Logitech Internet Navigator Keyboard op Windows 2003 Server
Nou, ik heb me vandaag een Logitech Internet Navigator Keyboard aangeschaft. Tikt helemaal heerlijk en zo, maar er zitten dus ook van die shortcuts op dit toetsenbord. De standaard shortcuts zoals volume werken, de speciale niet. Deze moeten ingesteld worden via "I-touch configuratie".
Dit is een programmatje wat bij het toetsenbord geleverd wordt. Dit heb ik geinstalleerd, ging allemaal goed. Na een reboot staat het icoontje daarvan ook mooi in mijn sys tray. MAAR zo gauw als ik met mijn muis over het icoontje ga verdwijnt het. Ok geen ramp dacht ik, dan start ik het op via het start menu. Na hier op geklikt te hebben staat het icoontje weer in de sys tray. Ik ga er weer met de muis naartoe en het verdwijnt weer. In Task Manager kan ik dan ook niets vinden wat met de I-Touch software te maken heeft. Dus dit is ook geen oplossing.
Nou ja, nieuwste versie van internet gehaald, deze geeft bij installatie aan:
"Onze software kan niet op uw systeem draaien" en sluit zich dan lekker lullig gewoon af. Ik heb de XP, de Win2000 en de WinNT versies geprobeerd, deze geven allemaal hetzelfde resultaat (omdat het volgens mij precies dezelfde zijn). Een Win2003 versie staat nog niet op de Logitech site.
Zijn er meer mensen met dit probleem onder Windows 2003? Eventuele oplossingen om alsnog programmas te koppelen aan de shortcuts op mijn toetsenbord?
b.v.d.
  • manowar
  • Laatst online: 24-09 19:04
niemand een ideetje :?
system spec: http://specs.tweak.to/3452 ..
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Welke versies van iTouch heb je geprobeerd?
Het is bekend dat deze software veel kleine foutjes kent en dat er vrij veel verschillende versies in omloop zijn. Het zijn vaak maar kleine verschillen maar wie weet dat bij jou een iets oudere versie net wat beter werkt (2.15.264 hier).
Kun je trouwens ook niet via het linker scrollwheel (klikken) op het toetsenbord in het configuratiemenu komen?
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
Nou ik heb ten eerste de standaard versie die erbij geleverd wordt (versie 2.15) geprobeerd, installatie hiervan ging probleemloos, maar werkt niet, icoontje verdwijnt.
Toen heb ik de nieuwe versie van internet gehaald (2.20) en bij deze krijg ik die melding dat het niet op mijn systeem geinstalleerd kan worden...
Ik heb hiervan de WinNT, Win2000 EN Win XP geprobeerd, allemaal dezelfde foutmelding, maar dat komt zoals ik al zei omdat het volgens mij precies hetzelfde software pakketje is.
Als iemand weet waar ik andere versies vandaan kan halen, geef URL maar, ik probeer ze allemaal wel.
b.v.d.
Edit: Nee het scrollwieltje werkt ook niet
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2003 17:19 ]
Ey Tweakers, dit zou toch wel de eerste keer zijn dat jullie me niet kunnen helpen!!!! :(
  • Pollewob
Beetje rustig, kicken van je topic binnen 24h is niet de bedoeling. Lees Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) nog eens goed door...
Pollewob schreef op 02 december 2003 @ 22:17:
Weet ik ook wel, was meer sarcastisch bedoeld, sorry :)
  • Vorlon
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 10-10 09:23
Hmm, ik was toevallig net op de logitech site aan het kijken of er al weer een nieuwe versie van iTouch uit was. :)
Het configuratie programmaatje van 2.15 doet het namelijk niet onder Win2003. Net dus 2.20 geinstalleerd en die werkt perfect. :D
Je moet overgens wel even de installer om de tuin leiden. Dus:
- Download de XP versie van de software.
- Rechtsklikken op dat ding > Properties.
- Compatibility > Run this program in Windows XP mode > Ok.
Nu kan je het gewoon starten en installeerd ie wel normaal.
Ps. Weet iemand of ik ipv het master volume ook het wave volume kan aanpassen met die volume knop? Ik heb dit ding namelijk via spdif digi-uit aan een versterker hangen en die master volume doet alleen wat met de analoge uitgangen...
"You are not ready for immortality yet" - Kosh Nararek
Vorlon schreef op 04 december 2003 @ 22:39:
Hey bedankt man, werkt perfect!!
