Hercules AIW 9800SE Softmod Probs
  • 336 views sinds 30-01-2008
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Ik heb vandaag mijn Her. 9800SE AIW binnengekregen. Heb de standaard drivers erbij geinstalleerd (Catalyst 2.2) en geprobeerd een softmod te doen met Rivatuner.
Allereerst heb ik de ati2mtag.sys gekopieerd, naar een willekeurige map en toen RivaTuner\PatchScripts\ATI\SoftR9x00\SoftR9x00 w2k opgestart. 'force RADEON 9800 capabilities' gekozen en toen moest ik de Ati2mtag.sys aanwijzen. Dus ik heb Rivatuner verwezen naar de ati2mtag.sys die ik in een willekeurige map had geplakt (op E:\Rivatuner in dit geval). Hij was klaar met het patchen, en ik keek in de map en er stonden 2 bestanden. E:\Rivatuner\Ati2mtag.sys en ati2mtag.old.
Ik heb toen mijn PC gereboot in Safemode, heb toen die E:\Rivatuner\Ati2mtag.sys gekopieerd naar Windows/System32/drivers. Overgeplakt en toen PC weer gereboot. Alles verliep goed totdat ik de Welkoms-scherm van windows kreeg, alles leek op 16 of 256 kleuren te lopen :? .
Krijg ik meteen een foutmelding van windows dat er een drivers mist of er een driver niet goed functioneert. Dit paar keer gehad, na meerder malen te rebooten. Heb ook geprobeerd om de beeldinstellingen te veranderen, maar toen kreeg ik een zwart scherm met een knipperend streepje linksboven in de scherm
In de topic [rml][ OC][ MOD]Radeon 9800SE Mod Topic[/rml] staat dat er dan 3 files komen te staan. Ati2mtag.sys ati2mtag.sy_ en ati2mtag.old.
Ik heb die .sy_ niet gekregen. maar als je dan verwijst naar die Ati2mtag.sys overschrijft ie em dan gelijk?
Hoe moet ik verder? Proberen met nieuwere drivers? of is mijn videokaart gewoon niet te softmodden (toen ik in safemode Rivatuner opstartte stond er WEL 8X1) Wat zijn precies de Omega drivers dan?
Op de site van omega drivers staat dat een hercules videokaart de zogenaame DisableDisplayOvermode registry key aan heeft staan, in tegenstelling tot de andere Ati-based kaarten die hem uit hebben staan. (paar posts verderop staat de quote van de website)
Ben nu stapje dichter bij een geslaagde softmod, heb nu in register de Disable overlayovermode van allmeaal nullen naar 0100... veranderd (enabled dus). ALs ik nu een gepatchte ati2mtag.sys kopieer krijg ik in het begin wel een blauwe welkomsscherm te zien en mijn muis!(eerst niet!) Maar zodra hij in windows gaat vliegt de beeldscherm weer uit :'(
Hoe verder?
[ Voor 28% gewijzigd door Yellowneck op 04-12-2003 15:17 ]
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
De Omega Drivers (www.omegacorner.com) zijn kant en klare drivers voor o.a. de Radeon kaarten. Tijdens installatie kan je kiezen om of de gemodde 9800SE drivers te installeren, of de standaard drivers. Sowieso een stukkie stabieler over het algemeen dan de drivers van Ati zelf, in ieder geval sneller.
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
BredeP schreef op 02 december 2003 @ 18:04:
Mocht mijn 9800SE niet te modden zijn, kan ik dan gewoon die drivers uninstallen en oude weer installeren zonder te veel moeite? En ik neem aan dat ik eerst die orginele drivers moet uninstallen?
  • Kickasz
Jah, eerst oude drivers uninstallen en dan de Catalyst drivers of de Omega drivers installen zonder soft mod.
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Ik heb net de Omega drivers geinstalleerd 2.4.96C, en heb gekozen voor de softmod setup voor 9800SE, maar na installatie wordt gevraagd om te rebooten.
KLik ok, en post-screeen etc zie ik allmeaal maar zodra windows opstart, krijg ik zwart beeld en beeldscherm gaat op "standby" (lampje word oranje ipv groen)
-Windows XP prof. + SP1
-Hercules 9800SE AIW
-350 Watt Qtec
-AMD 2500+
-512DDR
[ Voor 14% gewijzigd door Yellowneck op 02-12-2003 18:46 ]
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
Ik denk dat die voeding het niet trekt.
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
OmegaCorner:
HERCULES VIDEO CARDS AND NORMAL ATI DRIVERS
I just discovered what the problem with the Hercules cards is... Only ONE setting is different from the normal ATI drivers:
DisableOverlayTheaterMode
On the normal drivers this is turned OFF by default, but in Hercules it is ON, You know why? Because there is no second RamDac and thus, if it is enabled in the drivers, they will try to load the secondary RamDac and the card will not boot.
To install normal drivers (like mine) in Hercules cards just run the setup, after the drivers are installed don't restart. Go into the registry and look for this key:
Change it from "0" to "1" in every instance, then exit and restart. They should work now.
If not let me know...
Good Luck!
Wat is dit? ZOu dat het probleem kunnen zijn?
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 20:32
gdew schreef op 02 december 2003 @ 20:34:
wat heeft dit met voeding te maken :? ljikt me eerder driver probleem of niet goed geinstalleerd. Probeer eens omega drivers.
[ Voor 20% gewijzigd door STIMPPYYY op 02-12-2003 21:49 ]
  • metoo
ja is ook prima, eerst weken met drivers, nieuwe instal etc. klooien daarna geeft een nieuwe voeding pas echt voldoening..
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Raz- schreef op 02 december 2003 @ 22:37:
je kan niet elke 9800SE softmodden er blijft een kansje dat je een kaart hebt met 1 brakke pipeline. een maat van me heeft ook op de hcc dezelfde kaart bijdezelfde stand gekocht als ik. bij mij lukt de softmod en bij hem niet hij heeft checkers aan de rechter kan :/
Ik heb geprobeerd te softmodden, maar is niet gelukt, zie Openingspost
  • LosGieros
Heb je hem al weer teruggekregen naar origineel of niet??
Rapapa...
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
LosGieros schreef op 03 december 2003 @ 16:31:
Ja zker, oude videokaart gepakt, die erin gedaan, ATI drivers verwijderd etc..toen weer de 9800SE erin gedaan, en de standaard meegeleverde Catalyst Drivers geinstalleerd
  • LosGieros
ok ik ga ze zo de omegadrivers downlaoden in installen als ik thuis ben dan weet ik tenminste wat ik moet doen als ik hetzelfde krijg als wat jij had.....hopen dat mijn 9800Se AIM zich wel laat modden...
Rapapa...
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 25-03 13:02
Ik heb ook een Hercules 9800 se aiw, en daarvan zeiden ze bij Completer al dat ie niet niet modden was.
Ik heb het verder niet geprobeerd.
Misschien komen die van julie daar ook vandaan :P
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
SandeR schreef op 03 december 2003 @ 16:49:
Van YOrcom, heb gevraagd of ze em wouden testen, maar zat in plastic en garantie verviel
  • LosGieros
Heb die van mij bij alternate vandaan....
Rapapa...
  • jeroen-v
  • Laatst online: 22-01 20:50
mijn Hercules AIW laat mijn beeldscherm ook ff in de standby tijdens opstarten.
Alleen dit duurt 2 seconden. Daarna springt de monitor weer aan.
Driver ATi Catalyst 3.8 > Soft-Modded with Rivatuner
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
jeroen-v schreef op 03 december 2003 @ 17:00:
Hmm, hoeheb jij precies je Ati2Mtag.sys gescript? Gewoon in system32/drivers/ en dan aangewezen, of eerst gekopieerd? welke versie Rivatuner heb jij? Kreeg jij wel 3 bestanden na het scrippen? etc...
[ Voor 5% gewijzigd door Yellowneck op 03-12-2003 17:02 ]
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Heb net de nieuwe catalyst dirvers geinstalled, 3.9. Nu wil ik nogmaals proberen te softmodden, maar krijg dan de melding:
This file is not certified to use with this patch script. Therefore it may not function properly. Are you sure you want to continue?
Heb gewoon de C:\WINDOWS\System32\drivers\ati2mtag.sys gekozen en Force 9800 capabilities gekozen, en na het patchen krijg ik:
Browsing for file ati2mtag.sys... selected 6.14.10.6396, 618496 bytes
WARNING: Certified patch script not found, using common patch script...
00066306> matched sequence has been replaced
8b 56 10 c1 e2 10 25 ff ff 00 00 03 d0
8b 56 10 c1 e2 10 25 ff ff ff ff 89 c2
0006635b> matched sequence has been replaced
0008b184> matched sequence has been replaced
c1 e8 10 3b 46 10 74
c1 e8 10 3b 46 10 eb
0008b604> matched sequence has been replaced
68 c0 03 00 00 ff b0 a0 00 00 00 e8 b4 12 f6 ff c1 e8 10
66 8b 40 04 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
0008baa0> matched sequence has been replaced
83 f8 40 75 1d 66 81 bd 00 ff ff ff 02 10 75 12 0f b7 85 02 ff ff ff
0f b7 85 02 ff ff ff 66 25 f0 f0 66 0d 08 0e 66 89 85 02 ff ff ff 90
File has been successfully patched and saved as ati2mtag.sys
Backup copy has been saved as ati2mtag.old
Hierna staat er 2 files: Ati2mtag.sys en ati2mtag.old
Dus Rivatuner V2.0 + Hercules 9800SE AIW :?
[ Voor 3% gewijzigd door Yellowneck op 03-12-2003 18:34 ]
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Kakaroto schreef op 03 december 2003 @ 19:42:
Ga naar ocfag.com ofzo en vervang heel simpel de ATI2MTAG.SYS met de originele en klaar :)
Ok heb de patched/scripted ATI2mtag.sys gedownload van www.ocfaq.com. NU in safe mode plakken in system32/drivers?
Moet ik trouwens ook nog de Softmodded display driver installeren? of is die ati2mtag.sys vervangen voldoende?
Mocht ik na het rebooten na het plakken van ati2mtag weer zwart beeld krijgen, wat kan ik dan hieraan doen? zonder Windows opnieuw te installeren of een andere videokaart te pakken (die heb ik nl niet meer)
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Ik heb net een kant en klare scripted ati2mtag.sys gekopieerd, maar ook hierbij krijg ik een zwart scherm tijdens opstarten van Windows,( bij POST screene , en safemode etc. heb ik wel beeld. )
ALs ik dan mijn beeldscherm uit doe en weer aan, dan staat er, NO SIGNAL INPUT or CABLE DISCONNECTED. Beeldscherm krijgt dus geen info/data.
What could be the problem?
  • nOLoGIc
  • Laatst online: 18-03 00:10
YellowNeck schreef op 03 december 2003 @ 21:04:
Allemaal vragen die al lang en breed beantwoord zijn in de 2 grote 9800se modtopics!
Die melding die je krijgt van RivaTuner kan je negeren. Heb ik ook met 3.9 en 3.10pre en RT RC2 14.1, maar m'n Herc draait gewoon 8x1. Ik zou dus niet die gedownloade .sys gebruiken, maar gewoon de zelf gepatchte 3.9 versie.
Bij mij werkte het vervangen ook al direct na het installen v/d drivers, dus nog voor de reboot. Geen safemode nodig, behalve als er iets mis gaat. Als ie dus op zwart gaat bij jou, kun je in safe- of vga-mode de originele .sys terugzetten (dan wordt de video driver namelijk niet geladen, standaard kennis ook voor een noob/luiwammes).
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
nOLoGIc schreef op 03 december 2003 @ 21:36:
Ook met mijn eigen gepatchte drivers kreeg ik zwart beeld.
Dus....??
  • nOLoGIc
YellowNeck schreef op 03 december 2003 @ 21:27:
Controleer ff of je Windows op dat moment nog wel gewoon draait: pingen, share benaderen of desnoods (bij gebrek aan een 2e pc) een mp3 automatich laten afspelen.
Zoja, dan is er waarschijnlijk iets mis met de instellingen van de monitor. Heb je de "DisableOverlayTheaterMode" truc van Omega (die je zelf citeerde) nu al geprobeerd?
Als je Windows niet meer reageert dan hangt de gemodde driver dus je systeem op. Dat kan meerdere oorzaken hebben waaronder een overbelaste voeding.
Het slimste is gewoon je huidige windows install ghosten naar een andere partitie/pc en een schone install doen (kloon die ook gelijk) om in te testen. Dan alleen de videodrivers installen met mod.
btw.
Crossposten van dezelfde vragen in 2 topics is niet de bedoeling. Ik snap dat je graag de mod werkend wil krijgen, maar een beetje geduld mag je wel hebben.
[ Voor 8% gewijzigd door nOLoGIc op 03-12-2003 21:53 ]
  • jeroen-v
YellowNeck schreef op 03 december 2003 @ 17:01:
Ik heb niet eens in veilige modus gedaan
Gewoon c:\program files\rivatuner\patchscripts\ati\softr9x00 en in die map de w2k geopend (Voor win xp), gezet op force 9800 capabilities en druk op patch.
Op nieuw opstarten en hij vond al gelijk 8x1 256bit pipes
Ik heb rivatuner 2.0 , Release candidate 12.4
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
OK, ben nu stapje dichter bij een geslaagde softmod, heb nu in register de Disableoverlayovermode van allmeaal nullen naar 0100... veranderd. ALs ik nu een gepatchte ati2mtag.sys kopieer krijg ik in het begin wel een blauwe welkomsscherm te zien en mijn muis! Maar zodra hij in windows gaat vliegt de beeldscherm weer uit :'(
Hoe verder?
Openingpost btw aangepast
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/y.f.xu/Regedit.JPG
[ Voor 86% gewijzigd door Yellowneck op 04-12-2003 15:16 ]
  • nOLoGIc
Heb je nu al gekeken of je windows crashed op het moment dat je scherm op zwart gaat?!
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
nOLoGIc schreef op 05 december 2003 @ 01:04:
Windows crashed niet. Ik hoor zodra scherm uitgaat, windows deuntje. En zie bij mijn status-getallen/Digidoc (Cbox van Chaintech) dat windows succesvol geboot is
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Mag ik vragen wat voor een voeding je hebt? En wat je verder in je kast heb zitten (HDD's, CDROMS etc)
  • jeroen-v
YellowNeck schreef op 05 december 2003 @ 15:18:
cheap 300watt no-name voeding, dus zo slecht als het maar kan.
2 hdd's, 2 cd-roms en 1 pci kaartje (ethernet-kaart)
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
jeroen-v schreef op 07 december 2003 @ 16:17:
Damn, dan ligt et ook nie aan mijn voeding van Qtec 350WATT denk ik. Maar ik probeer nog wel een keer met een andere voeding als ik eraan kan komen voor de zekerheid.
Heb een Hercules 9800 SE AIW overgeklokt met Rivatuner en de Omega drivers
Ik krijg helaas in BF 1942 blauwe spikkeltjes op sommige muren te zien.
Een keer kreeg ik in Mediaplayer dezelfde blauwe spikkeltjes in het zwarte stuk rondom je beeld in Full mode (steeds dezelfde motiefjes...lijkt wel breicursus... ;)
De softmod is naar mijn mening goed verlopen, krijg in 3Dmark 2003 5439 puntjes...
Heeft iemand een idee wat dit veroorzaakt?
  • jpvk007
  • Laatst online: 23-03 19:48
Verwijderd schreef op 14 december 2003 @ 05:11:
probeer eens minder over te clocken. anders denk ik toch echt dat het een pipeline probleem is en je mod toch niet goed is.
  • Brede P
Die voeding mag het probleem niet zijn.
Heb in mijn barebone (SN45G2-Nforce2 Ultra) met een AMD2500+, 2 x 512MB DDR PC3200, 2 x 120 GB Maxtor en een NEC1300A een 200Watt voeding zitten, en die trekt het ook gewoon om mijn 9800SE te laten draaien op Pro snelheden. Gewoon de kant en klare Omega's geinstalleerd, loopt als een speer. Echt ideaal voor op de LAN party's nu.
