[PHP] Met coordinaten een bepaald onderdeel bepalen
Ik ben bezig met een stage opdracht voor een predicure. Die kwam met het idee om een CRM systeem te maken, waaronder ook een onderdeel zat dat zij op een voeten schema kan klikken en bij dat "knel punt" een aantekening kan maken.
Dan dacht ik tres simple, gewoon ff coordinaten pakken via <A href='locatie.php?coords=$isMap'>[img]voeten_reflex.png[/img]</A>
Dat werkt dus, dan neemt die de coordinaten mee naar een volgende pagina.
Nu begint het leuke (ahum...), de voeten bestaan uit meerdere reflex zones, zoals op http//www.xs4all.nl/~tjeths/comaker/voetreflex-edited.jpg dit plaatje te zien is.
Ik heb van al de lijnen van de gekleurde velden de coordinaten opgeschreven, dus dan hoef ik met PHP alleen nog ff te checken waar die locatie die ik meegeef ($isMap) ligt op het plaatje en onder welke catagorie die valt. Bijvoorbeeld:
'locatie.php?coords=34,90' ->
het hart heeft volgende coordinaten op het plaatje: 21,70,28,65,42,85,40,120,30,140
Dan zou het script moeten zeggen, dat is een plek op de hand.
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
Ik heb het al geprobeerd via een <map name=voetencoords>
< blablabla>
</map>
Maar via die manier kan ik geen coordinaten meenemen, welke ik weer nodig heb om later via PHP in het plaatje te tekenen!
/EDIT: foutje gemaakt met iets benoemen
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2003 19:17 . Reden: foutje met benoemen ]
Maak gebruik van een image map: de <map> tag in combinatie met de <area> tags.
Je kunt een pologoon als area nemen, de coordinaten heb je al.
voorbeeld:
<area href="locatie.php" alt="hart" shape="poly" coords="21,70,28,65,42,85,40,120,30,140" />
Dat klopt ja, heb ik ook geprobeerd, maar ik wil graag ook de coordinaten meenemen naar de volgende pagina, zodra je een <map> gebruikt, dan werkt het commando isMap niet meer, dus heb ik de coordinaten niet meer!
Ik zal vanavond even een voorbeeldje oploaden waar ik ben!
Verwijderd schreef op 02 december 2003 @ 19:16:
Maak een tweede plaatje op de server, waarbij de vlakken scherp zijn afgetekend met echt 1 kleur per vlak (dus geen dithering, geen anti-aliasing, geen jpeg compressie; gif of 8-bit png ofzo).
Je kunt in PHP dat plaatje inladen en van de coordinaten die je hebt gekregen de kleur ophalen.
Op grond van de kleurcode kun je dan de zone identificeren.
Tres simple! ;)
