NEC PC-9821 (Nm)
Ik zit met een nogal lastig probleem..
Ik heb een laptop (Nec PC-9821 Nm), een 386 geloof ik, maar deze is uitgevoerd met een Japanse MS-Dos versie, wat ik kan lezen iets van 3.3 en 5.0 (soort boot-menu).
Tot nu toe gevonden info:
- NEC PC-9821Nm (i486DX2 50MHz)
- Kan ik hier 'gewoon' een engelse of nederlandse Dos-versie op zetten??
- Heeft misschien heel toevallig iemand hier ervaring mee?
- Zou Windows 3.11 hier misschien op draaien?
Alvast bedankt!
ps. Ik heb dit topic gekozen i.v.m. onbekende hardware.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2003 20:21 ]
  • mentalmadnizz
  • Laatst online: 30-10 13:05
mentalmadnizz
Deze nick was hip in de 90's.
Je kunt bijna overal op internet DOS 6.22 downloaden. dit op een diskette zetten, en dan booten van de diskette. dan formatteert het je schijf en heb je een engelse DOS versie erop staan.
gewoon ff zoeken met google
Turbo Turbo!! | www.analogaudio.nl
Kan dus nix vinden..heb hem officieel gehad maarja das jaren geleden |:(
Heeft iemand hem toevallig nog?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eens op www.bootdisk.com :)
Ik heb de dos diskettes geprobeerd maar hij blijft hangen tijdens het booten van de diskette..hij leest hem..dan gaat het lampje uit en alles blijft stil.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
  • mentalmadnizz
mentalmadnizz
Heb je in het bios booten van diskette aanstaan?
zo ja: test de diskette in een ander systeem. Als hij het hier niet doet is je floppy kapot, of de bootdisk.
leest hij andere diskettes wel?
anders is misschein je diskettedrive kapot.
offtopic: woohoo: 200e post :P
Ja nog zoiets, ik kan dus helemaal geen fluit lezen op het beeldscherm, weet iemand hoe je in de bios komt? :|
  • mentalmadnizz
mentalmadnizz
Als je in dat vreemde bootmenu komt, en je kiest voor dos 5.0 (als dat lukt), kun je toch als hij is uitgerateld de A: drive benaderen?
type hiervoor het volgende in :
A:\ <enter>
INSTALL of SETUP
ik weet niet meer of dos 6.22 setup of install gebruikte 8)7
hierna krijg je dus een engelstalig venster te zien en die legt uit wat je moet doen.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Dit is geen IBM PC, alhoewel ze qua eigenschappen en specificaties er veel op lijken. :)
Een normale IBMcompatible DOS erop zetten werkt bijna nooit, maar als je op wat Japanse sites gaat zoeken dan kan je wel bootdisks en utilities vinden.
De serie heeft gewoon PC98
Senile! Senile Oekaki
Ik zal eens gaan zoeken!
