[PHP] Resource id #5
Ik ben de volgende query in mijn pagina aan het hangen:
PHP:
if (!isset($datum)) $datum = mysql_query("SELECT max(datum) FROM weblog WHERE naam='trijn'");
  echo "$datum";
  $result = mysql_query("SELECT * FROM weblog WHERE naam='trijn' AND datum='$datum' ORDER BY id DESC");
De echo heb ik ertussen gezet om te kijken wat er in de variabele datum wordt gezet...
En aangezien daar 'Resource id #5' uitkomt werkt mijn scipt niet...
Heeft iemand een idee wat 'Resource id #5' wil zeggen en waar de evntuele fout dus kan zitten?
  • 4Real
  • Laatst online: 14-09-2024
PHP:
 print_r(mysql_fetch_assoc($datum));
  • Noork
$datum is nu een resultset. Daar moet je nog wat nuttigs mee doen.
Verwijderd schreef op 02 december 2003 @ 10:22:
PHP:
  echo "$datum";
Trijn, ik denk dat je net begint dus een kleine uitleg over het selecteren van data in een DB:
Dit gaat in mijn opinie in 3 stappen.
Eerst selecteer je de data met een zogeheten Query:
PHP:
$selectQuery = "SELECT max(datum) FROM weblog WHERE naam='trijn'";
Vervolgens stop je deze data in een Result-set (wat jij op je beeldscherm kreeg, Result ID #5 etc.) met de functie mysql_query():
PHP:
$selectQueryResult = mysql_query($selectQuery) or die (mysql_error());
Hierna ga je iets met deze Result-set doen, aangezien je hem niet gewoon kunt echo'en. Je kunt er van alles mee doen. Zie onder andere
mysql_fetch_array
mysql_fetch_row
mysql_num_rows (tellen van de rijen bijv.)
etc. etc.
Voorbeeldje:
PHP:
// data in een array zetten
$data = mysql_fetch_array($selectQueryResult);
// data weergeven, alle velden zitten nu in de array '$data'
echo '<pre>';
print_r($data);
echo '</pre>';
En zo kun je op talloze manieren je data verwerken. Suc6!
PHP:
if (!isset($datum)) $resultd = mysql_query("SELECT max(datum) FROM weblog WHERE naam='trijn'");
  $datum = mysql_fetch_array($resultd);
  echo "$datum[datum]";
Dit levert nu een leeg resultaat op terwijl ik zeker weet dat er wat in zou moeten zitten...
Verwijderd schreef op 02 december 2003 @ 10:39:
[...] code [...]
Wel even netjes PHP schrijven:
PHP:
 echo $datum['datum'];
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2003 10:42 ]
Sorry...;)
Je hoeft je niet te verontschuldigen, zo werkt t tenminste :p
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 22-10 11:30
DizzyWeb
Ondertiteld
PHP:
Je select ook max(datum) en niet datum.
PHP:
  echo "$datum[0]";
Btw, als je associatieve arrays gebruikt, besef je wel dat de index een string is en dus tussen aanhalingstekens moet. $datum[datum] geeft een waarschuwing, het moet $datum['datum'] zijn, mits je natuurlijk wel een kolom 'datum' hebt.
Andere mogelijkheid:
PHP:
if (!isset($datum)) $resultd = mysql_query("SELECT max(datum) as datum FROM weblog WHERE naam='trijn'");
  echo "$datum['datum']";
Maar ik denk dat het ligt aan de 'max(datum)'...
Zodra ik een print_r($datum) doe, krijg ik het volgende op het scherm:
Array ( [0] => 2004-08-09 [max(datum)] => 2004-08-09 )
Aangezien dit geen 1 waarde is kan mijn vervolg querie er niets mee...
Verwijderd schreef op 02 december 2003 @ 10:44:
Wat wil je er mee gaan doen dan? Het werkt prima hoor.
Ik wil die waarde die uit mijn querie komt gebruiken voor een volgende querie...
PHP:
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2003 10:47 ]
Zoals DizzyWeb zegt, gebruik maken van AS:
PHP:
if (!isset($datum)) $resultd = mysql_query("SELECT max(datum) AS typhierjevarnaam FROM weblog WHERE naam='trijn'");
$result = mysql_query("SELECT * FROM weblog WHERE naam='trijn' AND datum='" . $datum['typhierjevarnaam'] . "' ORDER BY id DESC");
ik zal je maar niet vermoeien met joins ... :)
Edit2:
Ik zie nu pas dat je twee keer in dezelfde tabel bezig bent..
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2003 10:52 ]
Thanx it works!!!!
  • darkrain
  • Laatst online: 21:43
darkrain
Moderator Discord / General Chat
Geniet. Punt.
En waarom dan niet dit gebruiken:
PHP:
$result = mysql_query("SELECT * FROM weblog WHERE naam='trijn' AND datum = MAX(datum) ORDER BY id DESC");
of denk ik nou helemaal verkeerd. Dit is namelijk niet getest
Tweakers Discord
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
Dark_Rain schreef op 02 december 2003 @ 11:08:
PHP:
Ja, zoals je in de manual kan zien returned mysql_query een resource id.
  • darkrain
darkrain
Geniet. Punt.
stekkel schreef op 02 december 2003 @ 12:38:
Wat ik bedoel is 1 query gebruiken ipv twee.
Dus MAX(datum) in de where clause.
En dat mysql_query een resource id returned weet ik wel.
Tweakers Discord
  • stekkel
Dark_Rain schreef op 02 december 2003 @ 13:07:
Goed punt !
