modem kapt na een paar x inbellen.
  • 118 views sinds 30-01-2008
ik heb tijdelijk een 56k modem (uhuh, isdn is sneller, maar we zijn hier aan het verbouwen, en de isdn ligt er een halfjaartje uit) maar wanneer ik bv bij superweb inbel, word hij niet herkent wanneer je om de 2 sec belt. en bij sw heb je wel zoiets nodig :)
mijn vorige modem, een 33k6 had nergens last van. het merk van de 56k is een Conexant SoftK56 Data,Fax,RTAD PCI Modem. en ik heb de nieuwste drivers
kheb precies hetzelfde probleem.. :( :(
Koop een echt modem.
met ISDN bel heb jou andere inlog telefoon nr of niet?
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:32
Heb je een E-Tech modem??
Die heeft een blacklist o.i.d. in zig die het tegengaat dat je vaker kan bellen.
Dat is om te voorkomen dat je automatisch vaak iemand opbelt, om te misbruiken.
Je kunt er iets tegen doen, maar wat weet ik niet meer.
heb het in een nieuwsbrief van superweb (onofficeeel) gelezen..
Succes,
gewoon zelfde tel.
zou het gewoon een slechte modem zijn?
  • Hoyden
Het probleem van de E-Tech modem:
E-tech heeft een optie ingebouwd in zijn modems die BLACKLIST heet. Dit heeft
als gevolg dat een nummer na een aantal retries op
BLACKLISTED gezet word en dat het modem dit nummer niet meer mag draaien. Dit is
omdat er bepaalde mensen zijn die het leuk vinden om de hele dag de telefoon bij
iemand over te laten gaan. Om dit te voorkomen (is nml heel makkelijk met modem)
zit er dus een blacklist op waardoor je maar 15 keer max naar een nummer kan
bellen. Er zijn maar weinig fabrikanten die dit toepassen maar in ieder geval
die dingen van Etech hebben het.
Mogelijke oplossingen:
1.Deze melding kan voorkomen worden met het commando:
AT %J0 ( LET OP LAASTE LEESTEKEN IS EEN NUL)
Deze string kan in windows 95/98 en ingevoerd via
'configuratie scherm' -> 'modems' -> 'eigenschappen' -> 'verbinding' ->
'geavanceerd' -> 'extra instellingen:' AT %J0
2. Er moet bij de modem deze opdracht invullen en dan belt hij gewoon verder":
AT%TCB
3. Je moet geen nederlandse software installeren, maar bijvoorbeeld usa-software
voor je modem gebruiken.
Ik weet dat het een oud topic is, maar ik had er vandaag ook last van (onder WinMe)
Wat ook wil werken is het volgende commando bij de extra instellingen van je modem invoeren:
AT%TCB
dan staat dat nummer niet meer op blacklisted.
groet!
Loek
