Mandrake 9.2: geen NIC
  • 56 views sinds 30-01-2008
Ik draai sinds kort Mandrake 9.2, en heb een onboard NIC (van nvidia, heb een nforce 2 chipset). Als ik mijn netwerk wil configureren, dan zegt ie dat ik geen geconfigureerde interface heb. Okee, maar het gekke is, is dat hij hem wel detecteerd en hij staat ook gewoon in het lijstje bij system. En toch blijft hij maar zeggen dat ik geen geconfigureerde interface heb.... Heb ook al een tweede netwerkkaart geprobeerd te selecteren, maar de installatie hiervan faalt, helaas. Ik heb ook al de drivers gedownload van de nvidia site, maar zowel de rpm als de tar.gz geven foutmeldingen. En ook echt foutmeldingen waar je gewoon niet wijzer van wordt. Heeft iemand hier een oplossing voor? Hier zijn de links naar de drivers die ik wil installeren:
de tar.gz
de rpm
De foutmelding die de installatie van de rpm geeft, is dat hij een user, genaamd buildmeister, niet kan vinden. En de foutmelding die tar.gz geeft als ik een "make/make install" geef:
cc -c -Wall -DLINUX -DMODULE -DEXPORT_SYMTAB -D__KERNEL__ -O -Wstrict-prototypes -DCONFIG_PM -fno-strict-aliasing -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -falign-functions=4 -DMODULE -I/usr/src/linux-2.4.22/include nvnet.c
In file included from /usr/include/linux/prefetch.h:13,
from /usr/include/linux/list.h:6,
from /usr/include/linux/module.h:11,
from nvnet.h:20,
from nvnet.c:21:
/usr/include/asm/processor.h:55: error: `CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT' undeclared here (not in a function)
/usr/include/asm/processor.h:55: error: requested alignment is not a constant
In file included from /usr/include/linux/module.h:20,
from nvnet.h:20,
from nvnet.c:21:
/usr/include/linux/modversions.h:1:2: #error "======================================================="
/usr/include/linux/modversions.h:2:2: #error "You should not include /usr/include/{linux,asm}/ header"
/usr/include/linux/modversions.h:3:2: #error "files directly for the compilation of kernel modules."
/usr/include/linux/modversions.h:4:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:5:2: #error "glibc now uses kernel header files from a well-defined"
/usr/include/linux/modversions.h:6:2: #error "working kernel version (as recommended by Linus Torvalds)"
/usr/include/linux/modversions.h:7:2: #error "These files are glibc internal and may not match the"
/usr/include/linux/modversions.h:8:2: #error "currently running kernel. They should only be"
/usr/include/linux/modversions.h:9:2: #error "included via other system header files - user space"
/usr/include/linux/modversions.h:10:2: #error "programs should not directly include <linux/*.h> or"
/usr/include/linux/modversions.h:11:2: #error "<asm/*.h> as well."
/usr/include/linux/modversions.h:12:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:13:2: #error "To build kernel modules please do the following:"
/usr/include/linux/modversions.h:14:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:15:2: #error " o Have the kernel sources installed"
/usr/include/linux/modversions.h:16:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:17:2: #error " o Make sure that the symbolic link"
/usr/include/linux/modversions.h:18:2: #error " /lib/modules/`uname -r`/build exists and points to"
/usr/include/linux/modversions.h:19:2: #error " the matching kernel source directory"
/usr/include/linux/modversions.h:20:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:21:2: #error " o Now copy /boot/vmlinuz.version.h to"
/usr/include/linux/modversions.h:22:2: #error " /lib/modules/`uname -r`/build/include/linux/version.h"
/usr/include/linux/modversions.h:23:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:24:2: #error " o When compiling, make sure to use the following"
/usr/include/linux/modversions.h:25:2: #error " compiler option to use the correct include files:"
/usr/include/linux/modversions.h:26:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:27:2: #error " -I/lib/modules/`uname -r`/build/include"
/usr/include/linux/modversions.h:28:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:29:2: #error " instead of"
/usr/include/linux/modversions.h:30:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:31:2: #error " -I/usr/include/linux"
/usr/include/linux/modversions.h:32:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:33:2: #error " Please adjust the Makefile accordingly."
/usr/include/linux/modversions.h:34:2: #error "======================================================="
In file included from /usr/include/linux/module.h:297,
from nvnet.h:20,
from nvnet.c:21:
/usr/include/linux/version.h:2:2: #error "======================================================="
/usr/include/linux/version.h:3:2: #error "You should not include /usr/include/{linux,asm}/ header"
/usr/include/linux/version.h:4:2: #error "files directly for the compilation of kernel modules."
/usr/include/linux/version.h:5:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:6:2: #error "glibc now uses kernel header files from a well-defined"
/usr/include/linux/version.h:7:2: #error "working kernel version (as recommended by Linus Torvalds)"
/usr/include/linux/version.h:8:2: #error "These files are glibc internal and may not match the"
/usr/include/linux/version.h:9:2: #error "currently running kernel. They should only be"
/usr/include/linux/version.h:10:2: #error "included via other system header files - user space"
/usr/include/linux/version.h:11:2: #error "programs should not directly include <linux/*.h> or"
/usr/include/linux/version.h:12:2: #error "<asm/*.h> as well."
/usr/include/linux/version.h:13:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:14:2: #error "To build kernel modules please do the following:"
/usr/include/linux/version.h:15:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:16:2: #error " o Have the kernel sources installed"
/usr/include/linux/version.h:17:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:18:2: #error " o Make sure that the symbolic link"
/usr/include/linux/version.h:19:2: #error " /lib/modules/`uname -r`/build exists and points to"
/usr/include/linux/version.h:20:2: #error " the matching kernel source directory"
/usr/include/linux/version.h:21:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:22:2: #error " o Now copy /boot/vmlinuz.version.h to"
/usr/include/linux/version.h:23:2: #error " /lib/modules/`uname -r`/build/include/linux/version.h"
/usr/include/linux/version.h:24:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:25:2: #error " o When compiling, make sure to use the following"
/usr/include/linux/version.h:26:2: #error " compiler option to use the correct include files:"
/usr/include/linux/version.h:27:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:28:2: #error " -I/lib/modules/`uname -r`/build/include"
/usr/include/linux/version.h:29:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:30:2: #error " instead of"
/usr/include/linux/version.h:31:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:32:2: #error " -I/usr/include/linux"
/usr/include/linux/version.h:33:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:34:2: #error " Please adjust the Makefile accordingly."
/usr/include/linux/version.h:35:2: #error "======================================================="
In file included from nvnet.h:20,
from nvnet.c:21:
/usr/include/linux/module.h:299: error: syntax error before "UTS_RELEASE"
In file included from /usr/include/linux/mm.h:12,
from /usr/include/linux/slab.h:14,
from nvnet.h:29,
from nvnet.c:21:
/usr/include/linux/mmzone.h:44: error: `CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT' undeclared here (not in a function)
/usr/include/linux/mmzone.h:44: error: requested alignment is not a constant
In file included from /usr/include/asm/hardirq.h:6,
from /usr/include/linux/interrupt.h:46,
from nvnet.h:30,
from nvnet.c:21:
/usr/include/linux/irq.h:65: error: `CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT' undeclared here (not in a function)
/usr/include/linux/irq.h:65: error: requested alignment is not a constant
In file included from /usr/include/linux/interrupt.h:46,
from nvnet.h:30,
from nvnet.c:21:
/usr/include/asm/hardirq.h:16: error: `CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT' undeclared here (not in a function)
/usr/include/asm/hardirq.h:16: error: requested alignment is not a constant
In file included from nvnet.h:30,
from nvnet.c:21:
/usr/include/linux/interrupt.h:129: error: `CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT' undeclared here (not in a function)
/usr/include/linux/interrupt.h:129: error: requested alignment is not a constant
In file included from nvnet.h:31,
from nvnet.c:21:
In file included from nvnet.h:35,
from nvnet.c:21:
/usr/include/linux/netdevice.h:165: error: `CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT' undeclared here (not in a function)
/usr/include/linux/netdevice.h:165: error: requested alignment is not a constant
from nvnet.c:21:
/usr/include/linux/netdevice.h:517: error: `CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT' undeclared here (not in a function)
/usr/include/linux/netdevice.h:517: error: requested alignment is not a constant
nvnet.c:40:41: missing binary operator before token "("
nvnet.c:1284:41: missing binary operator before token "("
make: *** [nvnet.o] Error 1
[ Voor 102% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2003 22:06 ]
De foutmelding is helder. Lees alles onder ========= en na #error achter elkaar en dan staat er dat je de kernel sources moet installeren.
  • silentsnake
  • Laatst online: 04-09 18:49
Ik neem wel aan dat je eerst configure heb gedaan? En heb je idd wel de kernel sources geinstalleerd?
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
* moto-moi wijst naar de opmerking van sintaugustinus. Het lezen van foutmeldingen moet je toch echt wel kunnen lukken lijkt me zo.
Kijk ook de NOS policy - updated 01/04/03 door om te zien wat we wel van een startposting verwachten.
Dicht.
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
