[excel] hulp met een macro gevraagd
Beste mensen,
Ik wil mijn database in excel anders benaderen (lees records invoeren) dan met het bekende "formulier"
Zodra ik mijn gegevens in bepaalde cellen heb ingevoerd wil ik ze laten "knippen-plakken" in mijn database (is eigenlijk gewoon een lijst met alle gegevens) met een macro.
macro=
Range("K25").Select
Selection.Cut
Range("K38").Select
ActiveSheet.Paste
Maar nu moet deze macro er nog voor zorgen dat hij de gegevens op de juiste plaats (=rij) plakt zodat er geen gegevens worden overschreven.
Mijn vraag: kan dit met een macro, en zo ja: hoe gaat dit in zijn werk?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
  • KingRichard
  • Laatst online: 17-08 19:31
KingRichard
former Duke of Gloucester
Verwijderd schreef op 02 december 2003 @ 09:29:
Excel is geen databaseapplicatie, maar een spreadsheet. |:( Er zijn dus ook geen records, maar cellen.
En welke rij is dan de juiste? Wat je wil, kan vast, maar dan moet je wel wat meer info geven.
En misschien moet je Forumgedrag nog maar eens lezen. :)
a horse! a horse! my kingdom for a horse! (exeunt)
[got.profile] | [t.net.profile] | [specs]
ik heb je een emailtje gestuurd met een afbeelding van het probleem...alvast bedankt!
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Verwijderd schreef op 02 december 2003 @ 12:06:
Probeer nou eens na te denken over je probleem-stelling en leg dit nog eenmaal uit. Dit forum is geen persoonlijke helpdesk!
Oke: ik zal het zo proberen:
De gegevens die bij de invoervelden staan moeten dus via bv. een macro in de lijst eronder komen te staan, enwel op de eerst volgende lege rij zodat de macro geen
andere gegevens overschrijft
C D
invoervelden
naam KingRichard
adres Groningen
lijst
naam adres
17 Jeroen Zoetermeer
Ik hoop dat het zo een beetje goed overkomt....
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Dus je probleem is nu dat je niet weet hoe je onderaan je lijst terecht komt?
ja ik geloof dat je mijn probleem begrijpt...heb je er ook een oplossing voor?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Zoals gezegd: dit is een forum en geen helpdesk. Ongevraagd e-mails sturen is ook niet echt aardig; niet tegenover KR (behalve als je hem gaat betalen voor z'n werk :+ ) en niet tegenover jezelf omdat niemand anders dan kan meedenken :)
Een plaatje kan je ook hier posten: zie de RML codes in de algemene FAQ voor hoe. Maar als tekst is vaak mooier & ook makkelijker.
Klinkt misschien rit maar het lijkt me trouwens verstandig om eens een goed boek over VBA binnen Excel te lezen, zodat de basics goed worden begrepen. Met opnemen & afspelen (wat je nu doet) kom je ook al erg ver als je de hele F1 en bijbehorende voorbeelden doorleest, maar een goed boek werkt toch makkelijker :)
Maar goed, wat eenvoudige oplossingen: het makkelijkst is ergens in een cel het aantal bij te houden, zodat je heel makkelijk bijvoorbeeld aantal*4 kunt nemen als beginrij. Nog minder mooi maar natuurlijk kan je een FOR loopje gebruiken om te zien waar geen gegevens meer in cellen staan (ISEMPTY), zodat je daarna wat kan wegschrijven :)
[ Voor 7% gewijzigd door F_J_K op 02-12-2003 13:57 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
F_J_K schreef op 02 december 2003 @ 13:56:
Het kan zelf nog eenvoudiger ;)
    Selection.End(xlDown).Select
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
BtM909 schreef op 02 december 2003 @ 14:01:
Verrek, helemaal vergeten dat die bestaat :D :X
Kommah, kommah: prutser ik.
Trouwens moet je met selection oppassen dat er niet ergens een bereik is geselecteerd.
Columns(1).End(xlDown).Offset(1, 0).Select
Is dan ook mooier. Natuurlijk die colom 1 (dus A) aanpassen naar wens en gaat het fout als er 0 cellen zijn ingevuld in kolom A :)
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
F_J_K schreef op 02 december 2003 @ 14:24:
1. PRUTSER!!!!111
2. Ik selecteer altijd apart mijn range voordat ik bovenstaande code gebruik. Als de range een keer wijzigt, dan hoef ik niet de code aan te passen.
3. Mooiste is trouwens:
Columns(1).End(xlDown).Offset(1, 0).Row
Weet je meteen welke row leeg is :P
[ Voor 7% gewijzigd door BtM909 op 02-12-2003 14:29 ]
ik kom ietsjes verder maar ik begrijp niet helemaal wat precies elke code inhoudt:
Range("D6").Select
Selecteert mijn cel
Selection.Cut
knipt de inhoud
?? selecteert het einde (xlDown??)
ActiveCell.Offset(4, 0).Select
?? selecteert de actieve cel (=toch D6?) en offset 4 cellen naar beneden??
ActiveSheet.Paste
plakt de inhoud op het actieve werkblad (uiteindelijk van D6 naar D20...)
Jullie hebben het over de volgende code die ik ook niet begrijp:
Wat doet deze code (uitproberen werkt niet: foutmelding)?
alvast bedankt...!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Klik op het woordje row en doe F1, dan zie je wat het doet: het geeft als getal de rij weer.
Je wilt trouwens geen cut&paste gebruiken, maar gewoon de waarde even in een variabele zetten (of rechtstreeks uitlezen: uiteindelijk zeg je dan ActiveCell.value = Range("D6").value).
Nee, je hebt net met Selection.End(xlDown).Select de laatste gevulde cel in je huidige selectie geselecteerd.
En nogmaals; als dit voor werk is oid, zou ik er toch echt even een boek bijpakken - anders krijg je alles bij elkaar erg ongestructureerde code, iets dat je niet wilt. Maar als het gewoon is om te lezen / voor een prive-spreadsheet is dit natuurlikj leuk "prutsen" om te leren dus dan heb ik niets gezegd :)
[ Voor 30% gewijzigd door F_J_K op 02-12-2003 15:12 ]
Mensen, het lukt mij nog steeds niet...
Ik zal nog een keer proberen om het uit te beelden wat ik bedoel:
invoerveld:
Jeroen (bv A10)
lijst:
rij1=pietje (cel A1)
rij2=klaas (cel A2)
rij3=hier moet "jeroen" komen te staan dmv de macro (cel A3)
En als als ik de vierde keer een naam invul dan moet deze naam komen te staan in de volgende lege cel (cel A4)
Ohja1: knippen-plakken wil ik wel gebruiken zodat de invoervelden weer leeg worden zodat ik de volgende naam kan gaan invullen
Ohja2: het is prive dus een beetje rommelige code mag wel...
Tot nu toe heb ik dit:
Range("D6").Select
Selection.Cut
ActiveSheet.Paste
Ohja3: hoe past deze regel in het verhaal
alweer bedankt!
  • Frisbee
Dus Jeroen staat in D6?
Probeer dan eens:
Range("D6").Select
Selection.Cut
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Range("D6").Select
Voeg nogmaals Range("D6").Select toe aan het eind om terug te gaan naar je invulveld.
[ Voor 29% gewijzigd door Frisbee op 02-12-2003 15:52 ]
Nou deze frisbee gooi ik niet meer terug want dit is PRECIES wat ik bedoel!
Bij deze wil ik graag iedereen bedanken! keep up the good work!
