[MoBo] Gigabyte GA-7N400 Pro2 boot niet
  • Crewlz
  • Laatst online: 12-04-2024
Tja mijn bankrekening moest er op de HCC weer eens aan geloven. Ik vond het wel weer eens tijd voor wat nieuws.
Op aanraden van een klasgenoot heb ik een GigaByte GA-7N400 Pro2 gekocht (hij had Pro). Daarbij heb ik een AMD XP 3000+ (333 FSB 2167 Mhz) en 2x PC-3200 256 Mb geheugen gekocht.
Nu heb ik netjes de hardware installatie opgevolgd, omdat er nogal wat bij zat. Ik heb hiervoor al verschillende computers zelf samengesteld dus ik weet wel hoe ik een pc in elkaar moet zetten.
Nu heb ik alleen een heel groot probleem met het opstarten van mijn pc. Volgens de handleiding moet je voor een processor die op 333 Mhz fsb draait een switch op ON zetten. Als je die op OFF laat staan draait i maar op 100 Mhz. Maar als ik die op ON zet boot mijn hele systeem niet meer (geeft ook geen POST of piep). Als i op OFF staat boot hij perfect maar dan draait mijn proc op 1300 Mhz. Niet echt leuk dus.
Nu word er met m'n mobo ook een progje easytune meegeleverd. Ook daarmee heb ik geprobeerd mijn snelheid op te krikken maar dan loopt m'n pc vast!
Ik heb ook al in de bios gekeken, maar volgens mij kan ik de FSB niet hoger zetten dan 300 totdat ik die switch om zet. Als ik het in de ios opgeef blijft mijn proc nog steeds op 1300 draaien.
Als ik ook die hardwarematig met een switch opgeef (mutiplier 18x) , dan komt i niet hoger dan 1700 Mhz.
Conclusie: Ik moet dus op een of andere manier mijn systeem aan de praat krijgen met de CLK_SW ON.
Heeft iemand dit eerder megemaakt of herkent dit of heeft zo'n zelfde mobo waar het wel bij werk. Kan diegene het dan laten weten. K vind het nogal jammer van mijn geld als het niet gaat werken.
Specs:
mobo Gigabyte GA-7N400 Pro2
Proc AMD XP 3000+
Geheugen 2x Pc-3200 256 DDR
Video ATI Radeon 9600 Pro
hd maxtox 40 Gb
hd Wd 80 Gb
350 Watt Enermax voeding
  • DoingK
  • Laatst online: 31-08-2024
DoingK
i just wanna be friends.......
Heb je allebie de voedingsstekkers wel op het mobo aangesloten?
en dan bedoel ik de normale ATX stekker, en de kleine vier-polige (pentium IV ?? ) connector. Die moet je namelijk wel allebei erop zetten.
ik heb dit zelfde mobo, en als je de clk_sw uit staat is je fsb 100Mhz, en zal hij echt niet naar de 300 MHz gaan, pas met de swithc op on, kan je in de bios 266/333/400 Mhz selecteren.
en verder probeer eerst dan eens om met zo min mogelijk HW op te starten, dus 1 reepje mem, cpu en vga, en de rest losgekoppeld. Doet ie het dan wel op 333?
wat je ook nog zou kunnen proberen is om op fsb@100MHz je BIOS te updaten naar de nieuwste versie, en dan opnieuw proberen. mocht de update fout gaan heb je toch nog je dual-BIOS dus no-risc :)
verder heb ik nooit problemen gehad met dit mobo icm xp1800+ en vind het een supersnel en stabiel bordje.
ps. wat heb je er op de hcc voor betaald als ik vragen mag
[ Voor 5% gewijzigd door DoingK op 02-12-2003 10:07 ]
  • Crewlz
Ik heb inmiddels een BIOS update uitgevoerd. Ik krijg hem nu wel af en toe gestart (na vaak resetten) op XP 3000+ Maar FSB moet dan wel op 166 Mhz staan anders doet i het niet. Het probleem is nu de gedeeltelijk opgelost maar ik denk dat ik toch nog wel wat snelheid mis zo.
Trouwens als ik hem op 2167 Mhz krijg dan is de temp 60 graden. En dat met een AMD gecetificeerde cooler. Ik heb nog wel een Zalman liggen maar ik weet niet of die goed is. Het is zo'n waaier helemaal van koper. K zal daar ook nog ff naar zoeken of dat wil.
