Proftpd ::: 1 map voor meerdere gebruikers
  • Sjadow_
  • Laatst online: 05-06-2024
De code die ik nu heb voor mijn proftpd staat hieronder. Dit werkt opzich prima en en de gebruikers kunnen niet in andere gedeeltes van server komen. Ik kan alleen nergens vinden hoe ik een map kan maken die toegangelijk is voor alle gebruikers.
Het is dus de bedoeling dat de gebruikers /home/user map te zien krijgen en nog een map /FTP.
Weet iemand hier een oplossing voor ?
# This is a basic ProFTPD configuration file (rename it to
# 'proftpd.conf' for actual use. It establishes a single server
# and a single anonymous login. It assumes that you have a user/group
# "nobody" and "ftp" for normal operation and anon.
ServerName "Sjadow"
ServerType inetd
DeferWelcome off
ShowSymlinks on
MultilineRFC2228 on
DefaultServer on
AllowOverwrite on
TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
DisplayLogin welcome.msg
DisplayFirstChdir .message
LsDefaultOptions "-l"
DenyFilter \*.*/
# Uncomment this if you are using NIS or LDAP to retrieve passwords:
#PersistentPasswd off
# Port 21 is the standard FTP port.
Port 21
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd)
MaxInstances 30
# Set the user and group that the server normally runs at.
User nobody
Group nogroup
# Normally, we want files to be overwriteable.
<Directory /*>
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# (second parm) from being group and world writable.
Umask 022 022
AllowOverwrite on
</Directory>
# here are my improvements
# chroot for all users of the group ftpuser
DefaultRoot ~ ftpuser
# grant login only for members of the group
<Limit LOGIN>
DenyGroup !ftpuser
</Limit>
# disable root login and require a valid shell (from /etc/shells)
<Global>
RootLogin off
RequireValidShell on
</Global>
# increase
UseReverseDNS off
IdentLookups off
