[java] array vullen met 6 complement getallen
  • KnEuTeR
  • Laatst online: 24-02-2024
KnEuTeR
iedereen heeft een handelsmerk
ik moet dus een string array vullen met 6 complement getallen, tot 4 characters
hiervoor heb ik het volgende stukje code:
Java:
        for(int i=0;i<1296;i++){
            for(int j=0;j<6;j++){
                for(int k=0;k<6;k++){
                    for(int l=0;l<6;l++){
                        for(int m=0;m<6;m++){
                            cbg[i] = String.valueOf(j) + String.valueOf(k) + String.valueOf(l) + String.valueOf(m);
begrijpelijk komt hieruit dus een array helemaal gevult met 5555 :P
maar ik snap fff helemaal niet meer hoe ik hem gewoon kan laten oplopen 8)7
betere uitleg:
hij moet dus oplopen van 0000 tot 5555 met per "letter" maximaal tot 5. (dat is dus in 6 complement notatie)
ongeveer zo:
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0020
0021
0022
etc
[ Voor 27% gewijzigd door KnEuTeR op 01-12-2003 21:02 ]
Computers ain't that smart, Whatever man built could be taken apart
  • Robtimus
  • Laatst online: 17:01
Robtimus
me Robtimus no like you
Je array waarden worden elke keer overschreven, totdat alle vars vanaf j 5 zijn. Dan stoppen al die innerloops en wordt i verhoogd. De waarde in het array is dan idd 5555.
Ik weet nog steeds niet precies wat je wilt, maar een nieuw ontwerp lijkt me niet onverstandig.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • py.mosjuh
  • Laatst online: 24-10-2022
py.mosjuh
fikkert.net
het zou inderdaad handig zijn om ook te posten wat je er nou mee wil..
Kites rise highest against the wind - not with it (Winston Churcill)
  • KnEuTeR
KnEuTeR
ik heb het even beter uitgelegd ;)
NOTE: het is mij duidelijk geworden dat ik een klein redenatie foutje gemaakt heb :D zie de berichten hieronder waarom
er van uitgaande dat ik je begrijp :) lijkt me dat de volgende code zou moeten werken, hoewel ik het niet getest heb.
                            cbg[(j + k + l + m)] = String.valueOf(j) + String.valueOf(k) + String.valueOf(l) + String.valueOf(m);
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2003 21:35 ]
  • RayNbow
  • Laatst online: 17:31
RayNbow
Kirika <3
KnEuTeR schreef op 01 december 2003 @ 20:37:
Java:
Je maakt waarschijnlijk een denkfout. Je code produceert in plaats van 1296 getallen (0000 tot 5555) 1296*1296 getallen (0000-5555 1296 keer).
Dit moet de code zijn:
Java:
// DEZE FOR WEG: for(int i=0;i<1296;i++){
                    cbg[m+l*6+k*6*6+j*6*6*6] = String.valueOf(j) + String.valueOf(k) + String.valueOf(l) + String.valueOf(m);
// DEZE FOR WEG: }
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
bla bla bla Foutje :+
(eventueel zou je cbg[m + l*10 + k*100 + j*1000] kunnen doen voor een leukere indexxing )
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2003 21:36 ]
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Verwijderd schreef op 01 december 2003 @ 21:19:
hmm zal aan mij liggen maar volgens mij krijg je zo enorme gaten in je array (cbg[m+l*6+k*6*6+j*6*6*6]) en zo ver ik topic starter snap is dit niet de bedoeling. 6 * 6 * 6 * 6 is precies 1296 ( het aantal nummers dat hij voor ogen had te maken (for i < 1296)). Nu gooi alleen maar grote gaten tussen deze getallen...
Niet echt...
1te run... m=l=k=j=0, dus in array element 0 wordt 0000 opgeslagen
2de run... m=1, l=k=j=0, dus in array element 1 wordt 0001 opgeslagen
6de run... m=5, l=k=j=0, dus in array element 5 wordt 0005 opgeslagen
7de run... m=0, l=1, k=j=0, dus in array element 6 (= 0 + 1*6 + 0*6*6 + 0*6*6*6) wordt 0010 opgeslagen.
1296de run... m=l=k=j=5, dus in array element 1295 (= 5 + 5*6 + 5*6*6 + 5*6*6*6) wordt 5555 opgeslagen
NNID: ShinNoNoir
  • SilencerNL
  • Laatst online: 17:14
SilencerNL
No remorse
wat dacht je van:
    int i = 0;
                    i++;
Don't dream your life, live your dreams!
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Silencer_NL schreef op 01 december 2003 @ 21:29:
wat dacht je van:
[hier stond wat code]
Dat kan natuurlijk ook, scheelt een flink aantal vermenigvuldigingen :)
NNID: ShinNoNoir
RayNbow schreef op 01 december 2003 @ 21:29:
Niet echt...
My bad :) i bow 2 your wisdom _/-\o_
was weer eens te snel in mijn redeneren :)
  • .oisyn
  • Laatst online: 18:06
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
RayNbow schreef op 01 december 2003 @ 21:32:
dat kan ook door de a*x3 + b*x2 + c*x + d te vervangen door:
(((a * x + b) * x + c) * x + d
(Horner's rule)
Maar gewoon een countertje is natuurlijk nog efficienter :)
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
.oisyn schreef op 01 december 2003 @ 21:38:
(Horner's rule)
Hmm, maar als we uitgaan dat de Java compiler de factoren 6*6 en 6*6*6 vervangt met 36 en 216... Dan moet je bij beide berekeningen 3 keer vermenigvuldigen en 3 keer optellen, dus maakt het dan wat uit of je (((a * x + b) * x + c) * x + d doet of a*x3 + b*x2 + c*x + d?
* RayNbow denkt eens diep na...
NNID: ShinNoNoir
  • KnEuTeR
KnEuTeR
aha, het komt er dus eigenlijk op neer het allerbuitenste tellertje helemaal naar binnen te halen. tja, ik was er zolang mee aan het klooien dat ik ineens geen oplossing meer zag :P
erg bedankt allemaal :)
  • .oisyn
.oisyn
RayNbow schreef op 01 december 2003 @ 21:48:
klopt, daar heb je helemaal gelijk in. De x in deze is natuurlijk gewoon een constante :)
misschien is het verstandiger om die formule te gebruiken... die is veel gemakkelijker te onderhouden. en daarnaast ook nog een stuk beter lees baar... ik hou niet van dat soort for lus constructies
  • DaCoTa
  • Laatst online: 16:53
Wat een moeilijkdoenerij:
Java:
int radix = 6;
int maxlen = 4;
StringBuffer pad = new StringBuffer();
while(pad.length() < maxlen) {
    pad.append("0");
String s;
int max = Integer.parseInt("1"+pad, radix);
for(int i = 0; i < max; i++) {
    s = Integer.toString(i, radix);
    System.out.println(pad.substring(s.length())+s);
Of begrijp ik het probleem verkeerd?
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
In navolging van Marik2000's opmerking: ik zou het volgende overzichtelijker vinden:
Java:
for (i = 0; i < 1296; i++) {
   a = i / 216;
   b = (i % 216) / 36;
   c = (i % 36) / 6;
   d = (i % 6);
   bg[i] = String.valueOf(1000*a + 100*b + 10*c + d);
(hmmm, zo krijg je natuurlijk geen goede strings; moeten vier digits zijn, maar ik geloof ook dat de post hierboven een veel betere oplossing heeft)
[ Voor 23% gewijzigd door Confusion op 02-12-2003 11:27 . Reden: Een sluitende } is wel netjes ]
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
lama 7(8)7 ik zag de radix over het hoofd :Y)
[ Voor 92% gewijzigd door kenneth op 02-12-2003 11:43 ]
