheugen of iets dergelijks, dus ik kijk of ze er goed in zitten e.d. ook maar ff voor de zekerheid ff gekeken of alle kabels overal netjes inzaten. Jep alles zat goed, maarja hij wil nog steeds niet, na een tijdje boot ie ineens wel zonder dat ik iets bijzonders had gedaan. Super stabiel mobo, gelijk OC'en tot 3.5 GHz waarmee die zelfs in Windows komt, lekker stabiel. ( ik heb een Pentium 4 2.4C ;) ).
Dus ik lekker blij met mijn nieuwe mobo, alleen ik moest ff weg, dus ik wil hem weer aan doen na een tijdje, precies hetzelfde probleem! Weer ff aan laten staan, kijken waar het nou weer aan ligt, voeding schakelaar aan en uit, en ja hoor dan boot ie ineens wel... later was ie ook weer eens uit voor een langere tijd dan 15 minuten, en toen precies hetzelfde probleem. Jullie begrijpen dus dat dit hoogst irritant is, ik heb ontdekt dat ik heb nog wel aan kan zetten na een paar minuutjes als mijn PC uit is geweest. Maar na een kwartiertje of meer altijd dit probleem.
Dingen die ik heb geprobeerd om te kijken waar het aan lag :
Alle schijven, andere drives, alles eraf gehaald behalve AGP kaart.
Vaak met de Clear CMOS jumper gespeeld.
Ook dat extra 12V P4 stekkertje op het mobo uiteraard aangesloten.
Ik heb ontdekt dat als ik hem een paar minuutjes aanzet van tevoren, en vervolgens dan uitdoe doormiddel van de Voedingsschakelaar, en dan weer aan dat dan vaak wel de mooie ledjes gaan branden op mijn GeiL mem. en vervolgens weer netjes boot.
Wat mensen mij vertelden (BioBlade, MrHard ) was dat het vrijwel zeker aan de Voeding lag die het niet trekte, omdat de boot vaak het zwaarste is voor zo'n Voeding dus omdat die in het begin vaak niet het optimale Wattage kan geven.
Wat wel raar is, is dat ie wel lekker OC'd als ie al aanstaat, en dat toen ik mijn MSI 865PE Neo2-LS mobo erop had, ik nooit dat soort problemen had, en die ook in de BIOS zelfs op 3.3 Ghz stond altijd.
Daarom post ik dit Topic om te vragen of jullie "raad" hebben :)
Mijn specs zijn :
Abit IC7-G met Voltmod
Pentium 4 2.4C
2x 256 Mb PC3500 GeiL Golden Dragon ( draait altijd Dual Channel )
2x Maxtor D740X 20Gb en 60 Gb @ 7200 rpm
Lite-On 52 Speed brander
Radeon 8500 LE ( Hercules 3d-Prophet FDX 8500 LE )
en 1 SoundBlaster Live! Player 5.1 Digital
En uiteraard de Voeding : Chieftec 360W, er is mij aangeradeneen 550W Enermax/Levicom aan te schaffen.
Nog iets, met deze problemen draaide mijn P4 altijd gewoon standaard.
[ Voor 3% gewijzigd door NLuna op 02-12-2003 23:18 ]
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • Intronic
  • Laatst online: 21-10 10:48
Die voeding trekt dat wel, dat is geen probleem.
Denk eerder dat die vmod er niet 100% goed op zit, heb je je mobo ook getest zonder vmod?
Ik kan enkel zeggen, dat ik met een een chieftec 340 W voeding alles kan trekken.
(zie onderstaande configuratie)
En ik ben zeker niet de enige, Rick2001 gebruikt ook een chieftec 340W voeding en bij hem werkt alles ook zonder problemen. Moest het aan je voeding liggen zou je wel een erg brakke voeding hebben wat ik ni echt inzie voor een chieftec die meestal wel van goede kwaliteit zijn.
Mijn bord heeft trouwens ook een vmod.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2003 23:22 ]
probeer is je pc uit te zetten, voeding uit (voeding schakelaar) en druk op de boot knop (3x voor de zekerheid) van je pc dan trekt hij het laatste beetje stroom dat erin zit uit (het kan zijn dat je pc nog ff knipperd) en zet hem dan meteen weer aan dan is alle stroom uit geweest maar hij is niet lang uit.
edit: btw je had de potmeter losgemaakt zei je meschien heb je toch iets geforceerd daarmee check alles en soldeer desnoods ff opnieuw.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2003 23:22 ]
  • NLuna
Dat dacht ik dus ook al, die Chieftec 360W's zijn helemaal zo slecht nog niet... maar MrHard ( waar ik mobo van gekocht heb ;) ) zegt dat het mobo prima werkte bij hem toen. Alleen hij heeft er een 550W Enermax op zitten... En nee in het begin had ik het ook Jan, heb alleen ff dat potmetertje losgemaakt van dat plak spul...
Ik heb hem nooit standaard kunnen testen hier, V-Mod was al gedaan...
[ Voor 12% gewijzigd door NLuna op 02-12-2003 23:30 ]
  • Intronic
Dan zou ik die v-mod maar es helemaal desolderen, en testen of die dan wel goed werkt..
  • NLuna
Mmm nee, want mij MrHard werkte die dus wel goed, en ik heb er gewoon helemaal niks aan gedaan.
Ik heb trouwens mijn PC uitgedaan, ATX stekker eraf, en gezorgt dat alle stroom er uit was door ff op powerbutton te drukken e.d. dan ff gewacht. En toen weer ATX eraan en weer starten, dan start ie gewoon, ook als ie nog ietsje langer wacht. Het lijkt erop dat ie alleen normaal boot als de componenten nog warm zijn :?
NeoGames.nl schreef op 02 december 2003 @ 23:44:
mja maar welk component moet er nou warm zijn om normaal te kunnen draaien (onder bepaalde omstandigheden) ?
maar probeer nou is niet je atx stekker uit je mobo te trekken maar je voeding niet van stoom voorzien zodat hij ook het laatste beetje uit je voeding trekt meschien is het wel een component van je voeding (iig moeten we alles nagaan)
  • NLuna
Nu dus een Levicom 550W voeding besteld, als ie het daarmee ook niet normaal doet weet ik het ook niet meer...
  • NLuna
Heb vandaag mijn 550W Levicom gehad, gelijk aangesloten... en ja hij start gewoon in 1 keer op na een koude start !! :)
Ik zat eerst te twijfelen waar het nou aan lag, maar idd het was de voeding zoals B!O en MrHard al zeiden... heel erg bedankt allemaal voor jullie feedback etc. want nu ben ik weer blij 8)
Ook is vandaag mijn nieuwe Chipset Rev 2 coolertje van Abit gekomen... dus dan is dat FanEQ probleem ook verholpen.
Dus modjes, sluit dit topic maar.
NeoGames.nl schreef op 04 december 2003 @ 13:43:
ook voor mij weer een zorg minder zat er best wel mee ondanks dat ik gewoon wist dat hij 100% okee hiervandaan was gegaan en ook zeer safe verzonden was.
iig OCen jij >:)
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
np m8t thats where vyw stands for >:)
