Ochja.... helemaal vergeten...
Er is zelfs een Winamp Plugin die realtime via de channelmixing (met 1 kanaal inverted) een
vocalcut kan uitvoeren
Is overigens voor winamp2
[edit]
Overigens is de kwaliteit bij veel nummers om te huilen na de vocalcut.
Hierboven is al beschreven wat er gebeurt:
Je plakt het linker en het rechter kanaal over elkaar heen waarbij je 1 kanaal inverteert. Alle geluiden die zowel op het linker als op het rechter kanaal in gelijke mate voorkomen, worden weggefilterd; alles wat slechts op 1 kanaal voorkomt wordt laten staan en alles daar tussenin wordt gedeeltelijk weggefilterd.
Stemgeluid wordt
vaak vrij centraal opgenomen (op beide kanalen evenveel). Dus valt dat redelijk vaak aardig weg te filteren. Alleen is het bas-geluid helaas ook cenctraal (dit heeft stereo betrekkelijk weinig zin met het menselijk gehoor... vandaar dat home-cinemasets ook met maar 1 subwoofer worden uitgerust; 2 zou geen of betrekkelijk weinig zin hebben). Dus ook de lage tonen worden eruit gemieterd.... helaas
Een bassboost kan daarna weer wat bas toevoegen... maar super is het meestal ook weer niet.
1 nummer is me vrij goed gelukt om de vocals eruit te roppen: Michel van Anouk
Probeer het eens op dat nummer; dan heb je in ieder geval EEN idee hoe het kan werken.
Voor 64% gewijzigd door
WFvN op 01-12-2003 23:19
