pc start op in bios zelfs na reboot
  • 63 views sinds 30-01-2008
  • degroot
als ik me pc opstart komt ie automatisch in de bios
als ik daar dan weer uitga stgart ie de pc opnieuw op en komt ie weer in de bios terecht
wt kan ik hier aan doen?
bij voorbaat dank
www.degroot-it.nl
  • anandus
Hmm.. vreemd...
Misschien vastzittende del of F1 knop?
Krijg je ook piepjes?
  • degroot
nee niks geen piepjes en ook geen vastzittende knoppen
gewoon als ik normaal opstart
www.degroot-it.nl
  • _Ernst_
  • Laatst online: 06:36
_Ernst_
Mark It Zero!
Misschien iets verkeerd ingesteld in je bios? en dat ie daar dan vanzelf naar toe gaat ofzo?
Last.fm
Heb je hem overgeklokt ? Zo ja , probeer dan is de defaults.
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Je zoekt een oplossing voor de symptonen ipv. het probleem zelf op te lossen. Een betere vraag is dan ook, hoe komt dit?
Ik kan daarbij verschillende oorzaken bedenken waaronder (en niet uitsluitend :P):
- Je cmos batterij is leeg
- je computer doet vaag bij het afsluiten, gaat bij starten naar bios
- je computer wordt te heet en gaat als beveiliging naar de bios als je 'm aanzet
- de del toets van je toetsenbord zit vast :+
- je hebt een instelling in de bios aangezet die dit doet
Omdat je al ziet dat er veel mogelijkheden zijn, zou ik je willen vragen te vertellen sinds wanneer het probleem optreed en wat je hebt veranderd vlak voor het probleem optrad :P
edit: QED :) Iedereen draagt andere oplossingen aan, zorg dus ff voor meer info.
[ Voor 8% gewijzigd door sdomburg op 01-12-2003 19:35 ]
  • anandus
Of misschien is het een lege batterij en dat-ie de instellingen vergeet.
Hoe oud is je computer?
Probeer eens het desbetreffende toetsenbord uit op een andere computer indien je dit niet gedaan hebt.
  • degroot
er is niks mis met het moederbord
het betreft een p3 450mhz
hij doet heltvolgende
na dat ik me pc aanzet komt ie automatisch in de bios ipv het OS
dan ga ik uit de bios en dan start de pc uit zijn eigen opnieuw op
dan kom ik weer in de bios terecht
www.degroot-it.nl
Kep zo'n vermoeden dat je een Asus moederbord hebt.. klopt dat?
  • degroot
kan het dan zijn dat de batteryleeg is als ie bij primary ide secondary ide enzo voorts aangeeft "auto"?
www.degroot-it.nl
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
(jarig!)
BIOS is nogal hardware en aangezien je niets zegt over wat voor hardware (precieze moederbord merk/type etc) je hebt, doe ik dit topic dicht: we kunnen dan wel blijven gokken ;)
Begin dus maar even een nieuw topic bij de collega's van Processors, Mobo's & Geheugen maar geef dan wel even aan wat er speelt, loop trouwens wel alvast bovenstaande tips langs (vooral ook sdomburg in "pc start op in bios zelfs na reboot" ).
Lees dan wel eerst even de sticky topics (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/Sticky_off.gif) bovenaan PMG door voor je je vraag daar stelt. Succes & welkom op GoT! :)
