[WinXP] hibernate
  • 44 views sinds 30-01-2008
  • compie
Ik vroeg me af of windows bij het hibernaten heel het geheugen wegschrijft of alleen het gedeelte dat in gebruik is. Soms lijkt het hibernaten sneller te gaan als anders.
Ik heb gezocht maar ik kon hier niks specifieks over vinden.
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Wat waren je zoekqueries?
Overigens denk ik dat al je geheugen word weggeschreven aangezien mijn hiberfil.sys 523*10^3 KB is, maar lang niet al mijn geheugen in gebruik is :)
  • compie
G33rt schreef op 02 december 2003 @ 19:53:
Dat hoeft natuurlijk niks te betekenen. Die file moet gewoon zo groot zijn omdat dat soms nodig kan zijn als al je geheugen in gebruik is.
  • compie
Gevonden!
http://www.extremetech.com/article2/0,3973,1156059,00.asp
Windows XP improves performance on saving and returning from hibernation in several areas. Before the hibernation file is written to disk, unused memory pages are freed, reducing the overall amount of memory that needs to be saved. The remaining physical memory pages are compressed as well. When the compressed memory pages are written to disk, Windows XP uses IDE DMA (Direct Memory Access), a more efficient method, rather than PIO (Programmed Input/Output). With PIO access, data goes through the CPU, while DMA goes direct from memory to the drive. In addition, the compression algorithm has been optimized to work on large, 64K blocks of memory for more efficient data transfer. Lastly, Windows XP overlaps compression and disk writes so while one block is being written, another is being compressed.
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Dat je één topic met de oplossing schopt: dat is alleen maar handig, dan hebben mensen er later (als ze dat topic terugvinden met de search) nog wat aan :)
Er daarna nog eentje schoppen met precies hetzelfde stukje tekst heeft alleen niet zoveel nut, dus vandaar dat ik dan deze dicht doe.
[ Voor 12% gewijzigd door Rafe op 14-02-2004 20:17 ]
