Flash (vrij newb)
  • Kwartjuh
  • Laatst online: 24-10 13:18
Dag mensen, ik ben sinds een klein tijdje bezig met flash. Na wat gekloot heb ik nu een simpel, maar een redelijk goed flash menutje gemaakt met informatie over een onderwerp (schoolopdracht).
Nu heb ik dus gebruik gemaakt van scene's. De knoppen verwijzen dus naar scenes, en niet naar frames. (frames = veeel te slordig, kan ik echt niet meer werken).
Nu doen de knopjes het perfect, dat is het punt niet. maar het probleem is dat een knopje 2 functie lijkt te hebben. stel je voor:
mainscene
onderwerp1
onderwerp2
onderwerp3
Als ik in de mainscene zit, en ik druk bijvoorbeeld op knopje 'onderwerp1', dan gaat ie perfect naar scene 'onderwerp1'.
Druk ik echter dan NOG een keer op het knopje 'onderwerp1', dan gaatie ineens naar scene 'onderwerp2' :?
Druk ik dan NOG een keer op knop 'onderwerp1', dan gaatie weer netjes naar scene 'onderwerp1'.
Dit geld voor alle knopjes? de code die ik voor de knopjes heb gebruik is de volgende:
on (release) {
    gotoAndPlay("voorwoord",1);
Ik zal ongetijfeld iets fout doen, hoewel ik flash een afgrijselijk eigenwijs programma vind... ik ga echt niet kloten met animaties, want dat is een nachtmerrie.
(objecten die naar rechtsonder bewegen als je ze de opdracht geeft om recht naar onderen te gaan enzo :r )
Iemand enig idee?
-[ Het Kwartjuh Valt... ]-
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Wat is "voorwoord"?
[ Voor 6% gewijzigd door BtM909 op 02-12-2003 13:30 ]
  • Willem
  • Laatst online: 15:55
Een label?
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Daar ga ik vanuit ;), maar hij geeft in z'n voorbeeld 't volgende aan:
mainscene
onderwerp1
onderwerp2
onderwerp3
Waardoor ik denk dat of TS niet compleet is of TS misschien toch een typfoutje heeft gemaakt. :)
  • Willem
Ah, ok.. ;)
Some missing flags :P
Hint: geef je keyframes dus de juiste labelnamen mee
  • McVirusS
  • Laatst online: 02-11 14:52
willem169 schreef op 02 december 2003 @ 13:43:
Ah, ok.. ;)
Volgens mij werkt hij met scenes en niet met gelabelde frames :).
  • Kwartjuh
Sorry, inderdaad... 2 verschillende namen.. voorwoord is dan zeg maar mainscene (dat voorwoord komt letterlijk uit mijn flashmenu, dat andere was een voorbeeld)
  • alientje
  • Laatst online: 11-01-2008
alientje
Hallo?
Volgens mij werkt gotoAndPlay(); niet met scenes...
Je kunt het wel gebruiken, maar dan moet je geen naam geven in de action en dan de frames van de scenes bij elkaar optellen om op het goede frame uit te komen.
bv.
scene 1 = 5 frames, scene 2 = 10 frames.
gotoAndStop(7); --> gaat naar net 2e frame van scene 2
3d-en is leuk
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
alientje schreef op 02 december 2003 @ 14:49:
Lees voor je blaat :>
stukje uit de Flash MX reference
Usage
gotoAndPlay(scene, frame)
Parameters
scene The scene name to which the playhead is sent.
frame The frame number or label to which the playhead is sent.
  • alientje
alientje
Hallo?
Wie zegt dat hij MX gebruikt?
Ik heb het idee dat ik ooit het zelfde probleem had en dat toen zo opgelost had. Dat was met een oudere versie van flash volgens mij
Probeer alleen te helpen en zag nog geen echte oplossing staan (of ik begrijp het verkeerd)
[ Voor 26% gewijzigd door alientje op 02-12-2003 15:25 . Reden: politiek correct :) ]
3d-en is leuk
  • tie-rep
  • Laatst online: 19-02 15:56
tie-rep
nu met ir. !
*pompiedom, weer een keer* :P
al zo vaak zijn er problemen gemeld met scenes:
wijze les: niet gebruiken!
kijk oa hier even naar: tie-rep in "Flash: Faden tussen scenes"
