Hoe kun je achterhalen via dos of op een andere manier welke ip-nummers allemaal bezet zijn in het zelfde netwerk. Ik werk met XP en zou graag willen weten welke ip-nummers in gebruik zijn. Weet iemand hoe ik dit makkelijk kan achterhalen, gestructureerd?
Volgens mij heeft dit meer te maken met Windows XP, eventueel de commandline daarvan, maar niet met wat we gewoonlijk als DOS bestempelen.
In ieder geval move ik het omdat het twijfelachtig is maar naar Software Algemeen, dat is altijd goed
Verder: kun je definieren wat je bedoelt met 'zelfde netwerk'? Alles wat binnen het huidige netmask valt? Gewoon een LAN bij jou thuis o.i.d.? Beetje meer info zou makkelijk zijn.
(Edit: moved vanuit NOS dus)
[ Voor 4% gewijzigd door Wilke op 02-12-2003 09:41 ]
Gelijk heb je.Wilke schreef op 02 december 2003 @ 09:40:
Bij het bedrijf waar ik werk wil ik voor bepaalde ip's poorten blokkeren en rechten geven voor het internet gebruik. Ze zitten allemaal in de zelfde ip range, dus ook met het zelfde netmask. Nu wil ik een lijst krijgen met alle ip-nummers die in gebruik zijn in het bedrijfsnetwerk. Ik kan wel 1 voor 1 in gaan tikken en kijken of deze bezet is, maar daar begin ik niet aan. En nee hier werken ze nog niet met DHCP, de nieuwe server komt er aan, en het eerste wat ik doe is deze functie aan zetten
een ping sweep uitvoeren (meerdere keren op verschillende tijden/dagen etc)
hier zijn proggies voor of iets scripten als:
| set count=0 :loop if %count%==255 goto :eof set count+=1 ping -n 1 192.168.0.%count%|find /i "reply from" if not errorlevel 1 echo 192.168.0.%count%>>ip.txt goto loop |
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2003 13:37 ]
bedankt voor je reactie, maar ik snap er niet echt ontzettend veel van. Zou je voor mij de code uit kunnen leggen en hoe ik dit moet maken. ThxVerwijderd schreef op 02 december 2003 @ 13:34:
1 2 3 4 5 6 7 8 set count=0 :loop if %count%==255 goto :eof set count+=1 ping -n 1 192.168.0.%count%|find /i "reply from" if not errorlevel 1 echo 192.168.0.%count%>>ip.txt goto loop
eh, save deze code onder een naam zoals c:\checkip.bat. Verander even de ip range in de code in jouw ip range.
Daarna Start --> Run/Uitvoeren --> c:\checkip.bat
Wanneer het script klaar is, heb je een bestand c:\ip.txt. Hierin staan alle ip adressen.
oh, ik weet het niet zeker, maar zo zou het moeten als ik de code goed begrijp
[ Voor 16% gewijzigd door Noork op 02-12-2003 15:08 ]
yup. checkt alleen een c-klasse natuurlijk.
maar nog belangrijk is dit regelmatig te doen op verschillende tijden over een periode van 2-4 weken en de resultaten vergelijken.
Yup. Al is een logonscript die het IP adres aan de server doorgeeft dan een stuk makkelijker - voor zover dat wel al wordt ondersteund natuurlijk
Wat wat doet: in de SA FAQ staan wat sites met uitleg, of doe set /?, if /?, ping /? en goto /? en je weet het
deze utility
http://www.angryziber.com/ipscan/
mmm, hij maakt het bestand niet aan. Ik heb het in een map geplaatst, mijn ip range aangepast. opgeslagen als ipchecking.bat
Na het batch bestand uitgevoerd te hebben maakt hij niet het bestand ip.txt aan
het bestand geeft verder geen foutmelding aan ofzo
Idd, volgens mij gaat er wat fout bij het find gebeuren.
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
hier werkt ie gewoon (WinXP UK)
Gebruik je misschien een nederlands OS ?
Dan zal 't waarschijnlijk i.p.v. 'reply from' 'antwoord van' o.i.d. moeten zijn
[ Voor 70% gewijzigd door TheRookie op 03-12-2003 13:55 ]
Code gefixed voor NL, inclusief datum en tijd stamp.
Getest onder Win XP pro, NL 2002, SP1
| set count=0 echo %time% >> ip.txt echo %date% >> ip.txt :loop if %count%==3 goto :eof set /a count+=1 ping -n 1 135.150.160.%count%|find /i "Antwoord" if not errorlevel == 1 echo 135.150.160.%count% >> ip.txt goto loop |
[ Voor 70% gewijzigd door avon op 03-12-2003 14:12 ]
Deze werkt 100% goed, ik heb hemhier op mijn thuisntewerkje getest en alles is netjes gevonden
Deze post is bestemd voor hen die een tegenwoordige tijd kunnen onderscheiden van een toekomstige halfvoorwaardelijke bepaalde subinverte plagiale aanvoegend intentioneel verleden tijd.
- Giphart
Welke versie Alex de Groot ?
Yeah, blijkbaar moet het in het Nederlands zijn als je een Nederlandse OS hebt. Nog niet eens aan gedacht. Thanx TheRookie.TheRookie schreef op 03 december 2003 @ 13:55:
Bedankt mede Tweakers voor jullie reactie, samen komen we er wel
Code voor OS in het Nederlands
| @echo off set count=0 :loop if %count%==255 goto :eof set /a count+=1 ping -n 1 192.168.0.%count%|find /i "antwoord van" if not errorlevel 1 echo 192.168.0.%count%>>ip.txt echo 192.168.0.%count% goto loop |
Zelf 2 regel toegevoegd om het wat overzichtelijker te maken.
Nog even wat geoptimaliseerd, zal niet mijn hele versie nu posten maar
de volgende wijziging is wel handig. Toevoegen ping -n 1 -w 100,
hierdoor reageerd hij een stuk sneller op systemen welke niet reageren.
(Via exotische netwerkjes moet je dit misschien wat ophogen ivb met hogere
response tijden).
response tijden).
