Tweaken van een COM21 modem
  • 412 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Men vertelde me laatst dat je een COM21 kabelmodem kunt benaderen met een andere PC. Zou een seriële poort op zitten. Daardoor zou je de upload, die nu maar 16 k is naar ongeveer 30 kunnen zetten. Bijna het dubbele dus >:).
Iemand hier ervaring mee ??
  • Wirf
  • Laatst online: 08:19
HUH?!
ik heb er anders nog nooit een serieele poort op zien zitten.. volgens mij word het configureren via het kabelnet gedaan.
zou trouwens wel errug 8-) zijn, die upload is het enige wat me nu nog een beetje tegenhoud..
Wirf
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
'k Heb 'm ook nog niet opengeschroefd. Van 't weekend maar 's doen :)
Ik denk niet dat dit gaat lukken guys. En ook al zou het lukken, ik denk niet dat je provider er blij mee zal zijn. Ze kunnen je er wel eens afknikkeren als ze er achter komen.
Waar zitten(locatie) jullie trouwens met die kabelmodem? Ik heb namelijk een upstream van 64Kbps.
Mocht het nou wel lukken allemaal, dan wel ff laten weten natuurlijk >:)
suc6
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
er zit ergens een klein dekseltje, daar zit de compoort achter, vraag niet hoe het werkt...
Jah dat zijn 99% fabeltjes, uncappen enzo, nou als dat zou werken, waarom hoor ik daar dan helemaal niemand over, en waarom kan niemand dat dan bewijzen. Het word net zoals je downstream afgeknepen bij je provider, jammergenoeg. Het werkte naar mijn weten bij oude kabelmodems, in het begin dus, nog wel.
  • Janoz
  • Laatst online: 25-10 15:52
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
hmm .. Ik wens jullie allemaal veel suc6.. Vervelende is natuurlijk dat ze bij de provider kunnen zien dat je een hogere upload hebt als je uberhaupt al zo ver komt. De modem download elke keer als ie inlogd op het netwerk z'n firmware+instellingen van de server. maw weg 32k .. say hi to 16k..
Er schijnt wel een mogelijkheid te zijn door 1 pootje van een ic-tje om te buigen zodat de firmware niet meer geupdate kan worden, maar hoe leg je dat aan de monteur uit (tja, ik liet 'm vallen, maar hij bleef net achter dat pootje hangen)
  • FatalError
  • Laatst online: 09:06
Er zit inderdaad een seriële poort op sommige com21 modems (de 2100 serie in ieder geval)
Ik heb daar een kabeltje voor gemaakt en aangesloten en vervolgens met hyperteminal verbinding gemaakt.
Je kan in ieder geval heel veel instellingen bekijken, maar die zijn te technisch om ook maar iets mee te kunnen. Een optie voor uncappen oid zit er niet in:(
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
Kan aan mij liggen, maar zit de COM21 niet op een netw.kaart?
K Moet sneller leren typen
  • WarMaster
WarMaster
Nosce te ipsum
Op een COM21 bak zit wel een RS-232C aansluiting.. Dus een COM poort voor PC's.
Dat zit achter dat kleine klepje op de achterkant.
Pin 1 is Rx
Pin 2 is GND
Pin 3 is Sx
Pin 4 is GND
Dan maak je een kabel (van een 9 pins muis connector of zo), en daarvan gebruik je pin 2,3, en 5.
5 is GND, en 2 en 3 zijn send en recieve. Moet je ff kijken welke wat is.
Dan connect je met je PC op de seriële poort, en dan gebruik je Hyperterminal om te connecten.
Direct naar ComX
9600 baud
8-N-1
En geen flowcontrol.
Dan kom je in connectie met het COM21 menu.
Echter kan je hier geen RUK.
Je kan alleen wat uitlezen, en rebooten.
Je kan WEL -als je reboot-, een soort ASM taal gebruiken.
Echter is dit een beetje een stukje onbekende zooi voor mij, want ik ken deze taal helemaaaaaal niet.
Het lijkt een beetje op debug.exe van DOS.
Maar verder weet ik er niets over.
In het menu zelf kan je geen reet veranderen.
Hier is een screenshot of 2.
Dit is het hoofdmenu
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~j.vanstijn/Hoofdmenu.jpg
En in het STU menu kan je de leukste info halen. O.a. op welke frequentie je communiceert, en wat de signaalsterkte is.
Die signaalsterkte is ook handig als je je verbinding probeert te optimaliseren.
Zo heb ik met wat aarde oplossingen lopen experimenteren, en heb op deze manier de beste manier gekozen!
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~j.vanstijn/STU%20menu.jpg
Enjoy...
Als je vragen hebt, post maar... Ik check de thread nog wel een paar keer.
We live in a primitive time don't we, neither savage nor wise. Half measures are the curse of it; any rational society would either kill me or put me to some use.
lama =)
Ik geloof dat ik maar een weekend met mijn kabelmodem moet gaan spelen.
TNX u ALL !! :)
Bastard, hoe kom je dan aan een upload van 64 K ?? Wil ik ook wel !! :7
  • mvds
  • Laatst online: 22-10 02:21
mvds
Totally awesome!
Die upstream security. Wat zou dat zijn?
  • Wirf
Van de com21 spec sheet:
High Speed
64 QAM demodulation provides 30Mbps of downstream bandwidth in a single 6 MHz channel for efficient use of the RF spectrum.
Robust Upstream
QPSK upstream modulation provides 2.56Mbps of upstream bandwidth in a 1.8MHz channel, while Forward Error Correction and Frequency Hopping provide error-free performance in the harshest of cable environments.
dus max 30 mbs down, 2,56 mbs up... niet slecht voor 90 piek/maand ;)
if i'd only knew how....
Wirf
Dat dacht ik ook al ja....
  • actieman
  • Laatst online: 11-10 12:16
Op vrijdag 08 december 2000 14:02 schreef TokkeTokke het volgende:
sonera is 64kbps is dus ca 6K upload :(
downstream 512kbps -> 50K ...
I’m not like the OTTERS
Ik denk niet dat het veel helpt deze aktie.
Com21 wordt softwarematig op snelheid gehouden.(geflasht). Er hoeft maar even een c ontrole plaats te vinden van de provider op het modem. of de software goed is. Als er een afwijking wordt geconstateerd wordt gewoon weer hetmodem geflasht. DENK IK.
Ik hoop dat het niet zo is ;))))
Ikke wille ook meer upstream :)
/me gaat het effies proberen >=)
alleen welke draadje hoort bij draadje???
Ah, begrepen....
  • WarMaster
WarMaster
Nosce te ipsum
Nou dat flash gebeuren dat is ook maar half waar...
Sure, hij is geflasht met de instellingen van de provider. Maar ook aan de kant van de provider knijpen ze de boel dicht...
Echter schijnt er WEL Com21 software te zijn die het modem via de NIC kan aansturen en zelfs kan flashen.
Dit heb ik van de installateurs...
Echter is dit heel erg schaars en goed bewaard. Dus je zult het niet 1,2,3 op internet vinden.
Ik ben ook nog HARD op zoek.
Insider @home info...
Het kan..
I'm a AnthillMOBB member }:O
  • WarMaster
WarMaster
Nosce te ipsum
RenevdVeen:
Als hoe betrouwbaar kunnen we die opmerking beschouwen??
Op vrijdag 08 december 2000 14:19 schreef actieman het volgende:
Ik zit niet bij Sonera, maar bij Bart.
Ik ben zeer tevreden over mijn verbinding.
Die 64Kbps was bij mij standaard.
We hebben het hier inderdaad wel over Kilobits, dus 8 KiloByte upload.
Dit is hetzelfde als bij ISDN. Dat is ook 64 Kilobit.
Maar ik vind in mijn geval de upstream minder belangrijk dan de downstream.
inside @home info II!
Het kan dus niet. Het is onmogelijk om op enige manier je com21 modem te uncappen. Wordt namelijk geregelt op de comcontroller/hcx en darakan je gewoon niet bij.
Shit..
Echt geen oplossing ?
Ik hoor hier nogal tegenstrijdige "bewijzen".
Kan iemand meer duidelijkheid scheppen. :)
  • Den the Man
Den the Man
Hmmm....
hoe ziet die com21 modem er uit???
zo?? Afbeeldingslocatie: http://www.casema.net/~rjjkolk/picz/b.jpg
of niet????
| Melk | Boter | Bloem | Ei |
  • Wildfire
  • Laatst online: 09:29
Wildfire
Joy to the world!
Nee, een Com21 modem (type 2000 zoals hier bij @Home) ziet er dus zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.com21.com/products/images/dp1010.gif
Het type 1000 ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.com21.com/products/images/comport1000b.gif
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • MP83
  • Laatst online: 31-01 18:11
Op zondag 28 januari 2001 16:53 schreef den the man het volgende:hoe ziet die com21 modem er uit???
zo?? plaatjuh
of niet????
Bij mij niet. Ik heb de 1000 en dat is een fraai vormgegeven zwart kastje. Beetje design zit er wel in...Wat dit is weet ik niet...
zo?? [afbeelding]
of niet????
aaaaaaaaaaargh!!! nee, da's een deltamodem, die je aansluit op je compoort! zo'n geval heb ik dus ook *snik* :'(
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Ik heb wel eens op hotline een programma gezien waarvan ze zeggen dat ie de uploadsnelheid kan verhogen. Of ie werkt weet ik niet. Zal een kijken of ik een server kan vinden waar ie opstaat.
  • Eric Oud Ammerveld
  • Laatst online: 05-07-2024
Eric Oud Ammerveld
Arduino developing... :)
Op vrijdag 08 december 2000 13:37 schreef bastard het volgende:
suc6
AARGH!!..
Wij hebben het over Kilobytes per seconde..!!
Ik zit bij chello en heb een upstream van 128 Kbit/seconde delen door 8 bit's (8 bit's zitten in 1 byte) maakt dus een max upload van 16 Kb/s jij zal max 8 Kb/s halen...
-=@@D=-
-=@@D=- Macbook Pro 16"
Eric Oud Ammerveld
zo?? [afbeelding]
of niet????
HAHA *LOL*
Nee joh ,dat is zo'n casema bak ,die je op de com poort aansluit.
Hiermee zal je niet sneller dan 115k2 halen omdat no.1 9 van de 10 compoorten niet sneller kan en no.2 casema F*cking traag is.
Sneller dan ISDN zal je daar dus nooit mee halen.. en je hebt geluk als je er bij in de buurt komt.
-=@@D=-
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
inmmijn com21 modem zitten ook een handvol switches...kunnen we daar het machientje ook nog wat mee tweaken?! ik heb gezocht om een schema, maar te vergeefs helaas....
...wie weet waar zew voor zijn?
greetz
adr opleidingen en meer adr opleidingen
Eric Oud Ammerveld
Op vrijdag 08 december 2000 14:35 schreef WarMaster het volgende:
Er is inderd@@D software voor..
Alleen weet COM21 deze goed achter te houden.
Misschien dat er een vrijgevige tweaker rondscrollt die hem even op zijn FTP wilt zetten ? :)
Hij is via je NIC te programmeren en via je CAI aansluiting je kunt idd ook een aansluiting op de compoort maken ,maar dat is om de internet EEPROM uit te lezen en evt te programmeren..
Hehehe... en daar komt idd wat assembly bij kijken.
ADB
LAD
etc :)
-=@@D=-
Eric Oud Ammerveld
Het enige wat je kan doen om je download verbinding te versnellen is je ontvangstbuffer verhogen.
Windows gebruikt standaard een beetje en lage buffer daarvoor.
Gebruik een proggie ,Cable Modem Accelerator daarvoor.
[url="http://ftp://cableacc:cableacc@aad.hco.net/CableModemTWEAKER.zip"]Cable Modem Tweaker[/url]
LET OP!!!!! deze werkt niet in alle gevallen!
Ik heb Chello ,en bij mij heeft het effect.
(Ook zonder download accelerators!!!)
-=@@D=-
  • MP83
Op zondag 28 januari 2001 17:50 schreef AADNOLL het volgende:Het enige wat je kan doen om je download verbinding te versnellen is je ontvangstbuffer verhogen.
-=@@D=-
Ik heb ook chello maar merk echt helemaal geen verschil met up/downloaden.......helaas....
Met de download heb ik ook geen probleem. 't Is meer de upload, die is zo tergend langzaam :(
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Van mij mogen ze de dl snelheid halveren, als ze dan maar de andere helft aan de ul snelheid geven :)
Uncappen kon een tijd terug bij Chello op een of andere manier met het MAC-adres. Ik heb alleen @home dus schonk daar geen aandacht aan :)
Mag ik er even op wijzen dat ze PRECIES kunnen zien hoeveel jij op een moment aan het uploaden bent? @home is gecapped op 128 kbps en dat is dus 16 kB p/s. Als jij ook maar een mailtje verstuurt van bijv. 100kB dan zien ze dat jij dat met meer dan 16kB doet en word je van het netwerk geknikkerd.
Verder is het zo dat de cap idd. niet bij het modem ligt maar ik geloof in de wijkcentrale. Ik ken geruchten van mensen die in dezelfde wijk wonen die een hoge upload naar elkaar hebben, dus als dat waar is zou die cap best in de wijkcentrale kunnen liggen. Zeker is dat het niet in je modem zit.
Verder zou ik oppassen met dat aanpassen, zowel soft- als hardwarematig. Je HUURT het modem namelijk en het is illegaal om er iets aan te veranderen. Of ze er in geval van software naar kijken weet ik niet, maar in principe ZOU je de lul kunnen zijn :)
scOrn, bedankt voor alle (goed bedoelde) waarschuwingen, maar dat bij @home alles gelogd wordt was ik inmiddels ook al achter. Anyway, 'k ga denk ik niet proberen iets aan die upload te doen. Wil namelijk nog wel ff een tijdje op het netwerk blijven zitten.... 8-) Dat van die wijkcentrale moest ik maar eens gaan uitzoeken.
Thanxx... :)
Op zondag 28 januari 2001 17:24 schreef AADNOLL het volgende:
AARGH!!..
-=@@D=-
Ga mij nou alstublieft niet het verschil tussen een kilobit en een kilobyte uitleggen. :r Ik werk al ruim 10 jaar in de automatisering. |:( Geloof me ik weet het verschil wel.
Bovendien vind ik het een beetje vreemd dat je m'n bericht quote van 8 december! beetje oude koeien uit de sloot halen.
En als je het hele draadje gelezen had, had je dit ook gezien |:(
Op zaterdag 09 december 2000 10:03 schreef bastard het volgende:
Dus voortaan ff LEZEN voordat je met je bijdehante opmerkingen komt. :r
  • DSmarty
Op zondag 28 januari 2001 17:00 schreef Brian Dickens het volgende:
Die onderste is de 1200, die gebruikte Chello veel. (heb ik dus ook hier staan)
  • luc
luc
  • MP83
Op maandag 29 januari 2001 13:27 schreef DSmarty het volgende:
Bij chello gebruiken ze bij ons de 1000, dat is de onderste. Dus het is niet de 1200, kijk maar is goed in het boekje bij je modem...
webmaster ik krijg geen verbinding wat nu
Volgens mij is niet in de modem naar in de routes van @home
  • JeroenNietDoen
voor de Zeelandnetters onder ons: het kan niet.
ik wil in mijn modempje kijken maar ik kan geen verbinding krijgen via mijn com poort????webmaster???
Als iemand nog een kabelmodem zoekt om lekker mee te tweaken, ik heb er hier 1tje over. Dus als je wat wilt experimenteren met een com21 contact me. :)
Op maandag 29 januari 2001 12:38 schreef bastard het volgende:
Tjonge jonge wat ben jij aangebrand zeg, vervolgens staat er dit ook nog eens in je tekst: Die 64Kbps was bij mij standaard.
Heb je het hier over Kelvin bps |:(
  • It-er
  • Laatst online: 09-02 07:15
Op vrijdag 08 december 2000 13:51 schreef WarMaster het volgende:
Pin 1 is Rx
Pin 2 is GND
Pin 3 is Sx
Pin 4 is GND
Direct naar ComX
9600 baud
8-N-1
Enjoy...
[wakker-schop-modus]
Hoe kan ik een keuze maken in dat menu (1-5)..ik kan rammen op m'n toetsenbord wat ik wil maar hij accepteert niks...(reageert nergens op)
wat moet ik nog veranderen wil ik een menu-keuze kunnen maken?
Ik heb wel al die 2 "plaatjes" van COM21 en nog een andere gezien nadat ik de power uit het modem getrokken had....
[/wakker-schop-modus]
what is your major malfunction???
  • It-er
schop x 2
ik weet dat het niet mag...maar niemand leest dit bericht meer als hij niet active is.
excuses voor het wakker maken van de admins.
En reacties van: "nokken" cq "je solliciteert voor een ban" stel ik NIET op prijs.
Mvg.
Ik begrijp dat er nog immer niemand een duidelijke uitspraak kan doen over of het nou WEL of NIET kan... Jammer ;(
  • serkoon
serkoon
mekker.
Volgens mij is daar al wel een uitspraak over gedaan.
Je kunt in principe je modem flashen zodat hij een hogere upstream krijgt. Maar zodra je modem zich aanmeldt bij de controller krijgt hij nieuwe firmware en gaat die positieve verandering veloren. Als je dus ervoor kunt zorgen dat hij niet opnieuw geflashed wordt (er was een post waarin stond dat je dan het pootje van een ic om moest buigen), dan zou het kunnen werken.
Maar jah.. 't is illegaal en makkelijk te zien, dus vrij groot risico.
  • koffercomputer
  • Laatst online: 25-10 16:09
Simpel: het kan NIET !!!!!
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • CrusaderNoR
  • Laatst online: 07-10 18:17
Op woensdag 21 maart 2001 12:28 schreef koffercomputer het volgende:
En daar komt nog eens bij dat de provider 24 uur per dag je modem in de gaten houd of er niet aan gekl**t word.
Yep. En ik wil nog wel ff blijven genieten van de voordelen...
ik zal jullie allemaal uit de drome(haha lan) helpen want het is allemaal hardwarematig dichtgeschroeft en namelijk bij hun routers. als je dus hogere upstream wilt moet je of 'erg' goed kunnen hacken of gewoon ff op koffiebezoek bij die router gaan en als ze ff niet kijken ff veranderen 8-)
  • It-er
HIER ging het me om...of het niet kan dat zie ik dan wel :7...het feit dat IK niks met m'n keyboard kan en voorgaande users wel...DAT wilde ik ff weten.
  • It-er
*kick*
tjah...ik mag geen nieuwe topics meer openen van de adjes hier...dus dan moet het maar zo hè?
[edit]
Nounou...gutgut....dan schoppen we nog maar eens ff flink hè? Zo zie je maar weer, oude topics openen heeft 0(!!!!!!) zin..
ik laat het hier maar bij....dit heeft absoluut geen enkele zin meer. In het vervolg open ik gewoon weer een nieuw topic.
klaar. :(
  • Sn3akz
  • Laatst online: 31-01 20:37
Op woensdag 21 maart 2001 13:08 schreef It-er het volgende:
Ehm.. welk OS heb je?? Als ik in de 10/100 16 poorts switches wil hiero.. gebruik ik ook hyperterminal.. en dat MOET op een 98 machine staan, met 2000 doet idd het keyboard ut niet.. heb al andere terminal-types geprobeerd..
Mja.. probeer maar eens... suc6
  • LauPro
  • Laatst online: 22-10 17:07
LauPro
Prof Mierenneuke®
Theoretisch kan dit wel maar als ze slim zijn dan liggen die beperkingen van max 16 kb/sec bij de 'centrale' (is al gezegt ja).
Maar dat is nog maar de vraag... Ik heb vaak gemerkt dat 'de wetenschap' heel erg open is en ik heb zo het idee dat de kabelmodem tijden het 'downloaden' v/d software ook de max upstream doorkrijgt. Ik ga ook is proberen om op de kabelmodem in te loggen en is kijken wat er gebeurd/kan.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • WHiZZi
  • Laatst online: 10:14
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Mensen, Tweakers...
HET KAN NIET. Denk je nou echt dat enig provider zo stom is om hun upstream/downstream limit in het modem te zetten?
Het COM21 modem kan om x-aantal Mbit werken (zowel up als downstream). Bij de server side (Dus bij @HOME, Chello etc etc) wordt bepaald wat je limieten zijn.
@Home = 3.8Mbit/128Kbit
Dus al die leuke foefjes om je COM21 modem aan te sluiten en te uncappen heeft geen nut, het hele modem is niet gecapped.. dat doet @Home wel voor ons.
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
  • Xandrios
  • Laatst online: 22:44
eem jongens niet om het 1 of ander..maar het lijkt erop dat jullie niet helemaal doorhebben hoe het zit met het hele COM gebeuren.
Per Stad/wijk heb je 1 com controller. daar connect je modem mee.
Echter, deze heeft wel een dikke glasvezelverbinding liggen voor de download, maar hij heeft een MAX upload van 2Mbit !!!
Dit is alleen te verhelpen door meer van dei controllers neer te zetten a. $100.000
Dit doen @home etc. natuurlijk niet.
Wat dus het geval is: je zit dus met minimaal een hele wijk op 2 mbit upstream. (max van comcontroller)
Dus ook al zou je hem ff kunnen uncappen, veel extra snelheid zul je niet halen......
  • Flappie
  • Laatst online: 09:33
dat lukt toch niemand. Dat modum opkrikken.
  • MP83
ouwe }:O
  • Philip_Janssen
  • Laatst online: 20-10 16:44
Het zit echt in de server van je internet provider. Ik heb normaal een downstream van 400 tot 500 KB per seconde (@home). Vandaag haalde ik serieus 700 tot 800 KB per seconde. Geen vage speedpatches/modem tweaks etc gebruikt. Helemaal niets. Het modem opzich is snel genoeg, je word alleen afgeknepen door je ISP.
  • pierce
  • Laatst online: 06:25
Voor de liefhebbers met een linux/unix bak heb ik de NMAP software die com21 uitgeeft aan haar klanten om de modems en/of modem centrale(com controller) te configureren.
Heb je intresse stuur dan ff een mailtje naar com21@vieters.nl
5564
  • Neptunus
  • Laatst online: 16-06 10:00
En kan het nu wel of kan het nu niet??? Heb alls gelezen maar wordt er niet echt wijs uit!!! :P
  • MP83
:Z KAN NIET... |:(
  • Xandrios
Op zondag 04 november 2001 19:39 schreef Mr.Blonde het volgende:
:Z KAN NIET... |:(
met de gewone bijgeleverde software niet iig.
Op zondag 04 november 2001 19:06 schreef pierce het volgende:
you've got mail :)
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Ik heb het net geprobeerd (verbinding maken) maar er gebeurd dus helemaal niks... Ook als ik reset of wat dan ook, er zat ook nog een 'schuif-klopje' achterop die ik al een paar keer heb verzet. Maar nog steeds geen menu. Kan iemand mij dit uitleggen?
Over dat glasvezel verhaal. Hoe kan het dan dat wanneer je bij chello het zakelijk pakket neemt dat je een veel hogere upload dan 16 kb/sec heb? kan iemand mij dat dan uitleggen al het netwerk 'maar' 2 mBit zou kunnen ondersteunen?
En Cutebritney, met een hele wijk op 2 mBit??? Dat noem ik nog is door het oog van de naald kruipen :7 :+
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
(2e keer) Kan iemand mijn uitleggen waarom ik geen 'verbinding' via de serieële met mijn kabelmodem kan maken?
Reset je modem eens als je de seriele verbinding er aan hebt zitten..
En voor al die lui die lopen te roepen dat het niet kan, en dat de cap op de comcontroller (hcx) zit.. Waar haal je die info vandaan? Heb je het zelf geprobeerd? Heb je uberhaupt ooit dat serieele kabeltje er aan gehad?
Dacht ik al.
Het kan dus WEL. Je provider is er echter binnen een dag achter en zal je er onherroepelijk afknikkeren.
Het comcontroller verhaaltje.. even nadeken jongens. De CAP wordt idd INGESTELD op de comcontroller, echter hij wordt UITGEVOERD door het modem.
Zodra jouw (ongeflaste) modem contact zoekt met een comcontroller zal hij van die comcontroller de firmware downloaden, MET CAP EN AL.
Voor de geinteresseerden, het modem draait VxWorks, waarvan zowel de gebruikers- als de programmeurshandleiding gewoon van de site te downloaden zijn.
Ik heb dus ook zo'n kabeltje gehad (heb nu geen COM21 meer maar een TERINGJONG),
je kon er vrij veel mee instellen in dat menu, maar helaas hebben ze dat behoorlijk dichtgetimmerd. Ze kunnen op afstand instellen wat je wel en niet mag in dat menu. Nu dus bijna niets meer.. Naja,, de frequentie kon je instellen, maar daar heb je ook niet zoveel aan als gebruiker..
De modems halen niet altijd de nieuwe software standaart van de com-controllers. Als er een Software update wordt gedaan gebeurd dit wel automatisch. Eens in de zoveel tijd gebeurd dit, maar dan gaan er ook veel modems kapot.
Als het modem nieuwe software download kun je dit herkennen aan de lampjes:
Volgens mij het 2e lampje van links gaat dan LANGZAAM (ERG langzaam (Nog langzamer dan als ie opstart))
GROEN ---> ORANJE ---> UIT (Herhaalt zich aantal minuten) TOTDAT het lampje SNEL oranje flikkert... Daarna start ie opnieuw op MET de nieuwe software...
Misschien heb ik het kabeltje nog wel trouwens.. Iemand belangstelling??? ;) WIE bied! ;) :P
  • MikeN
  • Laatst online: 25-10 20:18
Op maandag 05 november 2001 22:25 schreef hezik het volgende:
Zouden ze bij Casema ook zo snel zijn :+
  • Sine
  • Laatst online: 25-10 20:15
* hier stond onzin *
Repareren doe je zo.
  • [NUT]
  • Laatst online: 25-10 22:21
[NUT]
Heppiedepeppie
Op maandag 05 november 2001 23:25 schreef MikeN het volgende:
rotflol!! denk het niet :D :r ;( :z
  • JeroenT
  • Laatst online: 23-10 01:48
JeroenT
hoi!
Op zondag 04 november 2001 18:50 schreef Cutebritney het volgende:
ROFL! >:) weet je dat zeker? wat is dat voor een vaag gedoe dan? glas is toch duplex ? waarom 2 aparte glasvezels als je het met 1 kan doen ?
en waarom heeft die ene dan maar een max van 2mbit upstream ?
mooie aarslikkers bij @home..
  • Sine
Op dinsdag 06 november 2001 11:42 schreef Klubbheads het volgende:
Zover me ik dat nog kan herinneren is dat ook niet zo
er zat als ik me niet vergis een ATM kaart in
  • Harkelaar
Oplossing voor verhogen van je upload:
Maak vrienden bij de eerste-lijns helpdesk van je kableprovider. Deze kunnen (niet mogen!!!!) je upload verhogen. @home weet dit en screent hierop, maar als je een paar uur een flinke upload wil hebben, is dit een oplossing.
do or do not, there is no try
Op maandag 25 februari 2002 11:39 schreef Harkelaar het volgende:
kun je niet een ander abbonement nemen zodat je meer betaald per maand en dat je dan meer upload krijgt?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Wil je in de HK ofzo?
Lijkt me beetje nutteloze omhoogschop dit.
  • Hmmbob
  • Laatst online: 08:54
Op maandag 25 februari 2002 13:03 schreef KillerAce_NL het volgende:
ach, als we nu toch bezig zijn, die HK zal nog wel ff duren: :9
Aantal posts: 4
Nee, wel minder :P nu dat goedkope abbo van @home eraan komt
  • Exirion
  • Laatst online: 09:46
Exirion
Gadgetfetisjist
[/oude koe]
